Strona 13 z 29
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 575
  1. #241
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Cytat Napisał flisak Zobacz post
    To pozazdrościć warunków.
    A u mnie znowu jakaś lipa. Byliśmy tydzień na urlopie i osad nadmierny(sterowany jeszcze ręcznie) był chyba nieprawidłowo zawracany. Po powrocie zauważyłem, że flotuje mi osad we wtórnym. Zacząłem go intensywnie zawracać do wstępnego. Tak od dwóch tygodni. Co ciekawe próbka w cylindrze flotuje dopiero po kilkunastu godzinach. Zwiększyłem czasy natlenieniania i zmniejszyłem postoje. dołożyłem w sekwencji drugą recyrkulację do reaktora(po pierwszym napowietrzaniu). Efektu to nie dało. Codziennie zbieram z góry 15-20l. osadu z wtórnego. Produkt jest cały czas taki jak był, bo osad pływa nad trójnikiem odpływowym.Już nie wiem co jej zrobić.
    Ja też już nie mam siły do tego dziadostwa. W przyszłym tygodniu biorę za kopanie i budowę filtra pomiędzy oczyszczalnią a studnią chłonną. W jaki sposób zbierasz ten osad pływający po górze we wtórnym?
    Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l
  2. #242
    Mam taki czerpak na kiju przykręcona wkrętami przecięta bańka 5l. po nitro.
  3. #243
    Zakładam, że podczas urlopu oczyszczalnia pracowała, wiec przy mniejszym przepływie osad się spokojnie namnożył. Wróciliście z urlopu i to co się namnożyło zaczęło wypływać do wtórnego. Teoretycznie ściek przy większej ilości osadu powinien być lepiej oczyszczony ale w tej oczyszczalni ewidentnie szwankuje recyrkulacja.
    Wyflotowany osad można usunąć zgarniaczem, którego Delfin ani chyba żadna przydomówka nie ma wiec pozostaje recyrkulacja ręczna. Widziałem rozwiązania pomp mamutowych z zakończoną końcówką rury zasysającej wodę wyprowadzoną 2-3 cm pod powierzchnią toni ścieku. Ale to rozwiązanie działa raczej punktowo oraz musiałoby pracować bardzo często.
    Lepszym rozwiązaniem jest po prostu poprawienie recyrkulacji (częstotliwość, siła i obszar ssania) i niedoprowadzanie do zastoju osadu we wtórnym
    PS. Jak wyglądają w Twoim Delfinie pierścienie Białeckiego?
    Ostatnio edytowane przez czystesrodowsko ; 13-08-2018 o 18:54
  4. #244
    Witam wszystkich walczących z tym g... Problem zaczął się chyba na początku upałów (nie wiem dokładnie kiedy bo nie było mnie wtedy w domu) i w osadniku wstępnym powstał gruby kożuch (ok 10-15 cm). Rozbiłem go wodą i wszystko znikło do następnego dnia. Przy systematycznym rozbijaniu wodą nie było już takiego sztywnego kożucha a tylko kilkucentymetrowa breja. Po tych zabiegach woda w reaktorze i osadniku wtórnym zrobiła się mętna w kolorze brązowym tak jakby wszędzie był surowy ściek. W reaktorze używam bakterii Trigger-1. W tej chwili przymierzam się do wywiezienia osadnika wstępnego choć oczyszczalnia pracuje dopiero 5 miesięcy. Wczoraj dodałem do osadnika wstępnego preparatu Biolatrin i może on spowoduje, że wszystko zacznie osiadać a nie pływać. Mam również wątpliwości co do zmiękczacza wody i jego popłuczyn lecz on również pracuje od samego początku pracy oczyszczalni. Dmuchawa i pompy mamutowe działają. Liczba użytkowników 3-4.
    Proszę o ocenę moich osadów i może ktoś coś doradzi.
