c.d
Burty gotowe
Styropian pod płytę 2x5cm paneltech terraaqua 033 eps200
Do ciachania maszynka samorobnie zrobiona
c.d
Burty gotowe
Ostatnio edytowane przez MMark. ; 06-01-2019 o 16:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć kamilb1987b, piękni to było przez chwilę tylko..... zaraz napisze dlaczego.
Długo myślałem nad xps'em ale ekonomi zwyciężyła. Do tego konstruktor nie miał przeciwskazań co do zastosowania eps'a więc jest eps200 w odmianie odpornej na wodę. O grzewczej płycie nawet nie myślałem, może kiedyś.
Wracając do wątku w czwartek ukończyłem układanie styropianu na gotowo, Nie zdążyłem zdjęć zrobić jak nie wiadomo skąd naszły niesamowicie ciemne chmury i zaczęło padać, deszcz szybko zmienił się w ulewę a ja jak na złość nie zaopatrzyłem się w dużą folię, sam nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem i w efekcie tego dwa boki woda wypchała do góry. Pamiętam podobną sytuacje opisywał Sebcioc55. Zresztą sami zobaczcie.
No ale naprawa na szczęście nie jest trudna więc teraz wygląda tak
ps. zamówiłem duża plandekę
Następny tydzień zaczynam zabawę ze zbrojeniem.
Pozdrawiam Marek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo fajnie Ci to wychodzi Szkoda dodatkowej pracy przy ściankach bocznych przez pogodę, ale nad wszystkim nie da się zapanować. Ważne że naprawione i działasz dalej. Zbrojenie też trochę zejdzie.
PS. Załóż sobie na rury kanalizacji rury o większej średnicy jako osłonę żeby nie związało z betonem na stałe. I owinąć je folią, będzie łatwiej wyjąć. Ja zapomniałem i zostały w betonie
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez MMark. ; 11-05-2018 o 16:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajny patent z tymi wzornikami z drewna, nie znałem a przyda sie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWoda to nic strasznego, chyba że faktycznie jest jej dużo i Tobie przeszkadza. Wyjściem jest zrobienie kanalizacji na wysokości foli i tam by spływała woda do jakiejśc tymczasowej dziury/studzienki. Ja tak miałem i działało.
Przed betonowaniem nie spinaj się z tą wodą bo i tak ją beton wypchnie na zewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEleganckie deseczki dystansujące
Nie łam się że woda podmyła burty. Jak tylko takie kłopoty będziesz miał na budowie to tylko się cieszyć choć irytujące to strat finansowych nie ma.
Działaj, działaj. Jak miło popatrzeć i powspominać ten etap. Umęczył się człowiek klęcząc przez miesiąc, ale jaka satysfakcja
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTydzień minął na cieciu wyginaniu i kręceniu zbrojenia. Na rękach odciski, plecy bolą ale większa połowa za mną
Pogoda też nie była łaskawa, przeszły chyba ze trzy porządne ulewy. Na szczęście nic sie nie stało. Jedynie pełno wody w szalunku po mimo, że całość przykrywam plandeką...
A tak ogólnie, o burtach już zapomniałem, idzie się dalej. Deseczki, fakt pomagają i przyspieszają pracę, woda...raz kręciłem zbrojenie w gumowcach i podczas deszczu, także się nie przejmuję.
Kilka fotek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny tydzień wiązania za mną. Myślałem, że pójdzie to szybciej a idzie jak krew z nosa. Jeszcze ze 2-3 dni poświęcone po pracy i będę maił zrobione.
Dziś był kierownik zrobić obiór i stwierdził, że wykonane jest książkowo
A takie wymyśliłem dystanse między siatkami. Zostały mi strzemiona które miały pójść na zbrojenie ław, wygiąłem w dwie strony i wyszło takie coś
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też robiłem dystanse że strzemion 6mm i ja chciałem po siatce dość ostrożnie i ważę ok 70. Jednak jak pomagiery do zalewania przyszli to chłopy duże i beton zalał zbrojenie, tak że już nie było widać gdzie stawiasz stopę to widziałem się pogiely
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie "kobyłki" przy płycie były z prętów fi 10 i muszę przyznać, że nie bałem się po tym chodzić (nawet musieliśmy skakać, żeby zagęścić beton przed przejechaniem łaty wibracyjnej jak się wibrator wgłębny zepsuł), natomiast przy stropie zrobiłem z szóstek i niektóre się wygięły przy chodzeniu. Rozumiem, że u Ciebie szóstki to recykling, więc są uzasadnione, ale jak Daniellos _ wspomniał wyżej trzeba na uważać przy chodzeniu.
Zaciekawiło mnie troszkę u Ciebie wiązanie siatki. Przy siatce dolnej widać, że wiążesz każde połączenie prętów w siatce (co jest troszkę pracochłonne). W moim przypadku Kierbud powiedział, że można wiązać co drugie połączenie. Może u Ciebie pozwoliło by to przyspieszyć nieco prace.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też wiązałem siatkę w szachownicę. Wszystkie wiązałem tylko dwa rzędy na krawędzi płyty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć.
Tak jak mówicie, trzeba uważać jak się chodzi, miękkie są te dystanse i się wyginają. Z tym wiązaniem co drugie oczko, hmmm no cóż, kierownik nic nie wspomniał, że nie potrzebnie wiążę każde, ja nie zapytałem też i powiązane jest wszystko.
Tak więc zbrojenie gotowe. Zostało tylko wzmocnić burty żeby beton ich nie wypchał.
Plan był aby zalać płytę wczoraj tj. piątek ale jak nazłość betoniarnie w mojej okolicy zrobiły sobie długi weekend no i plan padł. Także zalewanie przesunięte o tydzień na sobotę. Oby pogoda dopisała bo jak na złość zaś pada.....
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUWAGA UWAGA
STAN ZERO OSIĄGNIĘTY
A tak się to zaczęło. Beton zamówiony na piątek na 13.00. Ekipa jak przy wylewaniu płyty pod garaż czyli ja, brat, tata, kuzyn i poprosiłem też sąsiada o pomoc. Było nas pięciu i każdy miał co robić.
Godzina 13 wybiła my gotowi a betonu nie ma. O 13.30 dzwonię za ile będą.....tak,tak za 10 min pompa wyjeżdża. Trochę innym czasem chyba dysponują bo przyjechała o 14.30. Pogoda, na początku skwar niesamowity, później trochę chmury łagodziły ten upał. Operator pompy w porządku, choć poganiał jak kazałem zatrzymać pompę na chwilę żeby mnie reszta dogoniła.
Betonu zamówiłem 23m3, zostało jakieś 0,5 kubika. Płytę laliśmy na oko... nadmiar zbieraliśmy poziomicą zaczynając od burt, w miarę dobrze udało mi się nalewać więc nie było jakoś dużo do ściągnięcia czy dodania betonu. Za mną zaraz szedł brat i wibrował co wstępnie już fajnie poziomowało beton.
Ogólnie jestem zadowolony, w dwóch miejscach wyszedł mały dołek ale niczym to nie przeszkadza, przyjdzie styropian i wylewka to zakryje
40 minut po zalaniu przyszła burza i deszcz, dość mocno zaczęło padać więc musieliśmy nakryć plandeką.
Teraz podlewam beton kilka razy dziennie, jest przykryty plandeką bo słońce tak świeci przez cały dzień na płytę że po 30min robi się za suchy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje etapu! Całkiem fajnie Wam to wyszło A z betoniarnią chyba każdy ma takie przeżycia
