Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec Kuzniecow też może być kaflowy , ważne jak jest zbudowany w środku.Opału wcale nie potrzeba tak wiele.
Piece kanałowe kaflowe aby miały w co kumulować z samych kafli też nie są budowane.
Kuzniecow kaflowy i nasz piec kanałowy kaflowy zaważą podobnie.
Ceglany Kuzniecow cenowo zaważy piątkę mniej
Ostatecznie można zrobić Kuzniecowka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast kafli, można użyć płytek szamotowych i otynkować. Cena będzie o 10.000 zł niższa. Czym są kafle? W zasadzie najlepsze kafle, to płytki szamotowe, pokryte szkliwem...W lince, jest przykład dwóch identycznie działających pieców, w różnej formie poszycia zewnętrznego...http://blog.kominki-batura.pl/troche-zdjec/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominek to zło po paru latach będziecie się zastanawiać co was podkusiło
Zamiast kominka kup większą pompę PW albo tania PC do cwu + czysty żywy prąd
Będziesz zadowolony
Ps.
pompa cwu potrzebuje 350 m3/h z wnętrza domu nie może pobierać powietrza bo może was wessać przez czerpnię
Ostatnio edytowane przez krbaton ; 22-01-2017 o 08:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻona nie wierzy
A ja mam wątpliwości. Jestem jednak przekonany, że to nieuzasadniony (zbyt duży) wydatek. Ale moje zdanie się tu nie liczy w związku ze zdaniem żony.
Żony nie przekonam argumentami, więc może pójść w stronę pomysłu żony. Niech się przekona za stosunkowo małe pieniądze*, że to niefajne rozwiązanie. Coś, co można łatwo zdemontować, dolot powietrza i komin zamaskować. A jeżeli to ona ma rację, to dopiero się zastanawiać, czy kozy nie zastąpić czymś porządnym
Bo wracając do sedna problemu - żona chce mieć kominek do celów dekoracyjnych/rekreacyjnych. To jest jej fanaberia i zadanie koniecznie do zrealizowania.
Moja fanaberia - to że skoro już ma być ten ogień, to niech nas nie upiecze a może i sensownie ogrzeje dodając funkcje pożyteczne do przyjemnych. Ja ze swoich fanaberii mogę zrezygnować - skoro reku nie zamieni w saunę pozostałych pomieszczeń, to najwyżej sobie pójdę do sypialni czy gabinetu jak żona będzie się piekła w salonie.
Reasumując - teraz najcieplej widzę rozwiązanie najtańsze spełniające wymogi żony - czyli tania koza.
Na kratkach znalazłem KOZA AB S/2
Myślałem najpierw o węższej wersji (jeszcze o 1K zł tańsza), ale 25cm długości polana to chyba przesada. Czy może nie?
Czy wybijecie mi z głowy takie rozwiązanie? Czy może coś tańszego i/lub lepszego doradzicie?
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz tego typu pompy czasami mają w opcjach dodatkowych. Czyli "domyślnie" działają na powietrzu z pomieszczenia technicznego.
Z pomieszczenia technicznego rekuperator będzie wyciągał powietrze - więc i tak powinno tam dostać się ciepłe powietrze z salonu niezależnie od pracy lub nie PC. Ale chyba pociągnę jedną rurę, żeby móc powietrze schłodzone przez PC wydmuchać do salonu. Przetestuję, i najwyżej zamaskuję, jak z mocno będzie wiało albo będę tak schładzał salon odpalając pompę nad ranem, do ogrzania CWU, schładzając przy okazji salon gdy jeszcze nikogo tam nie ma i przeciąg nie przeszkadza.
*trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-01-2017 o 13:38
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ doświadczenia wiem, że WM bez problemu rozgoni ciepło i pomaga w uniknięciu przegrzania pomieszczeń. Ale (przynajmniej u mnie) nie ma tego ciepła w pomieszczeniu gdzie się pali tyle, żeby ogrzać pozostałe pomieszczenia tylko przy wykorzystaniu WM. Więc dodatkowe źródło ciepła tak czy siak potrzebne. Ale fakt, że WM skutecznie to ciepło rozrzuca po całym domu jest bezsporny.
200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Kaizen. Myślę że dobrze kombinujesz. Skoro już budujesz kominek i wydajesz konkretne pieniądze warto dostosować go żeby mógł spełniać rolę awaryjnego źródła ogrzewania. U siebie również planuję podobnie. Myślę o jakiejś hybrydzie DGP z elementami akumulacji. Zasubskrybuje sobie Twój wątek, może podpatrze jakieś ciekawe rozwiazanie, które w przyszłości użyję u siebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominek to zło po paru latach będziecie się zastanawiać co was podkusiłojak wstawisz tani, przewymiarowany wkład z marketu to na pewno tak będzieodpada syf w salonie i wysoka temperatura ( przy paleniu w kominku to temp. w salonie waha się od 23 do 25 )
??? koszt dobrego komina z 1 szachtem i rur kanaliz. 110 to ok 2-2,5 tys*trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze można zrobić akumulację z kratkami w obudowie, które można otwierać żeby szybko ogrzać pomieszczenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie będzie tak działać !
Rekuperator będziesz miał ustawiony normalnie na ok 60-70 m3/h, czerpnie są w tzw. pomieszczeniach wilgotnych czyli: łazienka, kuchnia, pralnia, natomiast wyrzutnie w pozostałych pomieszczeniach: sypialnie, gabinet itp.
PC jest dość głośna (poziom mocy akustycznej - dB 58 ) ja mam w garażu powieszoną na ścianie i tak ją słychać w nocy :/ a brak doprowadzenie powietrza z zewnątrz spowoduje całkowite zaburzenie pracy rekuperatora chyba, że będziesz mieć całkiem szczelne drzwi do pomieszczenia technicznego ale to i tak nie zmienia faktu, że dalej będzie potrzebować 350 m3/h więc w pom. tech. będzie zimno
Radziłbym przemyśleć to wszystko jeszcze raz
mam właściwie wszystkie urządzenia które chcesz mieć więc mogę coś podpowiedzieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak będzie nawet za 100 tys to tego nie zrobi.A jak będzie drogi i nie z marketu to sam drzewo przyniesie i pozamiata
będzie, ale zdun mający pojęcie o robocie dobierze takiej wielkości drzwiczki i konstrukcję pieca/kominka że nie zagotuje salonuprzez szybę nie będzie ciepła oddawać do pomieszczenia
Robiąc kominek/piec wiadomo, że trzeba będzie kupić drewno, gdzieś je składować, postawić komin, puścić rurę pod posadzką, wzywać kominiarza itp.
niezależnie od tego czy kominek masz z marketu czy robiony przez zduna i z kafli po 400 zł/szt
