Strasznie się meczysz z tym Zubadanem , tutaj masz moje ustawienia :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...46JJLn7GTnPTQb
Płyta PAC-IF051B-E (poszukaj manuala sprawdzisz sobie te ustawienia)
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
No męczę się, bo nie wiem czy tak ma być czy nie.
Niestety Instalatora nie posądzam o dużą wiedzę w temacie w ogóle pomp ciepła. Chyba do końca nie będę pewny czy wszystko jest OK.
Dlatego wymiana informacji pomiędzy userami daje lepszy obraz.
Może jakiś fachowy Instalator się odezwie.
Co do ustawień SW'ów to generalnie mam takie same jak ty. Różnica jest tylko w tym, że ja mam Wireless Remote Controler i SW z nim związany na ON, oraz sprzęgło więc SW2-6 na ON. Co ciekawe u ciebie zobaczyłem, ze masz SW2-8 na OFF u mnie on odpowiada za WITH/WITHOUT Flow Sensor. Może twoja wersja jest bez przepływomierza.
@Bobrow
Tak jak wpisałem na Instalatora nie mam chyba co liczyć... Długa historia.
Teraz pompa chodzi i defrost był o 23.00 i teraz - czyli chodziła sobie ponad 1h20m.
Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 06-01-2019 o 23:22
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMilsa,
możesz potraktować instalatora jako przekaźnik-zazwyczaj instalatorzy korzystają z „telefonu do przyjaciela” w centrali , więc poproś o ten kontakt.
A jeśli Cię zleje, to pisz czy dzwoń na wsparcie-mnie obsługuje oddział Wrocławski Mitsubihi ( plc i serwa).Wiem , że mają tam oddział od PC.Zresztą poszukasz, to znajdziesz.Główna centrala w mojej dziedzinie jest w Krakowie-Balicach.
Z Mitsu mam jak najlepsze doświadczenia w zakresie wsparcia.
Moim zdaniem bezpośredni kontakt ze wsparciem Mitsubishi najwięcej Ci pomoże- bo skąd będziesz wiedział ile wie kolejny instalator ?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 06-01-2019 o 23:32 Powód: Uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gogush ; 07-01-2019 o 05:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to włączysz to musisz mieć 2 dodatkowe pomiary temperatury za sprzęgłem, bo wtedy pompa steruje na te wskazania.
Czyli jeżeli grzejesz wg krzywej to temperatura zadana jest za buforem.
Analizowałem przebiegi temperatur i wg mnie sterownik ewidentnie schodzi zbyt dużym skokiem, ze zbyt dużym optymizmem. Woda się lekko wychładza, potem próbuje nadgonić, ale idzie to wolno i pewnie kombinuje, że jednostka zewnętrzna zawalona szronem i robi defrost. Taki efekt był też przy wyższych temperaturach zewnętrznych, ale pompie udawało się nadgonić "straconą temperaturę".
Wieczorem wkleję zrzuty ekranów jak to wyglądało przy wyższej temperaturze i teraz.
Tak myślę.
Może przyczyną jest właśnie sterowanie na temperaturę za buforem. Z racji podmieszania w sprzęgle (Tzas z pompy większa od Tzas na podłogi o 1,5*C do 2*C), ta temperatura (za sprzęgłem) może reagować wolniej i w sposób "zaskakujący" dla układu regulacji. Stąd, gdy zaczyna modulować w dół to się trochę myli i przesadza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniżej dwa zrzuty z PvMonitora. Przypadek dla temperatury zewnętrznej:
<-2*C
i w okolicach 5*C.
Trochę poprzesuwałem wykresy mocy i temperatur tak aby mniej więcej czasy pokrywały się ze sobą.
Według mnie (głowy nie dam urwać) sterownik przesadza z modulacją mocy w dół.
Gdy temperatura nieco urośnie, sterownik (i słusznie) redukuje moc sprężarki, jednak robi to jakby za mocno.
Bo zaraz temperatury spadają i sterownik próbuje to skorygować.Nie wiem jaki SetPoint w tych momentach był, ale widać po reakcji sterownika, że wartość aktualna oscylowała wokół niego.
W temperaturach wyższych wygląda, że układ się wyrabia tj. wzrost mocy przekłada się na wzrost temperatury, gdy jest zimniej efektu nie ma, albo jest/byłby później. System jednak nie czeka i jeb defrost.
Z pewnością jednostka zewnętrzna nie jest oszroniona.
Teraz ustawiłem pompę bez tzw. mixing Tank, czyli powinna pompa sterować na temperaturę wyjściową z hydroboxu.
Zobaczymy co to da.
Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 07-01-2019 o 20:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem wczoraj z serwisem Mitsu (Panowie szacunek - jestem pod wrażeniem, nie mogli mnie połączyć do specjalisty, poprosili o zostawienie pytania i odzwonią i oddzownili w ciągu 30 min )
Człowiek powiedział że może być wieksza bezwładność ale nie widzi przeciwskazań aby przy buforze pracowała z ustawieniami jak bez bufora (nie powinno być problemów - co z reszta potwierdzam bo tak grzeje 3 zime). Też mówił że ten algorytm jest bardziej skomplikowany bo analizuje temp za buforem i temp czynnika aby dobrać parametry. Wiec troche potwierdza co piszesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki sterownik pokojowy polecacie do tego mercedesa bo mitsu jest zabójczo drogi
Ostatnio edytowane przez Kitan1 ; 14-01-2019 o 20:13
Dom 196 m2 - ściany porothern 24 cm + styro. 10 cm - dach ceramika + 30 cm welna mineralna - okna PVC 1- szybowe - ogrzewanie PC Mitsubishi Zubadan 11,2 kW + 100% grzejniki v33 + bufor 200L - zasobnik CWU JOULY 300L + solary próżniowe Viessmann 4 m2 - kominek rekreacyjnie + PV 9,9 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy zabójczo drogi bo miałem w cenie. Ja go właściwie nie używam bo jadę na krzywą grzewczą. Zubadan + ten sterownik daje to, że grzejąc na temperaturę w pomieszczeniu jest jakaś cudowna funkcjonalność auto-adaptacji. Jeden z użytkowników tego używa (kilka postów wcześniej) i twierdzi, że sterownik uczy się domu po pewnym czasie. Jeżeli chodzi o alternatywne rozwiązania to z pewnością nada się każdy opisywany w przypadku innych pomp. Hydrobox ma dedykowane wejście z termostatu zewnętrznego (trzeba poprzestawiać zwory) więc nada się każdy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracam informacyjnie do moich defrostów.
