Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
  1. #21
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał kicaj222 Zobacz post
    Cło to nie problem, bo to raptem kilka procent, VAT też naliczą a to 23 %
    Można to ominąć. Krajem docelowym nie może być PL. Wystarczy zamówić na UK. Potem przesłać do PL.
  2. #22
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Ciekawa opcja. Tylko musiałbym chyba mieć kogoś w UK, kto zamówi z Chin i potem prześle do Polski.
  3. #23
    Jan 2002
    9.544
    No niestety
  4. #24
    24.357
    Nic nie da. Tak samo w UK (puki jeszcze są w UE) trzeba zapłacić podatki (ewentualnie) cło. W każdym kraju zasada jest podobna przy sprowadzaniu towaru z zewnątrz na obszar celny UE. Różne są stawki podatków i (być może?) szczelność systemu.
  5. #25
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Potwierdzam.
    Piwnicy nie ogrzewam.
Strona 2 z 2
