Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wybór pieca do domu typu bliźniak [110 m²]
    Witam, poszukuję pieca tradycyjnego do piętrowego bliźniaka z lat 80 -tych, 110m², ściany 1,5 pustaka + 6cm styropianu, grzejniki aluminiowe, okna plastikowe. Czy w takiej sytuacji 10 kW jest wystarczające? Dotychczas stary piec (Biecz, 12kW) dawał sobie radę ale konieczne były częste uzupełnienia. Czy nowsze piece z nadmuchem nie wymagają tak częstego dokładania węgla? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz ewentualnie z ofertą jakich firm warto się zapoznać?
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    W większości przypadków praca z nadmuchem powoduje wzrost spalania. U mnie przejście na miarkownik i palenie od góry spowodowało spadek zużycia o 60% ( średnie z 3 lat to 1,2t wcześniej ponad 2,5t Proszę zapoznaj się z tą stroną http://czysteogrzewanie.pl/ jeśli ma być węgiel to raczej idź w podajnikowy np skamp 7kW lub jakaś polecana 10kW .Taka moc wystarczy i spokój przez kilka dni.
    Mieszkanie nieociepl. 90m w tym 30m pralnia i piwnica z temp 18-22 stC rurki bez izolacji. Budynek 2/2..Podłogówka 23m trzyma ciepło od 8-24 godz.rozgrzew.max temp. z kotła 47stC (4D). Zębiec Wenus 10KW.Od 15.03 średnia 8stC zasyp 1x dziennie do 3 kg stało-palność do 4-5h .
