Strona 12 z 55
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 1092
  1. #221
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał mrufka_bum Zobacz post
    Murowanie poddasza idzie... według mnie powoli. Przynajmniej w porównaniu z tempem jakie mieli murarze parteru. No, ale cóż, oni z kolei nie potrafili wykonać poprawnie stropu, więc może lepiej, że idzie wolniej. Może będzie solidniej. W poniedziałek mieli zaczynać dach. Teraz się okazuje, że zaczną najwcześniej w piątek. Szkoda, bo pogoda ma się zepsuć i temperatura spaść. Dzisiejszy stan wygląda tak:
    Mrufko, czemu po bokach (chyba) okien na poddaszu są takie słupy z innej cegły?
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  2. #222
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    W projekcie mamy w tych miejscach rdzenie żelbetowe podpierające nadproża okienne. Masz konstruktor poradził nam, żebyśmy dla lepszej energooszczędności zrobili sobie te rdzenie z cegły pełnej murowanej na zaprawie ciepłochronnej. Cegła pełna ma lepszą lambdę niż żelbet a zaprawa cieplochronna to już w ogóle ma lambdę 0,15 W/mk. Swoją drogą rdzenie miały być proste, ale nasz nowy murarz uznał, że cegły muszą być przewiązane z Porothermami, stąd zygzak przypominający węża ze starych Nokii. Oczywiście mężo-kier-bud był z tego delikatnie mówiąc niezadowolony No ale będzie musiał z tym żyć.
  3. #223
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Właśnie się zdziwiłam, że wygląda to jak miejsce na żelbet, a jest wypełnienie cegłą. No ale jak konstruktor pozwolił to chyba nie ma się czego obawiać
  4. #224
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Konstruktor sam to wymyślił, więc musi być ok
  5. #225
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Domyślnie Decyzje okienno-dachowe
    Podjęliśmy dwie ważne decyzje.
    Pierwszą w sprawie okien dachowych. Zdecydowaliśmy się na dwa okna VELUX GLU 0061, czyli drewniano-poliuretanowe, trzyszybowe, z U = 1,1 i chyba pójdziemy z torbami...
    Druga decyzja, to też większe koszty niż zakładaliśmy. Uznaliśmy, że nie będziemy jednak wykańczać dachu blachą, ale weźmiemy dachówki szczytowe. To koszt większy o kolejny co najmniej tysiąc, jak nie półtora. Ale przynajmniej kolejne trudne wybory za nami.
    Jutro w samo południe ma być betonowanie słupów pod więźbę, rdzeni i wieńców. Wszystko zaszalowane i czeka, tylko niestety prognozy zapowiadają, że jutro ma spaść u nas, na południu 15 cm śniegu... Mam nadzieję, że prognozy się mylą...
  6. #226
    Hmm, u nas prognozy nie są lepsze, ale to Cię chyba nie pociesza?
    http://www.meteo.pl/um/php/meteorogr...ype=0u&id=1170
    >>> dziennik budowy <<<
  7. #227
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    A powiedz jeszcze dlaczego takie właśnie okna. I dlaczego rezygnujecie z obróbki krawędzi dachu blachą na rzecz dachówek szczytowych?
