Strona 45 z 55
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 1092
  1. #881
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Nie będę się rozwijał o wyższości Świąt Bożego Narodzenia na Świętami Wielkanocnymi.
    Każdy ma swój budżet , potrzeby , mozliwości.
    Mrufka pytaj. W miarę mozliwosci odpowiem .
    Jestem stolarzem i drewno cenię wyżej niż materiały drewnopochodne ( drewnopodobne )
  2. #882
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Spiżarka:
Nazwa:	457.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Kafelki bardzo tanie i oczywiście bardzo bananowate, ale pan zastosował jakieś spinki (?) i ja tam nie widzę żadnych nierówności. Zostały jeszcze cokoły.
    Toaleta:
Nazwa:	456.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
    Tak wiem, że kibelek nie będzie na środku fug. Pan też na to narzekał, ale ja już nie chciałam przysuwać miski bardziej do ściany i kolejny raz wyrywać tej całej ramy, którą przerabiał hydraulik. Na suficie gotowa gładź cementowo-wapienna.
    Dla wtajemniczonych po lewej Mapei 112 - tytan, po prawej 111 - srebrny:
Nazwa:	458.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Wstępnie miał być 113 - szary, ale jak zobaczyłam 112 (jaśniejszy), to stwierdziłam, że nie ma co robić próbki, bo już 112 jest dość ciemny. Zdjęcie obu fug jest zrobione już po wyschnięciu.
    Ostatnio edytowane przez mrufka_bum ; 21-08-2019 o 20:06
  3. #883
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Nie ma co się spinać z tą symetrią. Wiadomo, jest fajna, ja tez mam na jej punkcie bzika, ale wczoraj montowaliśmy lampę do łazienki i wyszło że anemostat nie jest w osi łazienki (a miał być) - jakoś tego wcześniej nie zauważyłam. I co? Niespecjalnie się tym przejęłam
    A z fugą na takim małym kawałku to nie widzę dobrze. Poczekam na efekt waszych wyborów i będę zachwycona Natomiast tak się cofnęłam do poprzedniej strony i zdjęcia bez fug i to w sumie dobrze wygląda, więc chyba ciemniejsza z tych dwóch wg mnie byłaby ok. Lekko rozjaśni te bezfugowa obecnie szczelinę, ale nie zleje się z płytką.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  4. #884
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Jeśli chodzi o fugę w kuchni, poczekam na meble i blaty. Bardzo jestem ciekawa jak to dopasujesz do siebie
    A symetrię w wielu przypadkach można olać. Ułatwia oczywiście tworzenie kompozycji i porządkuje przestrzeń, ale myślę, że można bez niej żyć w równie pięknych wnętrzach.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 24-08-2019 o 08:11
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #885
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    W przyszłym tygodniu będziemy kłaść rury od rekuperacji, które idą poddaszem. Te od parteru idą w stropie. I miało być jakoś tak, że w sypialniach na górze nawiewy, na stryszku (suszarnia na pranie) wywiew, w łazience wywiew, w korytarzu nie wiem już nawet co, no i we wszystkich drzwiach podcięcia wentylacyjne. I napadł mnie taki pomysł. Bardzo proszę o jego konstruktywną krytykę. Nienawidzę podcięć i tulei wentylacyjnych w drzwiach, więc czy to byłby głupi pomysł, żeby w sypialniach i łazience były jednocześnie wywiewy i nawiewy? Po jednym wywiewie i nawiewie w każdym pomieszczeniu? Bo przecież w salono-kuchni też są dwa po przeciwległych stronach pomieszczenia. Rozumiem, że wtedy można zrezygnować z podcięć, ale jak to wpłynie na resztę? Czy trzeba kupić mocniejszy rekuperator przy takim pomyśle? Czy to wpłynie na zużycie prądu? Jakieś inne negatywne/pozytywne konsekwencje? A może będzie mi przeciąg wiał po głowie?
  6. #886
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał mrufka_bum Zobacz post
    Jak patrzę jak powietrze jest dystrybuowane, to anemostat ma taka budowę, że powietrze nie "wieje" pionowo w dół, tylko poziomo zaraz przy suficie, więc żeby nie było tak, że to co Ci nawieje zaraz będzie zaciągane bez wymiany powietrza (albo z minimalna wymianą). Podcięcia rzecz gustu, ale to że w jednym pomieszczeniu jest nawiew, a w drugim wywiew ma za zadanie wymieszać powietrze w całym domu.
  7. #887
    Kanał 75 peflex ma powierzchnię 28.3cm2. Drzwi i tak mają szparę ok 1cm na szerokości zazwyczaj 80cm. W związku z tym zrezygnowałem z podcięć wszędzie poza łazienkami.
