Strona 4 z 33
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 660
  1. #61
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur:
    8kW:
    Załącznik 379154
    11kW:
    Załącznik 379155
    Czym sie różnią wartości nominal i mid ? Jak mamy wartość zapotrzebowania na ciepło z OZC to dobieramy do Nominal czy mid?
    CNC masz podobne tabelki do Power Inverterów?
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 17-05-2017 o 19:10
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.528
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Hej, ani dla normal ani dla mid.
    Zależy od budynku, czasem dla max, czasem dla max + grzałki. Różnie.
    A dla jakiego power invertera byś chciał? bo ich tam dużo modeli jest.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #63
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Dla PUHZ-SW100YHA i dla PUHZ-SW75VHA , czy dla klimatyzatórw mitshubishi tez ma takie tabelki?
    Jeszcze jedno pytanko czy Power inverter jak bedzie chodził i przyjdzie w nocy temperatura -22 np to nie załaczy sie i nie bedzie dzialac?
    dzieki z gory za odpowiedz
  4. #64
    May 2016
    83-200
    1.528
    Podsyłam tabele mocy dla Power Inverter
Nazwa:	PUHZ-SW75VHA.jpg
Rozmiar:	105,7 KB
Nazwa:	PUHZ-SW100V YHA.jpg
Rozmiar:	106,0 KB
    Odnośnie pytania czy się wyłączy przy temperaturach poniżej -20st.C to najniżej testowałem przy właśnie około -22st.C i pracowały a niżej nie wiem.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  5. #65
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    CNC jeszcze jedno pytanie : wiem że jestes zwolennikiem buforów , czy firma mitsubishi nakazauje zastosować bufor w instalacjach w ktoych montowane sa zubadany czy jedynie zaleca od pewnej dolnej granicy objetosci zladu ?
    Chodzi mi o to ze w katalogach odnsonie pomp sa schematy tylko i wylacznie z buforem.
    Drugie pytanko czy w mitsu sa podobne pompy obiegowe co w altermie ? Chodzi mi o modulacje przepływu.
  6. #66
    Pozwolę sobie odpowiedzieć.
    Mitsubishi zaleca stosowanie "mixing tank" tylko gdy stosujesz dodatkową pompę obiegową i dzielisz układ na niezależne obiegi (od 2 wzwyż)
    W google: FTC5 Databook - pierwszy wynik - strona 204 - 205
    Nie ma przeciwwskazań, by nie stosować buforu o ile twoja instalacja spełnia pozostałe wymagane parametry.
    Maksymalny opór przepływu i minimalny zład wody.
    Warunek minimalnej objętości (zładu) spełnia raczej każda podłogówka (bez zaworów odcinających na pętlach)
    Pompy obiegowe w Mitsubishi to 5 biegowe Grundfos.
    Pompa ciepła nie reguluje przepływu, ustawiasz go sam w zależności od maksymalnych oporów twojej instalacji.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 24-05-2017 o 14:52
  7. #67
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Czyli w tej kwestii "lepsza" Altherma Daikina, dzieki za odpowiedz
  8. #68
    May 2016
    83-200
    1.528
    Hej, nie jestem zwolennikiem buforów, teraz zrobiłem 3 instalacje pod rząd bez sprzęgła.
    Bo nie było potrzeby ich instalacji,wszystko zależy od sytuacji.
    Co do mitsubishi to czasem się montuje bufory czasem nie, kolega przedmówca ma trochę racji i jak nie jest potrzebny to nie trzeba go montować.
    Pompa obiegowa jest 5 biegowa, ale pompa nie musi nią sterować ponieważ logika sterowania jest inna niż w Daikin czy Panasonic.
    Mitsubishi nie pilnuje delty i może delta być większa niż 5st.C dlatego jak sprężarka się rozpędza to pompa nie musi chodzić na maksa i brać 130W.
    Zupełnie inna logina sterowania dlatego mitsubishi nie zmienia biegów pompy obiegowej.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  9. #69
    Z Daikinem jest tylko jeden problem - po gwarancji, to najdroższa firma w naprawach.
