Strona 3 z 33
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 660
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.528
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    chodziło mi o olx bo allegro darmowe nie jest
    https://www.olx.pl/oferta/pompa-ciep...tml#e55b3f95d4
    To stary gniot, bo jeszcze made in japan, a i modeli PUHZ -HRP71 nie robi się już ładnych parę lat.
    ten facet same leciwe gnioty sprzedaje:
    https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/1vTl9/
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  2. #42
    dzięki za wytłumaczenie, bo już myślałem,że coś z tymi mitsu nie tak
  3. #43
    A czy Wy naprawiacie 4 - 5 letnie telewizory?
    Brytyjczyk kupuje pompę ciepła za 2 swoje średnie wypłaty.
    Polak za 10 średnich wypłat.
    Dla nich te urządzenia są tanie i nie opłaca się im tego naprawiać.
  4. #44
    A na Placu Czerwonym rozdają samochody. Za nie można kupić kilka PC.
  5. #45
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Oni, wbrew Twojej opinii wiele rzeczy naprawiają.
    Brytyjczycy to całkiem praktyczny naród.
    Jest jednak warunek; to się powinno opłacać.
    Wymiana PC to nie tylko rachunek za pompę.
    To jeszcze koszty instalacji przez fachowca; czasem wyższe niż wartość urządzenia.
    Stąd miedzy innymi na tamtejszym rynku popularność monobloków i znacznie wyższe ich ceny niż splitów.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  6. #46
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Tylko, że Brytyjczycy mają dużo łagodniejszy klimat więc monobloki mają większą rację bytu niż np. w moim rejonie
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  7. #47
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    To jest polityka sprzedaży Mitsubishi.
    Klimat nie ma tu nic do rzeczy.
    W mitsubishi monoblok na zewnątrz masz wyłącznie wymiennik ciepła, cały pozostały osprzęt wodny jest w wewnętrznym hydroboksie.
    Dzięki temu naprawa lub wymiana uszkodzonej jednostki zamyka się w 2 - 3 godzinach.
    Zamrożenie takiego układu jest niemożliwe o ile nie odetniesz prądu na tydzień przy ujemnych temperaturach.
  8. #48
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Nie znam się na PCi pw, ale czy monoblok nie jest wtedy jak wszystko jest na zewnątrz w jednej obudowie?
  9. #49
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak właśnie jest.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #50
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Tak właśnie jest.
    John pisze chyba o mitsu coś innego.
  11. #51
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    To bardziej przypomina split-a. Tak jak to jest w pzypadku chociażby Panasa.
  12. #52
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Jestem tego samego zdania.
  13. #53
    W pompach ciepła Mitsubishi w wersji MONOBLOK jedynym elementem, który zawiera wodę w jednostce zewnętrznej jest wymiennik ciepła.
    Wszystkie pozostałe elementy są w jednostce wewnętrznej EHPX-VM2C
    Wygląda to identycznie jak wersja SPLIT.
  14. #54
    May 2016
    83-200
    1.528
    Pompy ciepła Mitsubishi monoblock tak o dziwo składają się z dwóch części, jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.
    To taki ewenement, jednostka wewnętrzna jest identyczna jak w splicie, tylko wymiennik płytowy zostaje na zewnątrz:
Nazwa:	monoblock.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  15. #55
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Czyli co, jedyna taka na rynku?
  16. #56
    May 2016
    83-200
    1.528
    No ogólnie te ich monobloki to trochę lipa, bo ludzie czasem kupują monobloka bo chcą zaoszczędzić miejsce a tu itak trzeba to na ścianie powiesić.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  17. #57
    May 2016
    83-200
    1.528
    Dla zainteresowanych zakupem Mitsubishi wprowadziło promocję cenową, czyli teraz można kupić je jeszcze taniej!!!
    Promocja jest na pompy Mitsubishi Zubadan i Power Inverter.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  18. #58
    May 2016
    83-200
    1.528
    Wrzucam kilka screenów z moim zdaniem najlepszego internetowego systemu sterowania pompą ciepła.
    Pierwszy screen to harmonogram umożliwiający, ustawienie w dni powszednie grzania w taniej strefie, czyli od 13 do 15 temperatura jest ustawiona na 23st.C a w godzinach droższego prądu temperatura ustawiona na 22st.C tak by pompa włączyła się w droższym prądzie gdy temperatura spadnie do 21,5st.C
    W niedzielę i sobotę jest też ustawione chłodzenie, pompa wtedy zaczyna chłodzić ale nie podłogą tylko potrafi przełączyć się automatycznie na obieg klimakonwektorów.
Nazwa:	harmonogram.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
    Mamy pełne statystyki, widzimy ile i w jaki dzień pompa pracowała na C.O. oraz C.W.U.
Nazwa:	raport.JPG
Rozmiar:	84,5 KB
Nazwa:	raport2.JPG
Rozmiar:	59,0 KB
    Ustawienia podstawowe, czyli nazwy stref oraz ustawiamy czym ma być ogrzewanie sterowane, czyli, do wyboru, temperatura w pomieszczeniu, krzywa grzewcza, lub temperatura na przepływie. Mamy też możliwość ustawienia histerezy (auto, 1st.C lub 0,5st.C)
Nazwa:	strefy.JPG
Rozmiar:	85,1 KB
    Podstawowy panel, ustawiamy temperaturę, lub wybieramy któryś z zaprogramowanych trybów
Nazwa:	system.JPG
Rozmiar:	55,7 KB
    W pozostałych opcjach jeszcze np.
    - podgląd temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, temperatury CWU
    - ustawienia alarmowe, czyli pompa wysyła nam informację meilem gdy wystąpi jakiś błąd
    - ustawianie trybu antyzamarazeniowego,
    - tryb wakacyjny
    - i wiele innych
    sami przetestujcie na stronie:
    https://app.melcloud.com/
    pamiętajcie, że najlepsza oferta i profesjonalny montaż zawsze zapewnia moja firma.
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 08-04-2017 o 17:47
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #59
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Wisisz mi masc na zajady.
    Czy profesjonalny montaz obejmuje w standardzie bufor 300l i "nie za duza podlogowke" - jak to ladnie okreslasz?
    Zdradze Ci cos w tajemnicy: Przy pompach ciepla COP instalacji ma miec mozliwie duza wartosc. Nie walczymy o niski COP, tylko o niskie zuzycie energii, bo chyba myla Ci sie te dwa parametry.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  20. #60
    May 2016
    83-200
    1.528
    Mitsubishi to świetny sprzęt, naprawdę radzi sobie w bardzo trudnych warunkach, ale takiego hardcore jeszcze nie widziałem.
    Zubadan 11kW zamontowany w szczelnym pomieszczeniu na statku o wymiarach 2m x 2m x 2m.!!!!!
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
ID:	386344Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
    musiałem sobie rypnąć fotę.
    Swoją drogą jak tak budują statki jak to, to nic dziwnego że stocznie trzeba dofinansowywać.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
Strona 3 z 33
