no tak okresowo trzeba, ale nie non stop
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMógłby mnie ktoś nakierować na okna dachowe typu fix? Wspomniane w drugim poście...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie to jak to jest z tymi nawiewnikami ostatecznie - ja mam poważny dylemat bo mam 6 okienek 118x78 i tak:
- Fakro U5 + kołnierz termo + zestaw izolacyjny to ponad 10000zł
- Roto Q4 wersja 3 szyby - również ponad 10000zł
to są 2 opcje, które można kupić bez nawiewnika
Mam też opcje na np Dakea Ultima - tutaj cena to max 7500zł ale jest nawiewnik.
Z nawiewnikami są też Okpol za 7200zł
Zakładam, że 3 szyby być muszą, ale gdyby np Roto Q4 z dwoma szybami i bez nawiewnika zabrać pod uwagę to jest już 8500zł.
Będzie rekuperacja, nie wiem jaką podjąć decyzję a muszę ją podjąć na dniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli lepiej 2 szyby i dobra szczelność co daje np model Roto Q4 H2S P5 gdzie Uw=1,1 niż np jakieś okno 3 szybowe z Uw=1,0 ale z nawiewnikiem?
Dom w jabłonkach 3 po przeróbce, około 140mkw + 40mkw garaż, podłoga 15cm xps dół, 5cm na stropie, porotherm profi 25cm + 20cm styro, okna 3 szyby u=0,7-0,8, dach 20cm wełny 039 + 15cm 035 (na strychu tylko 20cm 039), c.o 100% podłogówka, nawet w garażu, grzejniki w łazienkach elektryczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe podejście i wyjaśnienie, lecz moim zdaniem wypaczone.
WM ma wentylować, tzn. nawiewać powietrze z zewnątrz i wywiewać z wewnątrz. WM to komfort. Dopiero WM z odzyskiem (rekuperacją) ma odzyskiwać chłód latem a ciepło zimą, lecz również to komfort. Nie wieje latem +35 i nie wieje zimą -15, bo ma wymiennik - rekuperator. Wpada wtedy np. +25 (lato, upalny dzień) i +17 (mroźna zima).
WM to komfort. WM z odzyskiem to większy komfort + oszczędność.
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
