Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Deska sedesowa wolnoopadająca - problem
    Mam problem z deską wolnoopadającą - sama deska chodzi płynnie, bez zarzutu, natomiast klapa przestała w ogóle trzymać i opada z hukiem. Powinienem wymienić cały mechanizm, czy jest to kwestia jakiejś regulacji?
    Banned
    bogdan525
    Nov 2016
    Radom
    38-259
    34
    Jeśli jest jeszcze na gwarancji, to złóż reklamację. Też tak miałem i wymielnili bez problemu.
    Pytanie było o naprawę a nie o reklamację..
    Podpinam się - jak naprawia się usterkę, że klapa spada szybko?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Regulacji klapy niestety nie ma
    Istnieje pewien sposób naprawy, ale jest nietrwały i można rozbić klapę - jak zawsze zresztą. Demontujemy zawiasy z klapy i myjemy je wodą z płynem, osuszamy, strzykawką i igłą napełniamy olej parafinowy i delikatnie wstrzykujemy w szczelinę pomiędzy wałek, a uszczelkę. Dla poprawy możemy lekko odciągnąć węższy element- )nie da się tego rozerwać). Po tym zabiegu wycieramy do sucha.
    Kolejny sposób to delikatne uderzenie młotkiem w lewą stronę - prawa musi być położona na czymś miękkim np desce pomaga na niektórych modelach.
    W innym przypadku jeśli zawias jest rozbieralny wymiana tego małego oringu na nowy - tutaj też musi być troszkę oleju, aby go nie uszkodzić.
    Ostateczność to wymiana zawiasu na nowy - niektóre firmy mają jako zapas
    Należy jeszcze sprawdzić czy zawias w ogóle się blokuje i siłownik działa - bo jeśli się nie blokuje to siłownik obraca się w desce a nie wg własnej osi co wygląda jakby się popsuł a jest po prostu bardziej silny niż mocowanie w desce( deska jest ciężka i działa na ten siłownik dość duże ramię. Wtedy należy tylko ciaśniej wcisnąć w deskę zawias( taśma teflonowa pomaga).
    Pamiętajcie - Większa średnica siłownika do deska , mniejsza to klapa.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Posłużę się jednym z takich zawiasów siłowników - ale większość jest podobna i tak samo działa i się zachowuje.
Nazwa:	ZAWIAS.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	427108Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uderzenie.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	427109Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	olej.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Dzieki.. To klepanie młotkiem to chyba w celu lekkiego "spęczenia" ..??
    A poza tym to kupie nowa deske, bo 60 pln nie kasa, a jak czytam twoje rady, to chyba nie warto sie angażować..
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    nawet nie wiesz jakie ludzie mają deski. Warto dla villeroy&boch to 5 minut pracy , a działa ponad rok.
    Ale tak jak piszesz dla 60pln nie warto
    No dokładnie - jak sie ma deske za 400 na sedesie za 150.. To warto szukać naprawy..
    A ja mam taka zwykła, sądziłem tylko, że to jakimś niewielki nakładem pracy mozna zregenerować lub wymienić.. Nie opłaca sie jednak..
    Dzięki wielkie za zaangażowanie i chęci.. Pozdro
    budowadomu2006
    Mar 2020
    Giełczyce
    48-320
    Domyślnie Regeneracja deski wolnoopadajacej
    Witam jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy rozebrać siłownik i
    wypełnić środek ultra plasteliną, na allegro za około 15zł. Czas naprawy około 10min. Pozdrawiam
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    zawsze to dodatkowy sposób na naprawę.
    Dzień dobry, widze ze silowniki na zdjęciu sa podobne do kolo ego. Prosze jeszcze raz o radę gdzie dokładnie "puknąć" w zawias