Przestawiłem na sterowanie KG przed sprzęgłem i jest znacząca poprawa. Defrosty są rzadsze i są powiedziałbym bardziej "uczciwe", tj. defrost wypada gdy rzeczywiście jednostka jest zawalona szronem. To chyba potwierdza, że sterownik nie radził sobie z modulacją i błędnie interpretował zmiany temperatury za sprzęgłem.
Inna sprawa dotycząca defrostów to temat grzania w 2T. Byłem nastawiony na 100% 2T i pewnie częste defrosty były tego efektem. Pompa po odpoczynku nadrabiała straty z większą mocą co, w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza, dawało (mam nadzieję, że dawało) takie efekty.
Teraz rozszerzyłem grzanie w okienku popołudniowym o 2h i wygląda, że po restarcie po 22.00 pompa nie goni już tak mocno.
Co do grzania 2T vs bez kagańca.
Z pewnością 2T jest tańsza, ale coś za coś. Temperatura w domu niby 23*C, ale jakoś tak późnym popołudniem "niewyraźnie w nogi". Dogrzanie w drogim okienku, też temperatura 23*C, ale odczucie znacząco inne. Rozumiem grzejących bez kagańca, gdy mówią o komforcie i nie rozumiem grzejących w 2T kiedy twierdzą, że jest mega cudownie - komfort nie cierpi... Wg mnie nieco cierpi, ale jest oczywiście taniej. Choć w moim przypadku wejście w drogą chyba poprawia kulturę pracy pompy i rzadsze defrosty efektywniej nagrzewają podłogę. Żeby nie było wylewki mam 10cm+płytki i liczyłem chyba na większą akumulację.
2T vs ciągłe = tanio vs komfort cieplny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo rzeczywiście "już w przystępnej cenie" :/
Na prawdę chciałem mieć dobry sprzęt mitsu, ale trochę mnie powalili:
Mitsubishi ECODAN ZUBADAN Inwerter PUHZ-SHW112YAA/ERST20C-VM2C 11,2 kW - z kotłownią 45 000 zł netto !!! /kotłownia w zakresie pompy/
Pomijam fakt, że dom 140+37m2. Całość podłogówka. Parterowy, celulozy 30 lub 40 cm w stropie lekkim, styro 20cm, na płycie fundamentowej i z zapotrzebowania wychodzi niecałe 9kW, ale instalator twierdzi, że gruntową to sobie i 8kW mogę wziąć, ale powietrzna musi być mocniejsza i musi być ta 11,2.... taaaa....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytales jednego , pytaj innych dostawców nie wiem czy to samo ale google i 5 sec szukania pokazuje mi ~30k takie cos :
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...yaa-7530764425
do tego kotłownia (nie wiem co tam masz w tej kotłowni)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa allegro widziałem różne oferty. Jeśli za to jest golas to dodając koszty montażu (pewnie z 5 tys) i dodając kotłownię (no właśnie ile?) to i tak wyjdzie okolice 40.
Do tego dochodzi aspekt że wolałbym lokalną firmę +100km żeby mieć serwis blisko. A na tym północnym wschodzie to u nas nie ma konkurencyjnych firm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam do domu większego niż Twój Zubadana 8 kW i mysle ze da rade - narazie grzeje bardzo duża powierzchnie w sumie jakies 210 m2 i nie mam skonczonego ocieplenia i dawało rade przy 0 stopniach na 20 stopni wewnatrz bez problemu, a pompa chodzi tylko w taryfie gw12. Obecnie utrzymuje cos w okolicach 15 stopni i przy mrozach do - 10 tez daje rade. Ale docelowo ma grzać coś kolo 170 m2.
koszt całej kotłowni około 35 brutto (Zubadan lodówka)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPUHZ-W85VHA2 z FTC5.
Zapis pracy na karcie SD w kontrolerze.
Liczyłem na wydłużone czasy pomiędzy defrostami w niższych temperaturach ale nic z tego. Jakby korzystała z czasowego zegara a nie z jakiś zależności typu wydajność-temperatura itp.
milsa666 cały czas czytam ten wątek
U mnie nie ma żadnego sprzęgła ani buforu.
Z PC prosto do hydroboxu i dalej na rozdzielacze. Chałupa jeszcze nie ocieplona i nie mieszkam tam.
Czytałem że walczyłeś ze zwiększeniem przepływów, bo u mnie też marne max 16l/s a CWU 13l/s na 3 biegu, a na 2biegu o 1l/s mniej. Na pętlach ok 1,5l/s, nie wiem czy coś kombinować żeby to poprawić
Ogólnie jestem zadowolony Jest ciepło, nic nie trzeba robić tylko rachunki opłacać
Ostatnio edytowane przez grinio ; 17-01-2019 o 13:35