    Osad z osadnika wtórnego po około 12 godzinach (poziom osadu był już taki po około 10 minutach lecz było za ciemno na zrobienie zdjęcia)
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/484776715afc5196
    Osad z reaktora po 10 min (pobrany w trakcie napowietrzania)
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/0b63cd5258a46540
    Osad z reaktora po 30 min (pobrany w trakcie napowietrzania)
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/c4e90b2bbd5335c0
    Ogólny widok
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/2892ba845913672b
    Osadnik wstępny - przelew do reaktora
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/39843c8e233f0e64
  5. #245
    Cytat Napisał czysta woda Zobacz post
    Witaj na forum. Szkoda tylko, że zaczynasz w tych okolicznościach.
    Patrząc na zdjęcie osadu czynnego i wody nadosadowej rewelacji nie ma.
    Osadu jest ok. 25% wiec mogło by być lepiej, lecz są tacy co go w ogóle nie mają. Sedymentuje dobrze.
    Mętna woda nadosadowa może być wynikiem małej ilości osadu lub mieszanką ze ściekiem surowym – ciężko to określić wyłącznie na podstawie zdjęcia.
    Popłuczyny ze zmiękczacza na pewno nie są dobre dla tego typu oczyszczalni bo to typowa przepływówka.
    Osadu pływającego we wstępnym masz tak dużo, że za chwilę będzie się przedostawał do bioreaktora i nic dobrego z tego nie będzie. Musisz go wypompować.
    Czy kontrolowałeś wcześniej jak wygląda ściek oczyszczony zwłaszcza w aspekcie współpracy ze zmiękczaczem?
  6. #246
    Cytat Napisał czystesrodowsko Zobacz post
    Wcześniej kontrola była tylko wizualna (bez badania sedymentacji) i w osadniku wtórnym przy powierzchni woda była mniej więcej klarowna. Dopiero po rozbijaniu kożucha w osadniku wstępnym woda zrobiła się mętna i z wyraźnym brązowym zabarwieniem. Muszę rozejrzeć się w okolicy kto świadczy usługi asenizacyjne i wypompować (w instrukcji jest co 9-12 miesięcy więc jestem zaskoczony).
  7. #247
    inżH2O
    Aug 2018
    Olsztyn
    183
    Ponieważ jest to mój pierwszy post, chciałbym się przywitać.
    Na co dzień mam dużą styczność z indywidulanymi systemami do gospodarki wodnej i ściekowej. Na dzień dzisiejszy oczyszczalnie przydomowe to główna działalność. Sprzedaż, montaż i serwis różnych typów urządzeń. W związku z powyższym, w miarę moich możliwości, będę starał się pomóc w różnych aspektach z nimi związanych.
    Oczyszczalnia MBBR firmy Delfin jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych oczyszczalni na rynku. Jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany, głównie przez pracę w trybie przepływowym ale również przez klika rozwiązań technicznych, które do mnie nie przemawiają (np. mały kompresor, mały bioreaktor, dyfuzor rurowy).
    Pływający osad w osadniku wtórnym pojawiający się bez konkretnej przyczyny (drastycznej zmiany w czasie eksploatacji), niedziałająca recyrkulacja osadów z osadnika ale również sytuacje zablokowania pompy mamutowej przez osad to chyba często powtarzające się usterki.
    Niestety chyba nie ma złotego środka na tą oczyszczalnię. W przypadku innych typów oczyszczalni diagnoza braku działania jest po prostu łatwiejsza. W tym przypadku próba jakiejkolwiek regulacji pracy działa zawsze tylko do pewnego czasu.
  8. #248
    Czyli drastycznie obciążyłeś ładunkiem zanieczyszczeń bioreaktor. Może sobie z tym by bioreaktor poradził, jakby pochodził bez dopływu surowego ścieku przez kilka dobrych dni ale przecież używać łazienkę i kuchnie trzeba.
    Wypompuj i miejmy nadzieję, że zacznie pracować jak dawniej.
  9. #249
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Mam Delfina 6 PRO (bez MBBR), działa na pełen gwizdek od pół roku w rodzinie 2+1, bez wanny. Otworzyłem sobie go dzisiaj, pobrałem próbkę ze środkowej komory i po odstaniu widzę, że osadu jest w litrowym słoiku może na dwa palce, a chyba nawet mniej. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, powinno być go minimum 1/4. Pobierałem w trakcie napowietrzania, chwilę po ustaniu recyrkulacji.
