Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 75
    Domyślnie POMPA CIEPŁA P-W - zużycie prądu
    Ponieważ wątek POMPA CIEPŁA - zużycie prądu jest zbyt ogólny, proponuję w tym wątku podawać zużycia dla pomp p-w, a w sąsiednim dla g-w
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    C.O. + CWU :
    Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł)
    Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W
    Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc
    Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej)
    Reszta w stopce.
    Ogólnie - mimo, że moje wyniki zużycia nie są najniższe na forum to jestem bardzo zadowolony, a budowę rozpoczynałem z opcją ogrzewania ekogroszkiem
    Jest czysto, bezobsługowo i jak najbardziej akceptowalnie finansowo.
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 06-03-2017 o 13:44
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    CO + CWU:
    10.2016 - 290kWh
    11.2016 - 500kWh
    12.2016 - 687kWh
    01.2017 - 923kWh
    02.2017 - 687kWh
    Zużycie wedle taryf, to ok. 75-80% w II taryfie.
    CWU tylko w taniej taryfie.
    W domu 22-23*C.
    Jak wyżej kolega, jestem bardzo zadowolony, mimo wielkich obaw, czy PC w ogóle da radę, a jak już da, to czy nie zabije finansowo. Jest naprawdę super! Zwłaszcza, że tegoroczna zima nieźle przetestowała powietrzne PC.
    Pozdrawiam.
    PS. W linku zużycie i średnie dobowe dzień po dniu: TUTAJ
    Ostatnio edytowane przez K@mil_ ; 01-03-2017 o 11:56
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Gargi12 przeniosłem Twój post do tego tematu.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-03-2017 o 14:16 Powód: Literówka
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc luty to 482 kWh w tym ok. 100 kWh CWU.
    Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
    Zużycie prądu PC CO+CWU
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
    ccool
    Mar 2015
    wlkp
    62-530
    56
    Zużycie prądu za miesiąc Luty (zmiana taryfy 3 lutego z G11 na G12w)
    G11 - CO 53 CWU 7
    G12w
    T1 - CO 83 CWU 46
    T2 - CO 439 CWU 21
    Całość 648 kWh (w tym CWU 73) - koszt 270 zl
    Gdybym został w G11 to koszt by był ok 390 - wiec jestem 120 zl do przodu
    Acha i dodam ze temperatura podniesiona z 21,5 -22,5 do 22-23 stopnie
    Ostatnio edytowane przez ccool ; 01-03-2017 o 17:19
    OZC by Asolt 6,43 kW - Zapotrzebowanie na ciepło 12452 kWh/rok wg obliczeń
    Panasonic SDC 9 1fazowa - bez bufora
    " Dom na 102 wariant III"
    Powierzchnia domu 132 m2 Powierzchnia grzania 100m2 w tym 67 m2 podłogi i 3 klimakonwektory Purmo Vido w 3 pokojach, w łazience dodatkowa drabinka. 6 pętli podłogówki (60-80 m każda). Podłoga styro 10cm (2x5), ściany styro 15 cm. Strych - na podłodze betonowej wata 2x15cm + dach 15cm wełny.
    Start Wrzesień 2015 taryfa G11 temp. od 22 - 23
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Luty 614kWh CO+CWU
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    zyh
    Sep 2011
    Biłgoraj
    23-400
    136
    CO + CWU:
    10.2016 - 470kWh
    11.2016 - 820kWh
    12.2016 - 1085kWh
    01.2017 - 1427kWh
    02.2017 - 973kWh
    6osób(3 dzieciaki + 3 dorosłych) ok 21-22 stopni. Przy mrozach utrzymujących się w dzień poniżej 15 musiałem wieczorem w kominku napalić by mieć ciepłą wodę, pompa powyżej 36 stopni nie dawała rady nagrzać(mam pompę no-name to dlatego zapewne)
    "Milena"-Dobre Domy, pow. grzanych podłóg ok 160m2,użytkowa ok 123m2,kubatura ok 510m3, Ściany silikat 24cm + 24cm styropianu 0,031, strop murowany z połówki H+H i 20cm styropianu 0,031 na zakładkę, podłoga na parterze 30cm styropianu 0,031, garaż w bryle, na ścianie wspólnej i suficie 10cm 0,31, okna trzyszybowe w warstwie ocieplenia, pompa ciepła 10kW P/W z buforem 400l(w tym 120 CWU), ogrzewanie podłogowe.
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał zyh Zobacz post
    ..... Przy mrozach utrzymujących się w dzień poniżej 15 musiałem wieczorem w kominku napalić by mieć ciepłą wodę, pompa powyżej 36 stopni nie dawała rady nagrzać(mam pompę no-name to dlatego zapewne)
    Przez te kilka dni używając grzałki w zasobniku na pewno nie zbankrutujesz
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
    zyh
    Sep 2011
    Biłgoraj
    23-400
    136
    rwojtek nie mam grzałki w zasobniku
    Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc marzec to 227 kWh w tym ok. 90 kWh CWU.
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Marzec 2017: 490 kwh (C.O.+CWU)
    100% w taniej taryfie.
    Za pierwszy kwartał tego roku poszło 2520kWh. Bardzo dużo pochłania CWU. Od 2 dni ogrzewanie nie załączyło się a sama CWU pożera ponad 8kWh/dobę.
    Od razu zastrzega, że to nie wina pracującej grzałki ale dużego zużycia CWU.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Kwiecien 2017: 390 kwh (C.O.+CWU)
    Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc Kwiecień to 157,1 kWh w tym ok. 90 kWh CWU.
    Zużycie za sezon grzewczy 2016/17 to 2795 kWh.
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wspomagałeś CO klimą?
    Nie, klime zalozylem w polowie kwietnia.
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Pogratulować zużycia prądu.
    Witam powiedzcie czy mozna w przybliżeniu oszacować koszt ogrzewania domu na podstawie obliczeń OZC
    Wskaznik zapotrzebowania na ogrzewanie 70,80 kwh/m2 rok - to dużo czy w normie ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Mozna, ten wskaznik to Eu, Ek czy Ep?
Strona 1 z 4