  8. #228
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Co do okien:
    Początkowo miały być dwuszybowe, bo wiedzieliśmy, że budżet się nie dopina. Plastikowe do łazienki, bo takie być musi i tańsze, drewniane nad schody, bo to nie jest pomieszczenie wilgotne. Tak zakładaliśmy w kosztorysie. Teraz, w momencie, kiedy dom powoli staje się realny i wiemy, że będziemy kupować wszystkie okna trzyszybowe z U = 0,8, będziemy dawać więcej ocieplenia na mury i więcej na dach niż zakładaliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać czy to nie za mało. Tak doszliśmy do trzyszybowych okien dachowych o U = 1,1. No ale wstępnie też miało być tylko do łazienki plastikowe (poliuretanowo-drewniane), a nad schody zwykłe drewniane. Sprzedawca w składzie przekonywał nas jednak, że to plastikowe jest dużo solidniejsze, no i jakoś się zdecydowaliśmy. Argument jakie podawał: okno poliuretanowo-drewniane jest bardziej odporne na wilgoć i nieszczelności. Tym bardziej, że teoretycznie pod każdym oknem dachowym powinien być kaloryfer, żeby wilgoć się nie skraplała, a my tego kaloryfera na schodach pod oknem przecież mieć nie będziemy. Więc wolę już, żeby (jeśli coś w ogóle się skropli) ewentualna wilgoć skraplała się po plastiku niż po oknie drewnianym, które mogłoby się w dłuższej perspektywie zagrzybić. Faktem jest też, że te okna poliuretanowo-drewniane z czysto babskiej perspektywy wydają się dużo lepsze w utrzymaniu czystości. Drewniany rdzeń, który jest w środku jest dosłownie oblany plastikiem, tak że nie ma żadnych łączeń plastiku (małych szczelin), w które mógłby się wpychać brud. Osobiście macałam paluchami
    Co do dachówki:
    Byłam przekonana do wersji z blachą, bo wydawało mi się, że ten pasek pełnej dachówki na szczytach będzie zaburzał moje poczucie estetyki. Nasza nowa ekipa od dachu jest zdania, że lepiej dla dachu, żeby był wykończony dachówką szczytową aniżeli blachą. Tak samo twierdzą sprzedawcy w składach. W tym momencie nie pamiętam już niestety ich argumentów Dla mnie ważniejsze było to, ze nasz wykonawca pokazał mi swoją poprzednią budowę, gdzie inwestor zdecydował się właśnie na taki pasek pełnych szczytówek i uznałam, że to mi nie przeszkadza, nie rzuca się za bardzo w oczy i wręcz, że bardziej mi się podoba niż blacha. A będzie przynajmniej od razu cały dach jednej marki i z głowy
    Oszczędności szukać będziemy w wykończeniach. Już z listy skreśliłam komodę RTV i stolik kawowy z litego drewna (stąd duże kwoty), które miały się znaleźć w salonie Będą aktualne, wysłużone... Mąż skreślił rolety zewnętrzne. Przynajmniej w najbliższej pięciolatce
    A co do wykończeniówki. W ostatni piątek, w związku z wielkimi przecenami, poczyniłam po konsultacjach z mężem pierwszy zakup do naszego domu Kupiłam dwie wymarzone lampy nad stół Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Work.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    Niby nic takiego, a ile radości Aż sama się sobie dziwię, bo nigdy nie kupuję niczego z takim wyprzedzeniem. Ale zaoszczędziłam dzięki BLACK FRIDAY 200 zł w stosunku do kosztorysu
    Doli, jak_to_możliwe, annatulipanna dzięki za wszystkie rady, dobre słowa i zainteresowanie. Chyba jesteście tu nieliczną stałą grupką
    Aha, jeszcze Doli i jak_to_możliwe przeczytałam u Was o cokołach i jestem przerażona, że jednak źle zrobiłam ocieplenie fundamentów i nasz dom będzie wyglądał śmiesznie
    Ostatnio edytowane przez mrufka_bum ; 30-11-2017 o 23:24
  9. #229
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Ok, argumentacja solidna Ja też ostatnio przy wyborze okien zapytałam o okna białe, że właśnie łatwiejsze w czyszczeniu, ale jak zobaczyliśmy ceny po 1.900zł za samo okno (kontra 1.155zł za okno drewniane), to już skończyłam wypytywać o "głupoty" Co ciekawe w firmie Velux jak się kupuje okno z kołnierzem BDX to dają dodatkowe 10 lat gwarancji i na kołnierz i na okno, więc w sumie 20 lat. To nas przekonało do wyboru Veluxa a nie Fakro - bo ceny były w zasadzie identyczne - różnica w granicach 30zł za całość.
    Dlaczego tak sądzisz? Poza tym nawet jeśli coś jest nie tak, to zawsze można skorygować - dokleić styropian fasadowy na cokołowy do grubości elewacji i wtedy obniżasz cokół lub dołożyć cokołowego jeśli wydaje Ci się, że cokół jest za niski.
