Podziwiam. Ja zrezygnowałem z płyty z kilku względów - głównie koszty, ale nie tylko. Miałem obawy przed upchnięciem ogrzewania w płycie a tu proszę - wszystko... Bałbym się. Zwłaszcza, czy coś nie zostanie uszkodzone w czasie chodzenia po tym. Bo po wylaniu to już pewnie trudno coś uszkodzić. Chociaż, tak szukając strachów, większość jest pod płytą, nie otulone betonem i mogą tam być (chyba?) spore naprężenia czy przesunięcia.
Czy dobrze rozumiem, że rury od wentylacji nie są niczym odizolowane od płyty? To chyba dodatkowo ogrzeje powietrze nawiewane (i to jest fajne IMO) ale też niepotrzebnie ogrzeje powietrze wywiewane. Ciekawy jestem efektów
Fajnie że ktoś przeciera szlaki i to opisuje. Łatwiej będzie mi podejmować decyzje przy budowie następnego domu.
Napisał
the_anonim
Czy ktoś wie czemu zdjęcia są wyświetlane w takich miniaturkach w wątku i czy da się dodawać więcej niż 5 załączników z komputera w jednej wiadomości?
Jak wrzucasz funkcją forumową, to wrzuca coś takiego:
Kod html:
[ATTACH=CONFIG]379220[/ATTACH]
Jak chcesz, żeby zdjęcie pojawiło się "normalnie" to bierzesz ten numerek, i "ubierasz" go w takie znaczniki:
Kod html:
[IMG]http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379220[/IMG]
I wtedy wygląda to tak:
Też duże zdjęcia trochę pomniejsza i trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "pokaż obraz" (albo podobnie - zależnie od przeglądarki) a czasami jeszcze potem lupę.