    Co mogę zrobić, żeby polepszyć sytuację? Wrzucać więcej bakterii do kibla, używać mniej wody pod prysznicem (a może więcej)?
    Same ścieki jako takie nie śmierdzą, do przyjrzenia się oczyszczalni zmobilizował mnie przypadkiem jeden z forumowiczów w innym wątku. W ostatniej komorze (wybaczcie brak fachowej terminologii) nie ma kożucha. Filtr w kompresorze wyczyszczony (choć tego nie wymagał, nie było czego czyścić).
  10. #250
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Najprawdopodobniej woda nad osadem jest na tyle mętna, że własnej dłoni przez słoik wyraźnie nie zobaczysz, a sam osad jest bardzo drobnej wielkości i jasno brązowy lub nawet nawet szarawy.
    To oznacza, że masz ściek niedoczyszczony lub wręcz nieoczyszczony. Przyczyną jest zbyt słabe natlenienie tego ścieku.
    Niestety poprawa natlenienia spowoduje ujawnienie innego problemu dla tej oczyszczalni mianowicie w działaniu recyrkulacji i w trzeciej komorze tzn. osadniku wtórnym zacznie się pojawiać wyflotowany osad na powierzchni.
    Kłopot u Ciebie jest taki, że masz studnię chłonną. Duża ilość drobnej zawiesiny, która jest odprowadzana do odbiornika oraz spory ładunek zanieczyszczeń organicznych spowodują kolmatację studni i w skrajnej sytuacji całkowity brak w odpływie ścieków. Kiedy? Trudno przewidzieć, w dużej mierze zależy to od ilości kruszywa w studni oraz od gruntu rodzimego.
    Jeżeli masz możliwość reklamuj urządzenie. Przygotuj się do rozmowy z producentem i przeczytaj jakich odpowiedzi udzielał dla innych użytkowników, którzy również tutaj opisali swoje sytuacje.
    Jak powiesz, że jest 2+1 bez wanny to z automatu usłyszysz – oczyszczalnia niedociążona i "klient odhaczony".
  11. #251
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Opisałeś to dokładnie. Co gorsza, przyjrzałem się teraz na spokojnie i tego osadu ostatecznie jest jeszcze mniej, niecały 1cm w słoiku, czyli objętościowo może z 5%! Przeczytałem wątek od początku do końca i zdjęcia z osadem do połowy miarki to w tym kontekście nieosiągalna abstrakcja...
    Dobrze, ale co mogę zrobić, żeby poprawić sytuację, zanim zacznę wymieniać kompresory itd? Gwarancja się właśnie skończyła. Dosypywać bezpośrednio do reaktora jakiegoś środka z bakteriami tlenowymi?
  12. #252
    inżH2O
    Aug 2018
    Olsztyn
    183
    Jeżeli środowisko pracy w bioreaktorze nie jest optymalne dla poprawnego rozwoju osadu czynnego to dodawanie biopreparatów nie jest rozwiązaniem. Na to środowisko wpływa duzo czynników i nie tylko konstrukcja oczyszczalni ale również skład ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. Przy oczyszczalniach przepływowych, a taką jest Delfin, nawet jednorazowa ilość ścieków ma większe znaczenie niż w przypadku innych technologii np SBR.
    Większość biopreparatów jest dedykowana do warunków beztlenowych (osadnik gnilny), a tam są całkiem inne warunki niż w bioreaktorze natlenianym, wiec mikroorganizmy również są inne (są producenci oczyszczalni biologicznych, którzy wręcz zabraniają stosowania biopreparatów, bo to wynika z technologii pracy oczyszczalni).
    Generalnie osad czynny powinien sam się wytworzyć po ok. 3-5 tygodniach pracy oczyszczalni, ale warunki do rozwoju muszą być optymalne.
    Można skrócić ten okres zaszczepiając bioreaktor zdrowym osadem czynnym z innej oczyszczalni i po krótkim okresie zazwyczaj się on adaptuje do nowej oczyszczalni. Aczkolwiek tu ktoś chyba już to z Delfinem robił i chyba słabo to wyszło.
    Skoro osad Tobie się nie wytworzył przez 6 m-cy to zaszczepianie zdrowym pomoże tylko na chwilę. Oczywiście dla własnego przekonania możesz spróbować z biopreparatami ale nie nastawiaj się na rewelacje.
