Różnica jest prosta - jedna jest na gaz, druga na prąd.
Co do ceny eksploatacji - nie zauważyłam, by indukcja była droższa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze można brać czynnik patryjotyczny
Na prąd to spalanie naszego wungla, a gaz - wiadomo!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen wątek się nigdy nie skończy
My będziemy mieli dwie kuchenki - jedną indukcję i jedną gazową. Ha!
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMłodzi mają dwie kuchenki obok siebie w jednym blacie. Do niedawna (siedem lat mieszkania) na pytanie jak wygląda procentowo używanie indukcji i gazu odpowiedź brzmiała 100% do 0%. Niedawno to sie zmieniło: dobę nie było prądu podczas wichury, aż odczuwalnie podłogówka ostygła, więc kuchenka gazowa służyła za kominek. Na niego miejsce z kominem i nawiewem jest, lecz brak ochoty. Chyba skończy się postawieniem agregatu w garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopałem wątek bo warto :
https://geekweek.interia.pl/technolo...tm,nId,6532160
Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości - spalany metan uwalnia ponad 300 związków chemicznych. 21 toksyn bardzo dobrze jest przenoszonych przez powietrze i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Najbardziej niebezpieczny jest benzen, który jest uważany za wyjątkowo toksyczny i już dawno udowodniono, że może powodować nowotwory. Urządzenia wykryły go w spalanym gazie w przypadku 95% kuchenek gazowych objętych badaniem.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ pewnością znasz, a żeś ignorant i korelować nie potrafisz (już nie wspomnę że nie jesteś w stanie) to już inna sprawa. Dlatego nadal jest tylu dzbanów co twierdzą że spalanie węgla i drewna pod strzechami nie szkodzi, że nie szkodzi spalanie benzyny i oleju napędowego w samochodach i że nie szkodzi spalanie gazu w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusiałbyś się doktoryzować w warunkach laboratoryjnych, aby stwierdzic czy benzipireny które ci zaszkodziły pochodzą z gotowania owsianki i obiadków na gazie, ze smogu i spalin komunikacyjnych czy z czynnego lub biernego palenia papierosów. W warunkach domowych pozostaje tylko minimalizowac ryzyko. A i tak pozostaje jeszcze radon i naturalne tło promieniowania. Szczególnie jesli nowa chatka jest wybudowana na terenach po kopalniach R-1 czy R-2.
https://promieniowanie.blogspot.com/...eniowania.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego nie byłaś zadowolona? Podziel się, proszę, wrażeniami z używania jednego i drugiego urządzenia. Jakie według Ciebie, są plusy i minusy obu tych rodzajów kuchenek/płyt. Co ci przeszkadza, a co jest tam dobre?
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da się smażyć w wok-u.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dobrze rozumiem sposób przyrządzenia dać w woku, to kluczem jest mocne podgrzanie patelni z każdej strony (również z boków - płomieniem). Nadaje to daniu specyficznego przypalenia (pewnie nie za zdrowe) Jak to uzyskać na indukcji?
Niemniej, indukcja ma tyle zalet względem gazu, że nawet przez moment nie przychodzi mi pomysł by montować kuchenkę gazową. Jak chcę robić na ogniu, to wyciągam kuchenkę na kartusze (sprawdza się wyśmienicie!) albo robię ognisko lub grilla.
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet chyba w tym wątku ktoś pisał, że nie da się przypalić cebuli do rosołu
Problem nie do przeskoczenia.