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 01-12-2017 o 04:47
  10. #230
    Co do dachówki:
    Dekarze nie lubią robić obróbek na szczytach , bo to sporo roboty dla nich . Tu chodzi o ich czas i wygodę ..
    U mnie też namawiali mnie na dachówki szczytowe , ale u mnie w projekcie i wizualizacji jest obróbka z blachy i taką chciałem.
    U mnie łatwiej było "przekonać wykonawcę" do blachy bo wcześniej wynegocjowałem w hurtowni że wszystkie obróbki blacharskie sami w hurtowni na najnowszej maszynie jaką mają mi przygotują i wykonawca wysyłał rysunki a hurtownia za darmo robiła
    Sklep też się nie dziwię że poleca , bo na tym zarabia a na takich "dodatkach" zysk jest wyższy niż przy zwykłej dachówce , ale dużo zależy też od stylu domu , bo bardzo często takie krańcowe dachówki to świetny pomysł i dobrze wyglądają z dachem/
    My taką lampę zamówiliśmy nad stół
    Kolor miętowy
Nazwa:	lampa.jpg
Rozmiar:	18,9 KB
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-12-2017 o 07:34
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  11. #231
    mrufko Fajnie, że zdecydowaliście się na okna 3-szybowe. Ja już, (po pierwszych mrozach) obserwuję różnicę w zachowaniu się okien w moim nowym domu, w stosunku do obecnego, gdzie są okna dwuszybowe. Taka pierwsza rzecz rzucająca się w oczy: w obecnym domu, zamarznięta szyba zewnętrzna w dzień się rozmraża, a wewnątrz skrapla mi się woda i ścieka po szybie, po ramie...
    W nowym domu, szyby zewnętrzne zamarznięte, a jak dotkniesz szybę wewnętrzną, nawet zimna nie jest (już mam odpalone ogrzewanie - 15 stopni w domu). Także ciepło domowe nie ogrzeje szyby zewnętrznej i chyba będzie trzeba jakąś skrobaczkę do szyb uruchomić w zimie, żeby światła dziennego nie tracić
    Co do obecności w Twoim dzienniku, to do miłych gospodarzy chętnie zaglądam No i sama niedawno przechodziłam przez tę ogromną falę dylematów i wiem, co to znaczy
    A że jestem o krok przed Tobą, mogę się podzielić moimi spostrzeżeniami Jeśli ktoś będzie miał odrobinę łatwiej, niż ja miałam, będę zadowolona
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  12. #232
    To może się ujawnię
    Czytam od paru dni, nadgoniłem zaległości i jestem na bieżąco
    Powodzenia w dalszej pracy
  13. #233
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Ale wstyd... Zapomniałam w podziękowaniach uwzględnić kaszpira , bez interwencji którego nie mielibyśmy chociażby dachówki Dziękuję więc też za Twoje odwiedziny i cenne rady
    Dekarze nie lubią robić obróbek na szczytach , bo to sporo roboty dla nich . Tu chodzi o ich czas i wygodę...
    Właśnie. A my teraz maksymalnie się śpieszymy, żeby zamknąć dom, zanim przyjdzie jeszcze sroższa zima. Więc to był jeden z tych zapomnianych przeze mnie argumentów
    To jest jasne. Zdajemy sobie sprawę, że dla nich jesteśmy tylko jeleniami, na których się zarabia
    Kolor miętowy
    Bardzo ładna, ale u mnie musiałaby być wykończona w macie
    Cytat Napisał Tern Zobacz post
    To może się ujawnię
    Cześć dziękujemy. Miło "zobaczyć" kogoś nowego
    Zaplanowaliśmy 20 cm cokołu, chociaż wszędzie można przeczytać, że powinno być minimum 30. To była świadoma decyzja, żeby mieć jaj najmniej schodków do domu, ale jakoś nie zastanawialiśmy się akurat w tym momencie jak to będzie wyglądać...
