Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Kominek z PW+ piec gazowy
    Witam. Czy robiąc instalacje c.o następująco: kominek z płaszczem wodnym na podłogówkę i grzejniki oraz zbiornik c.w.u. 200L i dodatkowo piec gazowy kondensacyjny do grzania c.o. i c.w.u. muszę zastosować sprzęgło hydrauliczne i do tego 4 pompki- jedna na kominek, druga na zbiornik c.w.u., trzecia na podłogówkę i czwarta na grzejniki ???
    Cytat Napisał start2222 Zobacz post
    Mam kominek z PW i kocioł gazowy. Wszędzie podłogówka. Kominek grzeje tylko podłogi a kocioł gazowy podłogi i CWU. Nie warto robić zasilania zbiornika CWU kominkiem z uwagi na komplikację instalacji i zbyt duże obciążenie kominka. Kocioł zagrzewa mi wodę bardzo szybko nie zależnie od kominka. Teraz kocioł gazowy jest ustawiony na tryb "lato". W układzie są trzy pompy: dwie do rozdzielaczy podłogówki (jeden na parterze a drugi na poddaszu) i jedna w obiegu kominek - rozdzielacze.
    Dzięki serdeczne za info. Zdecydowałem, że kominkiem teź chce grzać c.w.u. więc chyba muszę mieć 4 pompki i sprzęgło.
    Pytanie z innej beczki- czy połączenie komina dymowego od kominka robi się na spiro metalowej? Czy musi być na sztywno połączone tradycyjną rurą z blachy czarnej? Chodzi mi o żywotność spiro
    U mnie jest z blachy czarnej, na sztywno. Spiro mniej żywotne a rozwalać zabudowę po kilku latach ...średnia przyjemność. Zastanów się jednak nad grzaniem cwu. To dodatkowa pompa i niezły pożeracz mocy. Jak woda zejdzie zasobnika, kominek nie nagrzeje w takim tempie jak kocioł. No ale to Twój wybór.
    Czemu miałby nie nagrzać szybko ?
    Darek B
    Czemu aż 4 pompki ? Dobrze znam instalację z ; kaloryferami jako podstawa, podłogówką i c.w.u.
    Całość napędzana JEDNĄ pompką .
    Druga pompka przydaje się gdy grzejesz przez bufor .
    Potrzebujesz schemat ? Zadzwoń 663443321
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Bo jego moc jest za mała. Nagrzeje, owszem, ale nie prawie na bieżąco, co przy kąpieli jedna osoba po drugiej ma kluczowe znaczenie. Darek, nie próbuj udowadniać, że kominek wygra z kotłem gazowym.
    samorób-
    Feb 2017
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    71
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    jedna pompa moze napędzać rónież wężownice/płaszcz zbiornika z cwu. Dać zawory odcinajace zasobnik i kiedy będziesz mial ochote to bedziesz grzał. . .
    Nie siejcie mitów że kominek wolniej dogrzeje wode
    Cytat Napisał samorób- Zobacz post
    A jaki masz w domu system ogrzewania oraz przygotowywania cwu?
    samorób-
    Feb 2017
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    71
    Ciepło z ciepłowni...co ma piernik do wiatraka?
    Jeśli kocioł gazowy i kominek puszcza 65 stopni na zasilanie wezownicy w zasobniku toktore urządzenie dogrzeje pierwsze?
    Kolega WG ma kiepską instalację więc jest niewiarygodny.
    Ja mam u siebie grzanie co i cwu z kominka i bez problemu to się odbywa. Zainwestuj w bufor i w zbiornik CWU z dwiema wężownicami. Dolną podłączasz pod bufor, a górną pod piec gazowy czy inne źródło ciepła. Kominek nagrzewa bufor, a gdy w buforze masz temperaturę odpowiednio wysoką to nagrzewasz CWU. Możesz też mieć bufor z wężownicą CWU.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Nie jestem Twoim kolegą, to raz. Sam masz kiepską instalację, to dwa. Nie mam bufora bo to bez sensu, to trzy. W jakim czasie nagrzejesz zasobnik 160 litrów od 35 do 45 stopni? Nie kozacz, to cztery!
    Wybudowałeś, mieszkasz i masz chatę podpiętą do ciepłowni? Po co w takim razie chcesz grzać cwu kominkiem? Nie kumam.
    Czy to, że uważasz, że nie da się nagrzać CWU z kominka nie świadczy o tym, że masz słabą instalację? CWU zagrzeję w takim samym tempie jak piec gazowy tą samą temperaturą. To chyba logiczne, nieprawdaż?
    Nie rozumiemy się. Nie grzeję cwu kominkiem, gdyż takie było założenie przy wykonywaniu instalacji. Kominek ogrzewa cały dom a kocioł kondensacyjny niezależnie od kominka podgrzewa cwu. Jak wygaszę kominek to kocioł przejmuje grzanie domu i cwu. Nic nie mam spieprzonego, ale Ty nie chcesz przyznać racj (nie wiem dlaczego), że kocioł gazowy nagrzeje wodę szybciej. Poza tym nie odpowiedziałeś na moje pytanie o czas podgrzania.
    samorób-
    Feb 2017
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    71
    Rozumiem że dopisek Elita forum klasyfikuje Cię wyżej od innych , ale wskaż mi post w którym chcę ogrzewać cwu kominkiem....
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Jak ma większą moc, to ogrzeje szybciej, niż kocioł....
    Różnica w grzaniu wody to jest jakieś 5-10 minut maks i wynika z tego, że kocioł gazowy grzeje CWU temperaturą wody ok 85 stopni a w przypadku kominka CWU grzeję temperaturą 60-65 stopni. Ale czy te 10 minut robi tak ogromną różnicę? Jeśli już ktoś ładuje się w kominek z PW to kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie zrobić instalacji tak, żeby załatwiać kompleksowo CO i CWU. Ja w zimę CWU 200L ogrzewam tylko z kominka. Chociaż piec gazowy mam podłączony pod ten sam zbiornik CWU i gdy się nie pali w kominku to piec pilnuje odpowiedniej temperatury w zbiorniku.
    Powtarzam, masz słabą instalację i stąd Twoje przekonanie, że kominkiem albo nie da się nagrzać CWU albo jest to bardzo długotrwały proces.
    Zgadza się Foto ale nie zapominaj, że jak kominek ogrzewa cały dom to mocy może nie wystarczyć. A jeśli już, to nie w tak krótkim czasie.
    Wszelkie "dopiski" są nadawane przez administratora na podstawie ilości wpisów, więc przytyk nie udany. Skoro nie chcesz ogrzewać czego kolwiek kominkiem, po co się udzielasz?
Strona 1 z 3
