Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Budowa domu parterowego przy linii brzegowej
    Witam w wszystkich forumowiczów.
    Chciałbym się was zapytać o budowę domu parterowego całorocznego, bardziej w celach rekreacyjnych (szkieletowy lub murowany na płycie fundamentowej, około 80-90m2 max)
    Jakie są wymagania ?
    Czy można działce 3 arowej postawić takim oczywiście zachowując około 3-4 metry wolnej przestrzeni od brzegu ?
    Krótki plan : Chciałbym dorzucić sporo ziemi aby podnieść grunt co jest wymagane(widać to bardzo dobrze na zdjęciach)
    Czy działka musi być wpisana do przestrzennego planu zagospodarowania ?
    Widzicie jakieś możliwości budowy ?
    Poniżej załączam link do zdjęć
    https://ibb.co/hfSL7WL
    https://ibb.co/wJgBCJV
    https://ibb.co/Kmx6d2F
    https://ibb.co/Qf9dvzx
    https://ibb.co/zSVVLWN
    Będę wdzięczny za pomoc w tej kwestii
    Dzięki i pozdrawiam
    50.176
    pierwszym wymaganiem jest czy wolno budować na tej działce. A jak wolno, to co.
    Jak już się dowiesz co tam mozna budować to musisz dobrze przemysleć sprawę jak budować, zwłaszcza fundamenty. Na tym co nawieziesz się raczej nie da, chyba że będziesz najpierw zbierał a potem nawoził utwardzał i umacniał na bieżąco , ale jak to zrobic to też trzeba wiedzieć, ewentualnie studnie, pale i takie tam cuda. Koszt może znacznie wzrosnąć.