    Jak nie zbilansujesz całościowo nawiewu i wywiewu to może się okazać, że sypilnia będzie zaciągnąć z innych pomieszczeń mimo iż będziesz miała w niej po jednym nawiewie i wywiewie.
  8. #888
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Tyle że nie zawsze jest tylko poprowadzona tylko 1 rura peflex75 w pomieszczeniu. Podcięcie drzwi o powiedzmy 1cm sądzę że nie popsuje wyglądu i nie będzie tego podcięcia prawie widać i nic nie oszpeci.
    U nas zamawiałem do wszystkich pokoi drzwi z oryginalnym podcięciem (lekki frez) . Zamawiając drzwi można od razu zamówić podcięcie.
    Jak dla mnie nie ma co kombinować. Podciąć dla świętego spokoju 1cm i zapomnieć o problemie ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  9. #889
    Ale szpara pod drzwiami ma powierzchnię ponad dwóch kanałów 75. Ja w żadnym zamykanym pomieszczeniu nie mam więcej jak dwóch kanałów nawiewnych.
  10. #890
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Mnie nie chodzi o kwestie estetyczne, tylko o prywatność, intymność itp. Dla mnie drzwi są po to, żeby odcinały od siebie pomieszczenia, a nie żeby wszystko było przez taką szczelinę słychać. Stąd mój pomysł. Jakkolwiek nie znam się na tym zupełnie, więc taki pomysł mi zakiełkował.
    Z tego co wiem u nas do anemostatu w łazience mam doprowadzone 4 peflexy 50. Nie wiem jak to się ma do tych 75, o których piszecie, ale przecież jak macie otwartą kuchnie na salon, to też macie w kuchni wyciąg jeden albo dwa, a w salonie nadmuch lub dwa. I jakoś powietrze się miesza. To czemu w takiej łazience gdyby nadmuch dać na przeciwległej stronie pomieszczenia niż wyciąg miałoby się nie mieszać? Nie rozumiem tego
    Masz na myśli, żeby kupić drzwi bez podcięć wentylacyjnych, tylko skrócić je o 1 cm na całej szerokości, czy żeby znaleźć takie z podcięciem jednocentymetrowym?
  11. #891
    I 1 czy 2cm podcięcia diametralnie zmienia prywatność?
    Kanał jest okrągły. Znasz średnicę, więc chyba nie powinnaś mieć problemu z odliczeniem powierzchni.
    Co do ostatniego pytania, to ile ma twoja łazienka, a ile salon z kuchnią?
  12. #892
    Wiesz dlaczgo podciecia czy otwory, kratki czy inne robi się na dole drzi? A no dltego żeby zmusić powietrze nawiwane lub wywiewane do zejścia do ziemi czyli wymieszania się. Dwa anemostaty (nawiew wywiew) masz przy suficie i tylko tam bedzie sie przemieszczać znaczna większość powietrza zwłaszcza w małych pomieszczeniach jak łazienki. Mam w bardzo dużej kuchni takie rozwiazanie i nawet tam nie jest ono idealne uwierz.
    Katka
  13. #893
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Diametralnie zmieni całkowity brak podcięć.
    Łazienka 8,78 m2, a salon z kuchnią 39 m2.
    Cytat Napisał katka Zobacz post
    No dobra, zrozumiałam. Twój argument do mnie przemawia Skoro tak to może wystarczy zrobić jeden anemostat w suficie, a drugi w ścianie np. 20 cm od podłogi na przeciwległej ścianie?
    Agb nie degustuj się moimi pytaniami Ja napisałam od razu, że w ogóle się na tym nie znam
  14. #894
    Ale drzwi i tak mają szparę. Nie dolegają co do milimetra do podłogi Więc prywatności w Twoim rozumieniu i tak nie będzie Ja u siebie takiego rozwiązania bym nie zastosował.
  15. #895
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Prywatność z wewnętrznymi drzwiami płytowymi to chyba nierealne marzenie Te drzwi nie są szczelne, szeptu nie będzie słychać, cichej rozmowy też nie, ale wszystko inne - oczywiście Kup sobie takie ciężkie wałki ograniczniki drzwi (one są chyba w roli uszczelniaczy nieszczelnych okien i drzwi) i podtykaj pod szparę jak będziesz miała potrzebę Bo anemostat w ścianie to chyba też niezbyt dobry pomysł. Będzie wiało po nogach. Dzieci siedzą w większości na ziemi, to może nie być dobre dla ich pęcherza. W normalnym układzie kiedy anemostaty są na suficie powietrze się miesza dyskretnie, bez przeciągu. Dla mnie to trochę pomysły na siłę i nie mam do nich przekonania.
