Strona 14 z 44
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 879
  1. #261
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Witam z rewizyta rzeczywiscie mamy zbieżne upodobania budowlane.
    Gratuluje samowystarczalnosci .
  2. #262
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    OCIEPLENIE
    Wczoraj w końcu przyjechał styro bo reszta zabawek już leży i czeka od prawie dwóch tygodni. Styro i paleta od kolegi Fightera (wielkie dzięki za załapanie się na dobą cenę) reszta gadżetów z neta. Udało mi się zrobić wczoraj 16m2(8x2m) w 5 godzin. Wszystko postaram się wam opisać na bieżąco ale przemyslenia trochę później jak będę miał więcej doswiaczenia.
    Przy rozładunku pomagał tesć i sąsiad - 110paczek (33m2) grubosć 20cm
    Klej do siatki, siatka i grunt:
    Kleję na piankę Inststik
    Wzór fantazja
  3. #263
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar anemonek
    May 2010
    Śląskie
    183
    Wzór w dechę! Masz już pierwsze refleksje odnośnie klejenia? Łatwo, ciężko, może być? Czy wybór pianka vs klej podyktowany był względami praktycznymi (nie trzeba się babrać z klejem), jak to wychodzi cenowo? Masz listwę startową? To na dole to XPS?
  4. #264
    Kurna ładnie i czysto jak ja budowie pokazowej
    Na palecie widzę worki a kleisz na piankę... ?
  5. #265
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Klej do siatki...
  6. #266
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    No jak pieknie na styro nic nie poradzisz - czasy realizacji sa jakie sa ceny zreszta tez. Pewnie zima bedzie fajnie - znowu bedzie "zimowa promocja styropianowa by fighter1983"
    Pierwszy raz mam okazje policzyc ze zdjecia po dostawie spakowana palete
    25x190 szara - zgadza sie (6 na warstwie x 4 warstwy, plus 1)
    4 x siatka Caparol - zgadza się
    2x Putzgrund610 25kg - zgadza się
    Wztki nie trzeba
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 27-09-2017 o 07:46
  7. #267
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Cytat Napisał anemonek Zobacz post
    Masz już pierwsze refleksje odnośnie klejenia?Łatwo, ciężko, może być? Czy wybór pianka vs klej podyktowany był względami praktycznymi (nie trzeba się babrać z klejem), jak to wychodzi cenowo?
    Mam ale podzielę się jak zrobię większość domu bo mi się zmienia ta opinia w raz z czasem, do soboty mam nadzieje pogląd mi się wyrobi.
    Listwy nie mam styro opiera się bezpośrednio na xps-ie.
    Tak jak napisał Marek to jest klej do siatki
  8. #268
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Szybka relacja:
    Tyle zrobiłem w pierwszy dzień
    A to już fotki z wczoraj:
    Doszła jedna warstwa górą (został pasek 30cm)
    Ganek i pomieszczenie tech.
    Jest trochę więcej zrobione ale ciemno już było więc fotek brak. Jak widać tempo trochę spada bo trzeba wyżej latać ale na razie wszystko robię bez rusztowania.
    Poza tym tempo zwolniło bo musiałem się zająć uszczelnianiem paroizolacyjnym którego nie chciało mi się robić wcześniej
    Taśma butylowa i jedziemy (bardzo dobrze klei, dużo lepiej niż Vaporseal który przy tym to jakaś pomyłka)
    Z lewej już wszystko uszczelnione a końcóweczka po prawej jeszcze nie:
  9. #269
    Rury spustowe od rynien chcesz schować w ociepleniu?
    >>> dziennik budowy <<<
  10. #270
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a tak BTW: zalapales sie na ta roznice transportowa o ktorej rozmawialismy, Knauf policzyl 1,5 a nie 3.
    Korekta na @
    Przelew zlecony - potw na @
    odeslij mi tylko prosze kopie korekty
  11. #271
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    pamietaj o przewiazaniach w naroznikach!
    zdjecie numer 4. 3 i 4 plyta od dolu nie ma przewiazania w narozniku zewnetrznym, w wewnetrznym chyba tez.
    I pamietaj o "L" w otworach okna/drzwi.
    Styro powinienes miec wyciety w ksztalt litery "L" - nie mozesz miec polaczenia plyt styropianowych tworzacych jakby przedluzenie linii otworu okiennego bo ci bedzie pekac tzw "strzalka" w narozniku.
    Reszta bdb
  12. #272
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Jeszcze maszynka skopiowana wiadomo od kogo
    Podłączenie dalej nie wiem czy jest prawidłowe dwie pierwsze próby kończyły się wywaleniem korków w skrzynce elektrycznej(ale to było dawno i nie prawda). No ale niby działa i radzi sobie
    Pozdro lecę kleić dalej.
    Ps. Fighter jeszcze raz dzięki.
  13. #273
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Cytat Napisał fighter1983 Zobacz post
    Z tego co widzę po FV jest 185zł/m3 więc się załapałem na 1,5zł.
    Reszta bdb
    Spoko loko przewiązanie jest ale jest tak zajebiście zrobione że go nawet nie widać (a może to te szumy na fotkach). Ale tylko o grubość płyty czyli 20cm. Myślę że to nie problem.
    A okna mam od podłogi więc L-ki nie robię u dołu tylko u góry mogę zrobić.
    Dzięki za tipy
  14. #274
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Ehh te rury. To temat rzeka. Nie nie będę ich chował mam między nimi a ścianą 8-9cm i tam pójdzie Pir. Nic lepszego nie wykombinowałem a zakrywać nie chcę w razie W
  15. #275
    Cytat Napisał the_anonim Zobacz post
    Jeśli to temat rzeka, to pewnie to rozważałeś, ale i tak zapytam nie łatwiej było w takim razie zamontować je w odległości 20 kilka centymetrów i po prostu je troszkę odsunąć od elewacji?
    >>> dziennik budowy <<<
  16. #276
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Gdzie robisz te uszczelnienia taśmą butylową ?
  17. #277
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Gdzieś widziałem podobna, .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #278
    Pogadałem dziś 'chwilkę' z fighter1983 (dzięki raz jeszcze za poświęcony czas), no i chyba mnie przekonał do klasycznej zaprawy klejowej i kołkowania bo do dziś dnia zamierzałem kleić styropian o grubości 20cm na piankę (ew obwodowo pianka + 6 placków kleju by było szybko). Dodatkowo powrócił temat kołkowania. Nie jest to jednak drogi biznes a można spać spokojniej.
    Karol
  19. #279
    To napisz jeszcze czym Cię przekonał
  20. #280
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    też bym chciał się dowiedzieć
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
Strona 14 z 44
