Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 119
  1. #21
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Będzie nawiewał cieplejsze i rozprowadzi trochę ciepło z kominka, ale szału nie będzie. Na pewno będzie potrzeba dogrzania pozostałych pomieszczeń
    Nic nie rozprowadzi . Ilość powietrza i różnica temp jest tak niewielka że pomijana.
    Nasz Dziennik
  2. #22
    Piec Kuzniecow też może być kaflowy , ważne jak jest zbudowany w środku.Opału wcale nie potrzeba tak wiele.
    Piece kanałowe kaflowe aby miały w co kumulować z samych kafli też nie są budowane.
    Kuzniecow kaflowy i nasz piec kanałowy kaflowy zaważą podobnie.
    Ceglany Kuzniecow cenowo zaważy piątkę mniej
    Ostatecznie można zrobić Kuzniecowka
    Cytat Napisał admiralbar Zobacz post
    Mam podobny dylemat, widziałem ostatnio piec kaflowy z drzwiczkami z szybą. Całość kumuluje ciepło, przepalisz 1-2 razy dziennie i na prawdę ogrzejesz tym kawał chałupy bo WM rozdmucha ciepło. Obudowa była ciepła po 5 godz od dołożenia tak, że rękę mogłem utrzymać jakieś ok 15-20 sek.
    Normalnie jak w domu u dziadka. Jestem zachwycony tym rozwiązaniem. Jedynie cena odstrasza - 20-24 tys
    Piece Kuzniecowa to ogromna masa 3-4tony, masz przygotowaną posadzkę na taką masę ? Pomyśl ile drewna będziesz musiał nawalić żeby to rozgrzać a jak się rozgrzeje, żeby to jakkolwiek kontrolować.
    Podsumowując kominek NIE, piec kaflowy TAAAAK.
    Gwoli jasności - mówię o piecu zbudowanym przez zduna, nie o konstrukcji opartej na wkładzie i nadstawkach/płytach akum.
  3. #23
    Aug 2011
    Rybnik
    18.646
    Sądzę, że rekuperator ogrzewa nawiewane powietrze. O ile ogrzeje, zależy od jego sprawności i temperatury wywiewanego powietrza. Skoro kominek ogrzeje powietrze, to wszędzie będzie nawiewane cieplejsze, niż bez kominka. Mylę się?
    Tak. Zamiast 16C będzie nawiewał 16,5
    Czy zamiast 18 to 18.5
    I tak musisz tamte pomieszczenia ogrzewać.
  4. #24
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Mam wkład nadia z kratek chyba 8kW.
    Prosta obudowa z płyt nie wełny. Za całość płaciłem firmie 6k. Super kumulującym ciepło elementem jest komin zpełnej cegły. Bez żadnych sterowników itp., szyba czysta.
    Ten komin fajnie grzeje. Wiem. Też tak grzałem swój dom przez 11 lat. Tylko że wtedy drzewo kupowałem za 30-50 zł/mp. Spalałem 12 mp na sezon. Teraz mam piecokominek. Spalam 6 mp na sezon i mam tak samo ciepło w domu..."Niestety" komin zimny...
  5. #25
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Zamiast kafli, można użyć płytek szamotowych i otynkować. Cena będzie o 10.000 zł niższa. Czym są kafle? W zasadzie najlepsze kafle, to płytki szamotowe, pokryte szkliwem...W lince, jest przykład dwóch identycznie działających pieców, w różnej formie poszycia zewnętrznego...http://blog.kominki-batura.pl/troche-zdjec/
  6. #26
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Gdybym chciał ogrzewać drewnem też pewnie wybrałbym piecokominek. Ale do rekreacyjnego palenia 2x2h w tygodniu raczej nie ma sensu taka inwestycja.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  7. #27
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Dobrze, że to wyjaśniłeś... Komuś mogło się spodobać!
  8. #28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar krbaton
    Aug 2010
    Kraków
    163
    Kominek to zło po paru latach będziecie się zastanawiać co was podkusiło
    Zamiast kominka kup większą pompę PW albo tania PC do cwu + czysty żywy prąd
    Będziesz zadowolony
    Ps.
    pompa cwu potrzebuje 350 m3/h z wnętrza domu nie może pobierać powietrza bo może was wessać przez czerpnię
    Ostatnio edytowane przez krbaton ; 22-01-2017 o 08:43
  9. #29
    24.394
    Cytat Napisał krbaton Zobacz post
    Kominek to zło
    Żona nie wierzy
    A ja mam wątpliwości. Jestem jednak przekonany, że to nieuzasadniony (zbyt duży) wydatek. Ale moje zdanie się tu nie liczy w związku ze zdaniem żony.
    Żony nie przekonam argumentami, więc może pójść w stronę pomysłu żony. Niech się przekona za stosunkowo małe pieniądze*, że to niefajne rozwiązanie. Coś, co można łatwo zdemontować, dolot powietrza i komin zamaskować. A jeżeli to ona ma rację, to dopiero się zastanawiać, czy kozy nie zastąpić czymś porządnym
    Bo wracając do sedna problemu - żona chce mieć kominek do celów dekoracyjnych/rekreacyjnych. To jest jej fanaberia i zadanie koniecznie do zrealizowania.
    Moja fanaberia - to że skoro już ma być ten ogień, to niech nas nie upiecze a może i sensownie ogrzeje dodając funkcje pożyteczne do przyjemnych. Ja ze swoich fanaberii mogę zrezygnować - skoro reku nie zamieni w saunę pozostałych pomieszczeń, to najwyżej sobie pójdę do sypialni czy gabinetu jak żona będzie się piekła w salonie.
