Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    Masz stan surowy zamknięty,
    Podłoga na gruncie w stylu wylewka i pod tym 5cm styropianu i folia.
    Pewnie dopiero planujesz rodzaj ogrzewania.Na dziś i jutro najkorzystniejsze ekonomicznie i komfortowe jest ogrzewanie niskotemperaturowe( kocioł kondensacyjny na gaz i pompy ciepła, ew kocioł na paliwo stałe z buforem). Takie ogrzewanie trzeba zrobić w podłodze i porządnie zaizolować od gruntu
    Folia. Czyli z reguły badziewna izolacja przeciwwodna- warto wymienić na coś lepszego
    Boisz się naruszenia czegoś przy kopaniu. Chyba nie będziesz pogłębiać do poziomu ław ?!?
    raptem z kilkadziesiąt cm kopania a ławy powinny być grubo niżej niż 1m gdziekolwiek w Polsce stoi ten dom.
    Póki co jestem na etapie tego, że całość będzie skuwana, a jeszcze czy będę kopać głębiej - pomyślę. Być może uda mi się tam wcisnąć 2x5 cm styropian. Jeździłem po sklepach, zaproponowali mi w jednym podłogowy aquatherm grafitowy, lambda 0,031. Przy grubości 5 cm wychodziło ok. 12 zł za m2. Płyta pir była dużo droższa bo aż 60 zł/m2 też przy 5 cm. Ogrzewanie będzie kotłem kondensacyjnym (taka lodówka od Vaillanta, zbiornik 90l). Rozprowadzanie hydrauliki dopiero przede mną.
    24.402
    Jak masz tylko 10cm do dyspozycji, to jest to wybór pomiędzy U w okolicach 0,215 (dla PUR o lambdzie 0,025) a 0,295 (EPS o lambdzie 0,037). Tak czy inaczej słabo, ale obydwa mieszczą się w wymogach dla nowego domu (0,3).
    0,8W/m2*K to sporo. Tylko do gruntu trochę dziwnie trzeba by to policzyć i ja się nie podejmuję, ile rocznie zaoszczędzisz biorąc PUR.
    Ja bym powalczył, żeby wcisnąć 15 albo i 20cm styro (w zależności, co da taniej to samo U - czy tańszy grubszy, czy droższy cieńszy).
    Rybnik
    18.657
    Jest jeszcze wariant pośredni - EPS80 o lambdzie 0.031.
    Cenowo bliżej styropianu 0.037, niż PUR
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.227
    Cytat Napisał empiet Zobacz post
    To co asolt doradza ma sens.
    Wywal całe te posadzki wywal izolacje i zrób to jak należy z odpowiednią grubością ocieplenia. Jak nie chcesz inwestować w PIR to rozważ wywalenie chudziaka na tym etapie koszt niewielki obniżysz do sesnownej izolacji i spokój na lata.
    kladzie sie jakies pianomaty izolujace ale nie wiem czy to duzo daje raczej watpie
    Mi też zostało mało miejsca i układam PIR, podzwoń po producentach w okolicy może mają coś w II gatunku.
    mi udało się zamówić pytę 10 za 25 zł/m2, II gatunek który ma w niektórych sztukach niedolane rogi, krzywe zamki itp.
    Na izolacje podłogi się to nadaje
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Minimalny standard izolacji podłogi od gruntu to jest 10 cm. styropianu. Ty masz 5 cm. Ale to nie działa liniowo, że jak ktoś ma 10 cm., to ta jego izolacja jest 2 x bardziej energooszczędna - to raz.
    Dwa - jaki masz poziom wód gruntowych? Jeżeli niski, to już połowa sukcesu.
    Trzy - jaka jest izolacja fundamentów?
    Cztery - jaka jest powierzchnia domu?
    Jeżeli masz to wszystko skuwać, wywozić gruz, kopać, a potem docieplać kolejna warstwą izolacji, następnie na to znowu wylewki, to koszt takiego przedsięwzięcia na przestrzeni najbliższych 50 lat, przewyższy parę razy koszta wyższych rachunków za ogrzanie domu z taką podłogą, jaką masz teraz! Jeżeli masz kaloryfery i wentylację grawitacyjną, to to się w ogóle nie kalkuluje - ty masz zwykły dom, a nie jakiś energooszczędny, żeby się pierdzielić w 5 cm styropianu. To ciepło, które "zaoszczędzisz" robiąc rewolucję, to ci i tak kominami i innymi nieszczelnościami ucieknie!
    Tak jak ktoś słusznie zauważył, ociepl dobrze tylko fundamenty, a ziemia odda ci zimą tę energię przez podłogę, którą przez całe lato zakumulowała.
    Zapłacisz 200 zł więcej rocznie za ogrzewanie domu - podziel to sobie przez koszta skucia całej posadzki i ci wyjdzie, że za twojego życia, to ci się nie zwróci.
    No chyba, że chcesz koniecznie mieć ogrzewanie podłogowe - to wtedy to, co wyżej napisałem, zupełnie inaczej wygląda - wtedy musisz zrobić lepszą izolację.
    Ostatnio edytowane przez Misterhajt ; 03-03-2017 o 18:29
    pkudlins
    Mar 2017
    Łódź
    92-310
    polecam ten kalkulator
    żeby na szybko miej więcej zobaczyć ile da zmiana ocieplenia ...
    http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/Heatmaster.html
    jak ma być dokładniej to OZC np u asolta i wtedy Ci wyjdzie ile zaoszczędzisz kWh
    im bardziej energooszczędny budynek tym dokładanie więcej ocieplenia mija się z celem / trzeba znaleźć granicę dla której przyszłe koszty utrzymania będą akceptowalne
    24.402
    Cytat Napisał pkudlins Zobacz post
    Nic dziwnego, że strona anonimowa (żadnych danych właściciela). Też by się nie przyznał. Mi "tylko" 2x zawyżył ten kalkulatorek zużycie CO.
    Jak już się bawić, to czymś wiarygodnym.
    http://bdec.builddesk.pl
Nazwa:	heatmasteroze.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
  11. #31
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Nie ważne jaki kalkulator - ważne, żeby zrobić OZC u Asolta!
    A Asolt to pewnie przyjedzie z kamerą termowizyjną na miejsce i wszystko dokładnie wyliczy, co to kilowata.
    ech... szkoda gadać...
  12. #32
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał Misterhajt Zobacz post
    Chcesz być uszczypliwy a nawet nie wiesz co to ozc.
    Gdybyś wiedział nie pisał byś o "przyjazdach".
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  13. #33
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Byłem uszczypliwy wobec tego użytkownika z jednym postem, który wziął się z kosmosu i od razu Asolta polecił. Tak jakby inni nie mieli dostępu do kalkulatorów internetowych, tylko ten Asolt posiadł jakąś tajemną wiedzę...
    Ciebie też w tyłek zakuło?
Strona 2 z 2
