Strona 34 z 44
Pokaż wyniki od 661 do 680 z 879
  1. #661
    Dostaniesz w hurtowni z wentylacją i pewnie w większej z hydrauliką.
  2. #662
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hej.
    Tak jak pisze agb choć ja 90% takich gratów kupuję na alledrogo ze Smart-em (bo jest dużo taniej) i codziennie jestem pod paczkomatem.
    Szukaj coś w stylu"obejma montażowa z gumą"
    Pozdro
  3. #663
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    A ja myślałem, że tylko ja jakiś dziwny jestem i dziennie paczkomat odwiedzam Ostatnio miałem 4 paczki do odebrania i spowodowałem małą kolejkę
    Dziś zamiast jechać 5km do hurtowni...kupiłem u nich z dostawą do paczkomatu koło domu.... lenistwo
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  4. #664
    Cytat Napisał the_anonim Zobacz post
    Tak jak mówisz rurki tylko jedno warstwowe (chyba tak się je określa) czyli np tak jak ty masz kanther pe-rt(też je chciałem ale pojawił się Vega1 i wziąłem Rehau) czy tak jak u mnie pex -a (b lub c już nie pamiętam). Żadne wielowarstwówki.
    Cześć, właśnie w przyszłym tygodniu zalewam płytę z rurkami na górnej warstwie zbrojenia. Rury mam wielowarstwowe wavina bo wydawały mi się najmocniejsze żeby przetrwać betonowanie. Miały najlepsze parametry na papierze. Myślisz, że rury z warstwą aluminium są słabsze?
    Rury na czas betonowania nabijałeś wodą czy powietrzem? My mieliśmy wodą ale sąsiad hydraulik nas straszy zamarznieciem niewydmuchanych resztek wody i rozsadzeniem rur. Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
    Jeszcze mam pytanie odnośnie zacierania. U ciebie chyba wystawało na to za dużo rzeczy ale czy można to zrobić zacierarką taką do posadzek jakieś 12h po wylaniu? Beton teraz bedzie dłużej wiązał, nie wiem kiedy by był ten moment na wjechanie z nią na płytę.
  5. #665
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hej nowa7 jak już masz je założone to szkoda dywagować, myślę że sebcioc55 będzie miał większą wiedzę możesz go spytać on tam cały czas w temacie siedzi. Tu raczej nie chodzi o bycie "najmocniejszymi" przy betonowaniu a o wielowarstwowość i tą warstwę aluminium, nie będę zmyślał o co tam chodziło bo nie pamiętam, jedyne co mi utkwiło w głowie to że jeden z wiodących wykonawców płyt w Polsce wspomniał że w Belgi już jest zabronione robienie płyt na wielowarstwówkach. Ale tak jak pisałem wcześniej nie przejmuj się jak już jest gotowe to zalewać i spać spokojnie.
    Nabij powietrzem bo szybciej, łatwiej i będziesz wiedzieć jak by coś było nie tak na manometrze(czy jak tam się to zwie). Potem spuścisz powietrze i problem z głowy.
    Tak da się zatrzeć beton żeby był na gotowo u mnie tak miało być ale zbrojenie rozproszone popsuło szyki i deszcz parę godzin po zalewaniu. Samemu raczej mało prawdopodobne żeby ci się udało jak nie masz doświadczenia z zacieraczką i tak jak piszesz ważny jest moment wejścia na beton (nie za wcześnie bo się utopisz i nie za późno bo gówno zrobisz) polecam ekipę która to robi zawodowo.
    Życzę powodzenia i daj znać jak wyszło.
    Ps. Kazien wrzuć fotki jak możesz jak masz podłączone te rurki przelewowe(do kanalizacji) od zmiękczacza bo instrukcja ten tego raczej z takich ubogich jakby szkoda im było na papier.
    Jutro raport z tygodnia walki
  6. #666
    To chyba rozmawialiśmy z tym samym. Tylko ja dostałem wersję, że w Holandii zabronione jest używanie rurek z Alu do CW(U)
  7. #667
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    agb a może to była Holandia jeden czort Pan z niemieckim akcentem?
  8. #668
    Ta
  9. #669
    dzięki za odpowiedz. Trudno najwyżej dam samopoziom potem i tak podłogówka bezpośrednio w plycie jest lepszym rozwiazaniem ze względu na nie wjeżdzanie w drogą taryfę z grzaniem.