    Ostatnio edytowane przez mrufka_bum ; 04-12-2017 o 14:01
  14. #234
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    My tej widocznej części cokołu będziemy mieć 25cm i myślimy że będzie ok
  15. #235
    mrufko, u mnie też będzie ok.20 cm cokołu. Jakoś mi to snu z powiek nie spędza, chociaż wolałabym więcej. Idealnie byłoby, gdyby poziom zero zrobili nam 30-50 cm wyżej, nie trzeba by wówczas obniżać terenu wokół domu. No ale jest, jak jest i trzeba się dostosować.
    U mnie sąsiedzi nie mają w ogóle oddzielonego cokołu od reszty elewacji, tylko na styropianie, na wysokości do ok.50 cm od gruntu mają położony tynk mozaikowy. To dopiero nie wygląda fajnie
    Przy tym nasze cokoły to śliczności
  16. #236
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Cytat Napisał annatulipanna Zobacz post
    Dziewczyny, uspokoiłyście mnie trochę
  17. #237
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Domyślnie Więźba cz. 1
    No i się zaczęło
Nazwa:	141.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	142.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
Nazwa:	143.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
Nazwa:	144.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
Nazwa:	145.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Jestem przeszczęśliwa
  18. #238
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Domyślnie Kominy, strop, okna
    Na parterze też coś niecoś się dzieje. Dzisiaj zjawił się u nas montażysta z firmy, w której będziemy kupować okna. Szpalety zostały już przygotowane do pomiarów:
Nazwa:	148.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
    Montażysta odradza nam niskie progi, które od początku zakładaliśmy. Twierdzi, że okna z takim progiem mają gorsze parametry (przy samym progu), z uwagi na gorsze odizolowanie. Że mają tylko aluminiowy próg, jedną uszczelkę i jakieś szczotki, które według niego nie za bardzo się sprawdzają, a jeśli w zimie otworzymy takie okno, to cały śnieg wpada od razu do pomieszczenia, bo nie ma się na czym zatrzymać. Co o tym myślicie? W tym momencie podałam mu, że w salonie chcemy dwa niskie progi, a w sypialni i łazience standardowe. Mogę to jeszcze przez kilka dni zmienić. Doradźcie coś, bo mam już mętlik w głowie...
    W weekend, mąż z teściem zdjęli większość szalunków stropu. Martwiłam się o moje rogowe okno, ale na szczęście się nie ugięło
Nazwa:	147.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Murarze zaczęli stawiać kominy. Mam wrażenie, że za bardzo poszaleli z wysokością, jak na jedno murowanie...
Nazwa:	146.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    I oczywiście nie mogłam się oprzeć, żeby nie wstawić "mojego" zmierzchu...
Nazwa:	149.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
  19. #239
    Ja też już podziwiam widoki z "okien"
    Myśmy zrezygnowali z niskiego progu w drzwiach balkonowych, właśnie ze względu na gorsze parametry i potencjalne niebezpieczeństwo przeciekania.
    A komin wygląda ok, wysokość na jeden raz mieści się w normie.
    >>> dziennik budowy <<<
  20. #240
    Ja też zrezygnowałam z niskich progów z powodów wyżej przytaczanych
    Ale... powiem Ci, że w sumie, jakbym miała drugi raz decydować, to porządnie zastanowiłabym się nad niskim progiem w salonie. Początkowo zdecydowałam się na niski próg w salonie, a standardowy w sypialni. Drzwi tarasowe w salonie mam pod dachem, także możliwość zaciekania zminimalizowana. Jednak wszystkie drzwi tarasowe (sztuk dwie ) mam od strony nawietrznej i dlatego ostatecznie zdecydowałam się na standardowe progi.
    Ale latem, kiedy taras stanie się przedłużeniem salonu, fajnie byłoby nie mieć wystających progów między tymi przestrzeniami
    Ja tam jestem przyzwyczajona do progów, więc nie jest to dla mnie problem, ale niektórym może to przeszkadzać.
    Wybrałam opcję szczelniej niż wygodniej I taniej
Strona 12 z 55
