Ooo witaj Anonimie
Miło, że jesteś po takiej długiej nieobecności. Pisz, pisz, bo fajnie poczytać czasem coś rzeczowego
Artur (Tulisko)
Ooo witaj Anonimie
Artur (Tulisko)
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecnie na tapecie jest sufit, a dokładnie doprowadzenie go do finalnej wersji. Czyli szlifowanie drobnym papierem (gramatur 120/180) z wszystkich brudów (po biciu gumowym czarnym młotkiem czy innych zabrudzeniach) plus ostateczna impregnacja lub jak kto woli zachowanie koloru.
Padło na olejowosk chyba najdroższy z możliwych typów ale zależało na na zachowaniu naturalnego wyglądu drewna plus najmniejszej zmianie koloru (żółknięciu) plus możliwości zmiany koloru w przyszłości. Zainteresowanych odsyłam do lektury tematu w necie.
Taki oto preparat został wybrany:
tu widać (albo i nie) pół krokwi i trochę modrzewia po prawej stronie już wykonanej. Obecnych fotek brak. Na pewno zamieszczę w przyszłości.
A teraz muszę uciekać.
Pozdrowionka dla wszystkich budujących a w szczególności samorobów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://https://archiwum.allegro.pl/oferta/rozdzielacz-4-sekcje-1cal-belka-do-pex-c-o-cwu-i2853938333.html
Taki kupiłem lokalnie w kielcach. 1x3 ciepła i 2x3 zimną wodą. Zapłaciłem 200zł. Wykonanie dobre. Ale firmy ci nie podam bo nigdzie nie było napisane. Szukaj w necie lub lokalnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTulisko dzięki.
19TOMEK65 dzięki za info.
Jak wiecie staram się pisać o tym co wyszło jak o tym co nie. I tak wtopą okazało się zestawienie: dach bezokapowy, rynny ciągnione, ocieplenie murłaty styropianem. Chodzi o to że taki system rynien przylega bezpośrednio do deski doczołowej(brak haków rynnowych) która to jest już właściwie wewnątrz domu i w połączeniu z ociepleniem styropianem w trakcie deszczu słychać jak woda płynie rynną. W związku z tym do poprawy leci ocieplenie murłaty. Muszę wywalić styropian i w jego miejsce włożę wełnę akustyczna. Dodatkowa praca i kasa ale nie wszystko zawsze wychodzi tak jak byśmy chcieli.
Druga sprawa to jest parę miejsc w których mam pęknięcia na tynku. Powody widzę dwa. Są to miejsca w których używałem zaprawy cienkowarstwowej zamiast pianki ( to kolejny powód do ukłonu w jej stronę) i drugi że zrobiłem za małe dylatacje między ścianą a dachem co pokazuje że dach pracuje zwłaszcza w ziemie przy obciążeniu śniegiem. Wydaje mi się że to nic strasznego ale kole w oko. Jak będzie czas to zrobię zdjęcia.
Myślę że takie wpisy są ważne dla nowo budujących podobne domy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChociazby to :
https://allegro.pl/oferta/zaworek-mi...cny-6859073620
https://allegro.pl/oferta/belka-6-se...adz-7893131937
Poskrecac i gotowe, zawsze mozna wymienic w przypadku awarii poszczegolne zaworki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa również nie będę popędzał ale taki schemat i duża ilość zdjęć jest pożądana! Dobra robota i obserwuję na bieżąco.
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHejka
Asolt dzięki za info będę obserwował swój rozdzielacz
Obiecany schemat (robiony strasznie na szybko ale chyba czytelny) jeśli któryś z kolegów bardziej doświadczonych ma jakąś korektę to pisać dla potomności
Na placu budowy powoli idzie praca ze szlifowanie sufitu. Gwoli wyjaśnienia czemu się to tak rozwleka, jestem na budowie raz na dwa tygodnie przez dwa dni więc sami rozumiecie rzadkość wpisów.
Pozdro dla goniących sezon budowlany
Ostatnio edytowane przez the_anonim ; 08-04-2019 o 10:39 Powód: Ortografia:)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecasz ten konkretny model zaworków? Pytam, ponieważ na allegrogo są inne, podobne, ale 2 x tańsze.
Czy takie zaworki mini występują też pod alupex'a 20 mm (podobno pod natrysk trzeba większą średnicę), czy to se trzeba już poskładać np. z zaworków mini z wyjściem G1/2" (w/z) i nypli G1/2" pod alupex 20 mm (chyba, że pod alupex'a 20 mm, trzeba się przerzucić na średnicę 3/4", ale to wtedy problem znaleźć belki wiercone na 3/4")?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musi byc akurat ten, dalem przykład pierwszy lepszy, jezeli chodzi o natrysk to dałbym to :
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulo...-wz-5506052304
https://allegro.pl/oferta/przejscie-...1-2-7615572974
nie szukałem zaworów 1/2 z wysjciem na pex20, moze są ale ile masz tych natrysków w domu? co najwyzej 2-max 3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do PEX pod prysznic... u mnie na natrysk też jest 16mm od rozdzielacza i deszczownica 260mm działa idealnie
Ciśnienie mam ustawione na 3,5
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie umiem wyrazić podziwu dla efektów. Przeglądając Twój dziennik 3 razy zadałem sobie pytanie kiedy Ty chodzisz do pracy. Mam natomiast pytanie czy możesz zdradzić gdzie kupiłeś deski modrzewiowe. Są piękne. Dziwi mnie że w ciągu roku (chyba dobrze liczę) nie zżółkły. A krokwie są świerkowe czy sosnowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam maikyl. Hehe chodzę do pracy, ale czas wolny spędzałem na budowie plus dobry plan pracy ale to było dawno i nie prawda teraz jest chaos ale na większym luzie.
Namiar na modrzew wyślę na priv, krokwie to świerk. Modrzew zaczął delikatnie patynować absolutnie nie można nazwać tego żółknięciem, krokwie faktycznie ściemniały, obecnie jeden delikatny szlif papierem 120 i modrzew jest jak z dnia zakupu, świerk wymaga większego przyłożenia aby go wyczyścić.
Info z placu budowy Pół dachu wyczyszczone i za olejowane (jeszcze salon), nie jest to ciężka praca ale roboczo godzin nie da się oszukać schodzi na tym.
Pojawiła się w końcu docelowa klamka i szyld górny (Metal-bud model Total) wykonanie całkiem całkiem ale dostałem klamkę z wadą (foto) więc jest lekki nie smak . Nie reklamowałem tego bo w niczym mi to nie przeszkadza.
Jest wiosna więc pojawił się też bocian który na działce zachowuje się jak kura chodząc po niej całej i skubiąc sobie coś tam w trawie. Wszystko niby fajnie ale jest jeden problem, przychodzi pod dom i widzi swoje odbicie w oknach biorąc je za rywala i bije dziobem w szyby. Martwi mnie to, muszę coś wymyślić puki dom jest jest jeszcze niezamieszkały.
Pozdrowionka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż ostatnio kupiliśmy klamkę TOTAL tylko kolor patyna. Bardzo ładna
Bociek zacny, ale oczami wyobraźni już widzę tą zbitą szybę :/
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