  10. #670
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Mam podłogówkę w wylewce i nie " wjeżdżam w drogą taryfę z grzaniem ". Ale masz rację, dziś wybrał bym opcję rurki w płycie od pana z niemieckim akcentem.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 19-10-2019 o 20:21
    Mój dziennik budowy
  11. #671
    24.321
    Chodzi o to:
    Były tu też podpięte skropliny z reku i są ciągle skropliny z klimy.
    "Syfon" jest zrobiony niżej z kolanek kanalizacyjnych, których mi zbywało.
Nazwa:	Temp.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
  12. #672
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Dzięki za fotkę. A przelewowy (ten na obudowie w połowie wysokości) masz też wpięty do kanalizacji czy nie podłączony wcale?
  13. #673
    24.321
    Luzem. Instalator nic nie straszył - a musiałbym jakąś pompkę zamontować, bo odpływ mam wyżej, niż to przyłącze.
  14. #674
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hello
    Raport z tygodnia prac. Jak tak patrzę po fotkach ty wydaje mi się że mało zrobione ale cały tydzień ostro pracowałem.
    Zrobiłem skrzynki rozprężne i zabrałem się za zabudowę G-k.
    Zrobiłem też gładź ale jeszcze muszę przynajmniej jedną warstwę położyć, wyszło ok zabudowa tylko 8,5cm dołem tam gdzie ma być zabudowa kuchenna.
    Zarzuciłem braki w tynku wstępnie "siwuchą" i rury od wody.
    Dotarł też zmiękczacz Erie Sentencia 20 jak wiadomo sprzęt do kotłowni wybiera się przede wszystkim kolorem aby wszystko było elegancko spasowane, reszta parametrów ma małe znaczenie W sobotę na wieczór zacząłem przerabiać instalację ale zabrakło mi paru złączek tak że fotki jak skończę.
    Wiem wiem wszystko jak w burdelu ale powoli wychodzę na prostą z tematami które były niewiadomą i typowo na żywiole robione. Trzymać kciuki żeby w przyszłym tygodniu udało się zakończyć część tematów rozbabranych.
  15. #675
    Ma to jakiś bypass, albo robisz z rurek/złączek czy wpinasz na stałe?
  16. #676
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    agb wszystko na sztywno łączone na rurki PP. Bypass-u brak w zestawie ( tak jak i rurek przelewowych) można dokupić u mnie nie jest mi potrzebny.
  17. #677
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Zmiękczacz zamontowany.
    Było tak:
    Jest tak:
    Fotka dla przyszłych samorobów (wlot po prawej wylot po lewej plus wąż do odprowadzania wody podczas regeneracji):
    Skoczyłem do wodociągów i moje ujęcie wody legitymuje się wynikiem 330 Mg CaCo3(czy jak się tam to pisze) w skali niemieckiej 18,5 a francuskiej bo taką posługuje się Erie wynik 33. Nie jest źle z tą wodą.
    A teraz Ważne pytanie do mądrych głów w tym pomieszczeniu mam suchy syfon i planuję zrobić w nim dziurkę na węża od płuczyn ładnie to uszczelnić i zapomnieć o temacie(patrz fotka). Pytanie czy przez tą rurkę nie będzie jakiegoś ciągu wstecznego z zapaszkiem z kanalizacji do pomieszczenia????? Tak by było
    dla mnie najwygodniej. Słyszałem również że instalatorzy robią czasem "syfon" poprzez wygięcie samej rurki w kształt syfonu i wpięcie do kanalizy.
  18. #678
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hej,
    Raport z tygodnia, w skrócie kontynuuję tematy nie skończon: budowa i zabudowa rur reku (udało mi się okazyjnie kupić 8m rury), nawiew w salonie zrobiłem dołem wyciąg górą. Jeden dzień przeznaczony na budowę garderoby (jest połowa docelowej wysokości) i w końcu ruszył projekt łazienka który powoli się klaruje jak i parę innych tematów.
    Ps. Nikt nic w sprawie z poprzedniego postu w sprawie odprowadzania płuczyn z uzdatniacza??? Chyba muszę przenieść pytanie do odpowiedniego działu.
    Ostatnio edytowane przez the_anonim ; 27-10-2019 o 18:43 Powód: Literówki
  19. #679
    Jest jakiś cel murowania tej garderoby z takiej cegły?
  20. #680
    Pewnie estetyczny
    >>> dziennik budowy <<<
Strona 34 z 44