  10. #70
    May 2016
    83-200
    1.528
    Mitsubishi wprowadziło nowe jednostki zewnętrzne o dla mocy 8kW i 11kW:
    Ich zaletą jest bardzo wysoka sprawność.
    Są to kompletnie nowe przeprojektowane urządzenia.
    Dla porównania COP:
    Panasonic T-CAP 9kW warunki A-7W35 COP 2,85
    Mitsubishi Zubadan 8kW warunki te same COP aż 3,48
    wszystko wg. tej samej normy EN14511, więc jest to ogromna różnica!!!
    Panasonic T-CAP 12kW warunki A-7W35 COP 2,72
    Mitsubishi Zubadan 11kW warunki te same COP aż 3,34
    kolejna deklasacja,
    Specyfikacja 8kW:
Nazwa:	zubadan 8kW i 11kW.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
    Specyfikacja 11kW:
Nazwa:	zubadan 11kW.jpg
Rozmiar:	102,4 KB
Nazwa:	Ecodan_2017_PUHZ-SHW80YAA.jpg
Rozmiar:	53,7 KB
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 10-09-2017 o 20:41
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #71
    Ile trzeba dopłacić do 8kW Zubadana względem 9kW T-CAP i 11kW względem 12kW T-CAP, z całą instalacją?
    Edit:
    i jak ich mocą przy niższych temp? Np -15?
    Ostatnio edytowane przez agb ; 10-09-2017 o 20:38
  12. #72
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Znalezienie wykresów mocy i cop poniżej -15C dla Panasonica graniczy z cudem.
  13. #73
    May 2016
    83-200
    1.528
    Moc w pozostałym zakresie temperatur podeślę za jakiś czas co do ceny to Mitsubishi tradycyjne będzie droższe
    Mniej więcej około 5000zł droższa będzie wersja Zubadan 8kW od T-CAP 9kW oraz w porównaniu Zubadan 11kW i T-CAP 12kW będzie około 3000zł netto różnicy.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #74
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    To wstaw wykresy mocy dla Panasa i Zubadana poniżej -15C. Jeśli znajdziesz to wstaw jeszcze informacje o spadku wydajności w zależności od długości rur chłodniczych ot taki mały szczegół splitów, którego nikt nie porusza a ma znaczenie
  15. #75
    May 2016
    83-200
    1.528
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Dla zubadana moc wstawię, ale dla Panasonic nie ma... niestety ze spadkiem wydajności faktycznie w Panasie od 7m jest już spory spadek, w mitsubishi od 15m.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #76
    Jeszcze jedno pytanie: z czego wynika niska moc dla A2 i A7? O ile przy CO pewnie i tak to wystarczy, to CWU będzie grzać się znacznie wolniej
  17. #77
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    To jest raczej błąd w druku.
  18. #78
    May 2016
    83-200
    1.528
    Przy A2 i A7 pompa ma optymalne COP właśnie na takich obrotach , może się wkręcić wyżej oczywiście.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #79
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    I tu właśnie przysłowiowy pies jest pogrzebany....
    T-Cap w tabelach podaje (lub do niedawna podawał) zużycie energii i w konsekwencji COP dla obciążeń nominalnych, czyli 9 lub 12 kW, a nie 4,9.
    Przy obciążeniach częściowych - co miałem okazję obserwować poprzedniej zimy, dzieląc się wynikami na nin. forum, COP-y mojego T-Capa były porównywalne z tymi, które podaje CNC.
    Marketing jak zwykle górą....
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  20. #80
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Czyli to taki myk.
    Przy tej cenie to i tak słabo.
    W Toshibie z jednofazowej 8 kW wyciągają COP4,88
    Przykład Panasonic'a pokazuje, że nie warto kierować się COP urządzeń, bo wszystkie działają na tym samym czynniku i różnice między nimi są marginalne.
    O ile te urządzenia zbudowana z podobnych komponentów to COP również będzie podobny.
Strona 4 z 33