    Reasumując - teraz najcieplej widzę rozwiązanie najtańsze spełniające wymogi żony - czyli tania koza.
    Na kratkach znalazłem KOZA AB S/2
    Myślałem najpierw o węższej wersji (jeszcze o 1K zł tańsza), ale 25cm długości polana to chyba przesada. Czy może nie?
    Czy wybijecie mi z głowy takie rozwiązanie? Czy może coś tańszego i/lub lepszego doradzicie?
    Doprowadzenie powietrza z zewnątrz tego typu pompy czasami mają w opcjach dodatkowych. Czyli "domyślnie" działają na powietrzu z pomieszczenia technicznego.
    Z pomieszczenia technicznego rekuperator będzie wyciągał powietrze - więc i tak powinno tam dostać się ciepłe powietrze z salonu niezależnie od pracy lub nie PC. Ale chyba pociągnę jedną rurę, żeby móc powietrze schłodzone przez PC wydmuchać do salonu. Przetestuję, i najwyżej zamaskuję, jak z mocno będzie wiało albo będę tak schładzał salon odpalając pompę nad ranem, do ogrzania CWU, schładzając przy okazji salon gdy jeszcze nikogo tam nie ma i przeciąg nie przeszkadza.
    *trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-01-2017 o 13:38
  10. #30
    Aug 2010
    Kraków
    163
    Żona nie wierzy
    Koza to takie samo zło
    Jak już musi być to ja bym zrobił biokominek dobrze wygląda i ponoć też potrafi oddać nawet do 3 kW ( tak gdzieś przeczytałem ) odpada syf w salonie i wysoka temperatura ( przy paleniu w kominku to temp. w salonie waha się od 23 do 25 )
  11. #31
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Z doświadczenia wiem, że WM bez problemu rozgoni ciepło i pomaga w uniknięciu przegrzania pomieszczeń. Ale (przynajmniej u mnie) nie ma tego ciepła w pomieszczeniu gdzie się pali tyle, żeby ogrzać pozostałe pomieszczenia tylko przy wykorzystaniu WM. Więc dodatkowe źródło ciepła tak czy siak potrzebne. Ale fakt, że WM skutecznie to ciepło rozrzuca po całym domu jest bezsporny.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  12. #32
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cześć Kaizen. Myślę że dobrze kombinujesz. Skoro już budujesz kominek i wydajesz konkretne pieniądze warto dostosować go żeby mógł spełniać rolę awaryjnego źródła ogrzewania. U siebie również planuję podobnie. Myślę o jakiejś hybrydzie DGP z elementami akumulacji. Zasubskrybuje sobie Twój wątek, może podpatrze jakieś ciekawe rozwiazanie, które w przyszłości użyję u siebie.
  13. #33
    jak wstawisz tani, przewymiarowany wkład z marketu to na pewno tak będzie
    ??? koszt dobrego komina z 1 szachtem i rur kanaliz. 110 to ok 2-2,5 tys
  14. #34
    Zawsze można zrobić akumulację z kratkami w obudowie, które można otwierać żeby szybko ogrzać pomieszczenie.
  15. #35
    Aug 2010
    Kraków
    163
    Żona nie wierzy
    To nie będzie tak działać !
    Rekuperator będziesz miał ustawiony normalnie na ok 60-70 m3/h, czerpnie są w tzw. pomieszczeniach wilgotnych czyli: łazienka, kuchnia, pralnia, natomiast wyrzutnie w pozostałych pomieszczeniach: sypialnie, gabinet itp.
    PC jest dość głośna (poziom mocy akustycznej - dB 58 ) ja mam w garażu powieszoną na ścianie i tak ją słychać w nocy :/ a brak doprowadzenie powietrza z zewnątrz spowoduje całkowite zaburzenie pracy rekuperatora chyba, że będziesz mieć całkiem szczelne drzwi do pomieszczenia technicznego ale to i tak nie zmienia faktu, że dalej będzie potrzebować 350 m3/h więc w pom. tech. będzie zimno
    Radziłbym przemyśleć to wszystko jeszcze raz
    mam właściwie wszystkie urządzenia które chcesz mieć więc mogę coś podpowiedzieć
  16. #36
    Aug 2011
    Rybnik
    18.646
    TY masz bufor i masz płaszcz wodny, a nie kominek konwekcyjny, oddający całą energię jednemu pomieszczeniu.
    I nie masz parterówki, więc może trochę ostrożniej z tym "bezspornym rozrzucaniem ciepła"
  17. #37
    Aug 2010
    Kraków
    163
    A jak będzie drogi i nie z marketu to sam drzewo przyniesie i pozamiata i przez szybę nie będzie ciepła oddawać do pomieszczenia ?
    Komin systemowy wraz z obróbka końcową to ok 3500
  18. #38
    jak będzie nawet za 100 tys to tego nie zrobi.
    będzie, ale zdun mający pojęcie o robocie dobierze takiej wielkości drzwiczki i konstrukcję pieca/kominka że nie zagotuje salonu
    Robiąc kominek/piec wiadomo, że trzeba będzie kupić drewno, gdzieś je składować, postawić komin, puścić rurę pod posadzką, wzywać kominiarza itp.
    niezależnie od tego czy kominek masz z marketu czy robiony przez zduna i z kafli po 400 zł/szt
  19. #39
    Aug 2010
    Kraków
    163
    Kominek to zło
  20. #40
Strona 2 z 6