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 03-09-2019 o 13:24
  16. #896
    Drzwi wewnętrzne nie są ani w 100% szczelne i dźwiękochłonne . Zapewniają intymnośc i "odcięcie" się od otoczenia i to wszystko .
    Szczelina 1-2 cm od dołu nic tutaj zbytnio nie zmieni dla dźwiękochłonności a zapewni poprawne i sprawne działanie WM.
    Moje drzwi miały fabryczne podcięcie , ale jak wybierzesz drzwi gdzie producent nie oferuje podcięcia zawsze można kazać skrócić o tyle ile się chce ...
    Moje mają takie podcięcie ...
Nazwa:	skrzydlo-drzwiowe-imperia-biale-80-prawe-artens,main.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
  17. #897
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Nie widzę nic złego w równoważeniu przepływów wewnątrz jednego pomieszczenia (np. nawiew i wywiew w sypialni), ale niepotrzebnie podrożysz sobie instalację. Tzw. "krótkim spięciem" też bym się nie martwił ponieważ widmo ssania jest inne niż profil prędkości nawiewu (proponuję eksperyment z zapałką: spróbować zgasić zapałkę zasysając powietrze a potem dmuchając). Ale jeśli chcesz iść w takie rozwiązanie to najlepiej zlokalizować nawiew i wywiew jak najdalej od siebie i o ile jest taka możliwość, to na różnych poziomach. Nie spodziewałbym się jednak, żeby w domkach ktoś specjalnie dobierał sposób rozdziału powietrza ze względu na jego efektywność.
    Robiąc dodatkowy wywiew w pomieszczeniu czystym (celem zrównoważenia wentylacji w obrębie tego pomieszczenia), np. sypialni nie możesz już później uwzględniać tego strumienia w wywiewie z pomieszczenia brudnego, np. łazienki czy kuchni (warto pamiętać o minimalnych strumieniach / wymianach powietrza wentylacyjnego dla takich pomieszczeń jak kuchnia czy łazienka).
    EDIT:
    Jeśli miałbym coś poradzić, to nie martwiłbym się niewielkimi rozszczelnieniami akustycznymi spowodowanymi podcięciem w drzwiach i nie komplikowałbym instalacji.
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 03-09-2019 o 23:12
  18. #898
    24.321
    To całkiem dobry pomysł. Tylko nawet bez tego trudno rozprowadzić kanały - a przy takim pomyśle to mission impossible się robi. Robi się wiele przecięć kanałów (trudne do upchnięcia zwłaszcza, jak chcesz schować w podłodze) i rośnie ich długość.
    To, że to dodatkowe koszty i opory instalacji to drobiazg przy tym.
    Zobacz patent Kornika na szczelinę wentylacyjna. Nacięcie jest z obydwu stron do góry (robi się odwrócone V) - nic nie widać, dźwięki też dosyć dobrze tłumi.
  19. #899
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Jak czytam Wasze rozważania na temat fug, to sam nie wiem czy się cieszyć czy płakać jak to wyglądało u nas- Żona mnie po fugi wysłała i kupiłem w pół godziny W sumie nam się podobają, chociaż może o jeden odcien ciemniejsze w łazience i wiatrołapie mogły by być
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  20. #900
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Łazienka na poddaszu:
Nazwa:	459.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
Nazwa:	460.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Czepialskich informuję, że prostopadłościan pod oknem to świadoma decyzja. Okno było źle posadowione i nie dało się tam wcisnąć żadnej wełny, żeby zachować pion. Teraz jest porządnie docieplone. Nam nie przeszkadza Do samej góry będą dochodzić kafelki, a dzięki tej kostce uda się zmieścić lustro bezpośrednio nad umywalką i nie będzie z boku, w rogu pomieszczenia jak planowałam. Będzie lepiej Dzięki tej konstrukcji udało się też przesunąć lampki, które będą nad lustrem.
    Na razie wełna gotowa w dwóch pomieszczeniach: stryszku nad kuchnią i spiżarnią, i w tej właśnie łazience. Reszta jest zrobiona częściowo.
    Toaleta pod schodami:
Nazwa:	461.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
Nazwa:	462.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
    Dzisiejszy zachód słońca - widok z salonu:
Nazwa:	463.jpg
Rozmiar:	76,8 KB
    Jak znajdę chwilę odniosę się do Waszych komentarzy w sprawie rekuperacji i fug
Strona 45 z 55
