Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    Domyślnie pompa ciepła podkarpackie montaż doractwo
    witam forumowiczów, od kilku tygodni bije się z myślami co wybrać do ogrzania domu jednorodzinnego o powierzchni 160 m2 zaczęłam przeglądać strony forum ale niektóre tematy sa z przed kilku lat a jak wiadomo przez kilka lat wszystko się zmieniło. Zastanawiam się czy wybrać pompę ciepła czy ogrzewanie gazem. Mam wyceny kilku firm które montują i pompy i gaz. Ale co wybrać? czy lepiej zainwestować w pompę czy nie ma sensu inwestować by inwestycja się zwróciła mniej więcej dopiero po 10 latach ? macie jakieś doświadczenia z pompami z gazem jakie macie zużycie prądu gazu itp ?czy jeśli pompa ciepła do ogrania co oraz c.w.u to raczej gruntowa czy powietrze-woda? jeśli gruntowa to kolektor poziomy czy pionowy? jaka firmę pompy wybrać aby jej żywotność i wydajność była dość wysoka i adekwatna do ceny.
    dodam ze dom jest w trakcie budowy i na działce jest możliwość zainstalowania pieca gazowego, lecz wiele osób radzi pójść w OZE i dlatego potrzebuje pomocy.
    dane domu to 160m2 w parterze z nieuzytkowym poddaszem(tylko jako składzik na graty) sciany z bk 30cm termalica klasa 350,styropian 12 cm knauf fasada, okna firmy ms evolution pakiet 3 szybowy. 15-20cm styropianu na podłodze. w razie potrzeby podam potrzebne dane o ile będą mi znane.
    z góry dziękuje za pomoc forumowiczom.
    Ostatnio edytowane przez szapalona ; 09-01-2017 o 19:11 Powód: zaponiałam dodac styropian
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Przeciez kompletny montaz pompy jest niewiele drozszy niz gazu wiec o jakim zwrocie w 10lat piszesz?
    Powiedz jakie masz zapotrzebowanie na cieplo to ktos moze pomoze. Z fusow nikt wrozyc nie potrafi.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    24.321
    Masz OZC?
    Zbierz oferty (włącznie z przyłączem gazu, kominem, może i wentylacją) i policz, co Ci się opłaci w jakiejś perspektywie czasowej (rzędu 15 lat).
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Najsensowniej wyjdzie gruntową pompą ciepła z poziomym DZ ...
    Do takiego domu to koszt ok 31-35k za całą kompletną działającą kotłownię ...( Zależnie od tego czy pompa 9 czy 11kW ...)
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    niewiele drozszy czyli okolo 20 tys wedlug zebranych ofert liczac ze zaoszczedze na ogrzewaniu 2 tys rocznie to mamy 10 lat zanim sie zwroci te 20 tys warto czy nie ?
    zapotrzebowanie na energie 5200 kwh/rok w-g projektu
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a czy to ze działka jest na terenie piaszczystym nie przeszkadza w DZ poziomym?
    otrzymałam kilka ofert na gaz i gaz z pompa cipeła powietrze-woda oraz na pompe ciepła z gruntu z poziomym i pionowym dz i wg tych ofert róznica cenowa jest dosc spora a przede wszytskim zadna z ofert na PC nie jest nizsza niz 60k
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał szapalona Zobacz post
    Jak w piachu to robi się trochę większy wymiennik i tyle ...( Dlatego widełki w cenie ...)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    5200 kWh/a przy scianach z BK 350 30 cm???, rozumiem ze 350 na stosunkowo małą lambdę ale zeby sciana jednowarstwowa. Jezeli prawidłowo podałas, ze sciana bez ocieplenia to to takim zapotrzebowaniu trzeba zapomniec. Co tez ci projektanci nie wymyslą, a jak oszukują z OZC, pierwsza klasa
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ja mam wycene na kompletna kotlownie PC PW za 25k. Ile Ciebie bedzie kosztowac pelna kotlownia gazowa wraz z przylaczem? 20k? To faktycznie 20k roznicy.
    edit: PS jaka wentylacja?
    bez komentarza
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 08-01-2017 o 21:23
    Mieszkamy!
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    moze zle cos odczytałam z projketu, w rubryce "zapotrzebowanie na energie poierwotną pisze tak. 85,21 kWh/m2 rok lub 69,81 kWh/m2 rok jednak w projkecie byly sciany z porothermu 25 a nie z bk 30cm wiec podejrzewam ze troszke to spadnie, chyba ze jest jakis skuteczny kalkulator do przeliczenia tych danych.
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    koszt podłaczenia gazu 2,1k, piec gazowy 5k netto, do tego wymiennik ciepła, podłaczenie szacuje kolo 2k. jeszcze jakies nie planowane koszty pewnie kolo 2-3k wiec najmniej wyjdzie 15k.
    myslałam o wentylacji mechanicznej i dlatego tez zapotrzebowanie powinno zmalec, lae do tego wszystkiego potrzeba mądrej porady i nie wprowadzania w bład a odczuwam ze firmy nie zawsze mowia mi wszystko, wiec pomyslałam ze zapytam tutaj.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    No to masz jak byk 14000kWh na samo ogrzewanie ...
    szapalona
    Jan 2017
    stalowa wola
    sxciana z bk 30cm klasa 350 plus 12 cm styropianu.
    dane ze strony producenta termalica - "Współczynnik przenikania ciepła 0,27 W/m2K" styropian knauf - "Opór cieplny: 3.08 W/(m2K);"
    czy moze patrze w złą rubrykę?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Tak ogólnie to potrzebne jest dokładne OZC, dane z projektu są niewiarygodne, tym bardziej ze nie uwzgledniają wm oraz ewenualnych zmian grubosci i jakosci izolacji oraz aktualnych parametrów okien. Bez tych obliczen wszelkie dywagacje na temat mocy pompy raczej bezcelowe.