    Ostatnio edytowane przez inżH2O ; 24-08-2018 o 10:03
  13. #253
    Cytat Napisał inżH2O Zobacz post
    A czy może to być spowodowane np zbyt dużą ilością zawracanego osadu przy małym obciążeniu, że nie może się on wytworzyć w odpowiedniej ilości?
  14. #254
    gorog85
    Mar 2017
    Miechów
    32-200
    200
    Chciałbym spotkać jednego zadowolonego użytkownika. Ja po powrocie z urlopu mam ściek czarny jak smoła. Osad przy recyrkulacji jest jakiś, pierścienie też wyglądają dobrze. Nie wiem jak naciągacze te certyfikaty zdobyli, ale widać ile są warte.
  15. #255
    inżH2O
    Aug 2018
    Olsztyn
    183
    Cytat Napisał Hipopotam Zobacz post
    Ta oczyszczalnia ma ok. 2,5m3 pojemności. Wprawdzie samotnik nie wspomniał ile wody zużywają ale zakładam, że nie odbiega zacznie od normy. Przy 3 osobach nie można mówić o niedociążeniu. Nawet jeżeli zużycie wody jest około 6 m3 na miesiąc to w bioreaktorze dojdzie do wymiany ok 1/3 pojemności dziennie. To nie jest niedociążenie.
    Dodatkowo, z tego co pamiętam, w Delfinie przed recyrkulacją do osadnika wstępnego wcześniej chodzi recyrkulacja do bioreaktora, także stężenie osadu w reaktorze by rosło.
    Osobiście uważam, że w Delfinie poza małą dmuchawą i niedopracowanymi mamutami w osadniku wtórnym, problem tez może leżeć w dyfuzorze rurowym.
  16. #256
    Witam ponownie, właśnie wypompowałem osadnik wstępny. W trakcie pompowania załączyłem pompę mamutową z wtórnego i bełtając dno odpompowałem trochę osadów. Później świeżą wodą uzupełniłem wtórny do pierwotnego poziomu i napełniłem wstępny do połowy. Nie wiem teraz czy napełnić wstępny całkowicie, czy poczekać aż się napełni z kanalizy? Czy mam dodać teraz Triggera-1, którego używałem dotychczas bo w międzyczasie zamówiłem aktywator Bio7 który otrzymam dopiero w poniedziałek? A może pozwolić reaktorowi popracować te trzy dni bez pożywki?
  17. #257
    inżH2O
    Aug 2018
    Olsztyn
    183
    Zbiornik napełnij do poziomu eksploatacyjnego wodą. Zbiorniki oczyszczalni przepływowych nie są przewidziane do pracy z częściowym napełnieniem i mogą ulec zgnieceniu pod wpływem naporu gruntu.
    Co do wszystkich biopreparatów – nie jest to środek, który w cudowny sposób spowoduje namnożenie osadu czynnego. Jak oczyszczalnia ma optymalne warunki pracy to osad sam się wytworzy ale nie w ciągu 3 dni – raczej 3 tygodni.
  18. #258
    ArturStadnik
    Oct 2013
    Radwanice
    59-160
    468
    Spojrzałem dziś na całe forum, na podfora i temat związany z MBBR to już 11 stron !!!! Ależ to jest reklama dla Delfina. Na temat żadnej oczyszczalni nie jest napisane tutaj tyle co na temat MBBR No i oczywiście walka tych najbardziej zagorzałych użytkowników z kapitanem FLISAK" na czele !!!!
  19. #259
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Z ostatnich czterech miesięcy wyszło, że zużywam 160l wody dziennie. Liczone z faktur za wodę. W tym były dwa tygodnie urlopu kiedy nikogo nie było w domu, gdyby liczyć bez tego to średnio 180l dziennie. To chyba dość mało?
  20. #260
    gorog85
    Mar 2017
    Miechów
    32-200
    200
    U mnie zmieniło się zużycie ze 180 na 400 l i nic to nie dało. Jak napisał czysteśrodowisko, to jest jedna z uniwersalnych odpowiedzi serwisu delfina.
Strona 13 z 29
