Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam zmiany smaku nie zauważyłam, różnic w "sterowalności" też nie, za to widać różnicę w czasie gotowania i czystości dookoła. Miałam gazową kuchenkę i jeśli życie mnie nie zmusi, to do niej nie wrócę. Wszystkie znane mi osoby, które zmieniły gaz na indukcję też są zadowolone. Ale może mamy zbyt mało wyrafinowane smaki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidac zaden z was nie jest szefem kuchni. Sterowalnosc to nie mozliwosc nastawienia wylaczenia, tylko plynnosc regulacji. W kuchence gazowej jest "analogowa".
Banialuki kolegi WGxxxx nt.smaku dowodza tego ze jadl bliny od ch...wego "kucharza". Niuanse i owszem, ale "bez smaku".... Maszyna gwizda tylko operator pizda.
Zreszta myjk ujal to bardzo dobrze.
ps.
Myjk, kolega poczul sie urazony okresleniem barkuchnia Zapragnal zgloscic do moderacji Mowi ze zaklada konto.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 02-02-2017 o 06:59
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak raz w roku ktoś chce gotować na woku, może zaopatrzyć się w koherek z małą butlą gazową
Jak ktoś codziennie gotuje we woku, to są płyty dostosowane do woków.
Przecież Chiny nie stoją technologicznie w miejscu i w ich luksusowych domach nie gotuje się na węglu.
Bigos - nie bardzo wiem dlaczego gaz ma być potrzebny, skoro większość czasu gotuje się bigos na małej mocy (małym płomieniu)
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 02-02-2017 o 10:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego taniej... bo wcześniej płacąc abonament i za prąd i za gaz latem po prostu wychodziło drogo. Moja koncepcja jest prosta, po co mam płacić 2 "złodziejom" za abonament jak można jednemu. Wszsytkim odradzam podłączanie gazu. Lepiej dobrze zaizolować dom i uszczelnić i przejść na ogrzewanie prądem. Rachunki są niskie a w perspektywie kiedyś albo i już można podłączyć PV czy wiatrak.
Co do wentylacji to dom aby był szczelny musi posiadać wm. Okap robimy oddzielnie z zaworem zwrotnym.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałeś wyraźnie
Dwa abonamenty i koszty stale przy prądzie, czy gazie nie maja nic do rzeczy, a także większy udział opłat stałych latem /przy mniejszym zużyciu/.
Koszty opłat stałych należy uwzględniać w skali całego roku.
Cały czas ciekawi mnie deklarowane porównanie, że gotowanie na kuchence gazowej jest droższe, niż na indukcji.
