Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    Question Duże akwarium w domu mocno energooszczędnym
    Witam serdecznie, mam do rozważenia następujący problem.
    Będzie dom 85m2 parter 30m2 poddasze + skosy i antresola (30cm xps płyta, 30cm sciany 45cm pir dach, prostokąt) czyli powinno być energooszczędnie.
    Teraz jest sobie salon 25m2 z antresolą . wysokość salonu w szczycie 6m. Do tego kuchnia 7m2.
    Ogrzewanie wodna podłogówka zasilana będzie grzałką elektryczną później być może pompa ciepła.
    I w salonie miało by być akwarium 200x50x60cm jakieś 500l wody. Temperatura optymalna dla rybek to 24~26 stopni.
    Temperatura otoczenia planowane 21 stopni.
    Jak myślicie co z tego wyjdzie? Nie będzie się przegrzewać pomieszczenie z takim dość sporym grzejnikiem niskotemperaturowym?
    Nie oczekuje fachowych obliczeń, tylko ciekawą konstruktywną rozmowę
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie do odczucia - tylko zobaczenia kamerą termowizyjną.
    Ja bym się bardziej przejmował parowaniem które należałoby ograniczyć do minimum.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Akurat parowanie z akwarium to cecha pozytywna pożądana zwłaszcza zimą w domach mamy za małą wilgotność.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No tak, tylko przy tej powierzchni to ok 2,5l/dobę.....dużo? niedużo? . Ja niestety jestem uczulony na akwarium więc ta woda by mi przeszkadzała.
    Zapewne akwarium będzie zamknięte, a wentylacja sprawna Jednak niekiedy trzeba to wziąć pod uwagę wydaje mi się bardziej godne zastanowienia niż wpływ zbiornika na temperaturę , jednak bardziej będzie wpływała na wilgotność
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    szczelna pokrywa skutecznie redukuje parowanie - będzie minimalne, jedyne co mnie martwi to ten dodatkowy "grzejnik"
    A wentylacja - mechaniczna z rekuperacją.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Jeśli przyjąć, że Twoje akwarium ma powierzchnię 5m2 a przeciętny człowiek ma 2m2 a jest cieplejszy o ok 10*C to zmiany temperatury nastąpią takie jakby pojawiła się w domu np: siostra z dzieckiem i piła kawę Temperatura nie zmieni się (no chyba, że coś będzie ciekawego mówiła), a atmosfera w domu owszem
    fr3d3k
    Sep 2015
    Mikołów
    174
    Wiecej energii pójdzie na ogrzanie akwarium niż salonu Taki żart oczywiście. Ale 500 litrów ustawione na 26 stopni to dwie grzałki po 300W i pare godzin na dobę będą działać. Dodatkowo nie wiem jaki planujesz biotop, ponieważ z tym wiąże się jeszcze oświetlenie. Jeśli to by miało by być np malawi to jakaś belka ledowa 40W i po problemie. Ale jeśli mocno roślinne to światło by też musiało mieć też około 300 W. Czyli 1 kW kilka/kilkanaście godzin na dobę: ) Myślę, że nie jest to pomijalna wielkość i może być o jakąś dziesiątą część stopnia w salonie cieplej niż bez akwa. Jeszcze jedna zależność to światło w pokrywie czy otwarte.
    Przegrzaniem pomieszczenia na pewno bym się nie przejmował.
    remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
    Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Spokojnie stawiaj baniaczek. Przygotowałeś sobie od razu podejście pod wode i kanalizację na podmiany wody?
    Jeśli będziesz miał roślinniaka, to tak naprawdę żadna grzałka nie bedzie potrzebna, woda skumuluje masę ciepła i jeszcze trzeba bedzie schładzać. W roślinniaku przyjmuje się ok 1W/l. Ja mając 450l miałem prawie 500W oświetlenia w świetlówkach t8. Musiałem zamontować w pokrywie(diy) wentylatorki do wyciągu mocno ciepłego powietrza z obudowy.
    Parowania wody nie zauważyłem, i tak stosowałem podmiany wody raz w tygodniu. Wiglotność w salonie nie zmieniała się zbytni, nie była odczuwalna a higtometr też nie pokazywał więcej niż w reszcie pomieszczeń.
    Jeśli biotop to pamiętaj o odpowiednich parametrach wody dla żyjących ryb. W roślinniaku masz ograniczoną ilość ryb. Tu ozdobą jest zielenina.
    Co do wymiarów, lepiej większa powierzchnia dna niż wysokość, chyba, że wysokość masz założoną np. dla skalarów.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nawet jeśli zastosujesz grzałki o mocy 600W i oświetlenie led o łącznej mocy 300W. = energii cieplnej tylko ok 60% czyli 180W to porównując jedna świeczka to ok 45W energii cieplnej całe Twoje akwarium to jakieś 17 świeczek
    Ta energia jest niczym, ulegnie przy tej powierzchni rozproszeniu i tak jak kolega wspomniał temperatura podniesie się o mniej niż 1 *C.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    Stawiaj ten baniak.
    Ja mam u siebie 1300l
    Cytat Napisał pyton79 Zobacz post
    Stawiaj ten baniak.
    Ło panie! Można prosić o fotkę?
    Budujemy Afrodytę z drobnymi zmianami.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Wpływ akwarium na wilgotność/temperaturę pomieszczeń jest znikomy - ja u siebie od początku mam 700 L + 200L sumpa pod spodem (nakryty szkłem, ale niezbyt szczelnie), grzałka 300W i nie ma z tym problemu - tym bardziej, że 2/3 parteru to otwarta przestrzeń.
    Parowanie zależy głównie od rodzaju filtracji - jeśli pompa/filtr mocno faluje powierzchnią wody, to parowanie jest większe. Wylot filtracji w toń ogranicza to zjawisko.
    Co prawda nie mam domu "mocno energooszczędnego" jak tytule, więc może tam wpływ jest zauważalny.
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Akwarium bez grzałki temperatura w pomieszczeniu 23 stropni.
    Oświetlenie 4x80wt5.
    W akwarium średnio 25st
    W mieszkaniu 80m2 mam akwarium odkryte 500l ogrzewane do 28*C (paletki). Ogrzewanie mieszkania nie włącza się wcale (zimą jest 23*C). Na pewno pomagają w tym duże okna na Południe.
    Jest tu ktoś kto by mi pomógł? Bo temat też z akwarium ale z tego co mi się wydaje piszecie o takim wolno stojącym, a ja bym chciał zrobić wbudowane w ścianę między salonem a oranżeria czy jak to tam zwał tym przeszklonym pokojem. Podobne do tego z linka na dole. Jednak jakie powinno być do niego szkło? Jak obliczyć napór wody na taflę i jak wytrzymała ona musi być. Myślę o takim 1000 l jakby się udało..
    link do pomysłu
    http://www.superdomy.eu/akwarium-jak-zalozyc-w-salonie
    no nie mogę wkleić drugiego linka ze zdj, wyskakują mi jakieś kwiatki, no nic, ale chyba dobrze opisałem.
