Strona 52 z 55
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1092
  1. #1021
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał mrufka_bum Zobacz post
    Z poślizgiem, ale dziękuję za szybkie odpowiedzi. Zostało zrobione tak jak radził hydraulik i Wy również.
    Mam kolejne pytanie. Co dajecie na dylatacje pomiędzy okno balkonowe a panele (pływające) i płytki a panele. Czy zawsze muszą to być listwy? Korek podobno się nie nadaje w przypadku kiedy jedna z podłóg jest zrobiona na pływająco, ale wkładać taką listwę między panele a drzwi balkonowe, to chyba też nie za ciekawie wygląda?
    Ja przy oknie balkonowym - wysoki próg - będę miała ćwierćwałek w kolorze okna (promień na 1-1,5cm). Ćwierćwałek formalnie jest do maskownicy ościeżnicy, ale nadaje się jak ulał.
    A u nas między panelami a płytkami na poddaszu będziemy mieć listwy (też takie cienkie na 1,2-2cm). Wyglądają estetyczniej niż te półokrągłe na 3cm.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  2. #1022
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    U mnie nie ma żadnych takich. Podłoga jest z desek na legarach i po prostu styka się z ramą okienną. Jest zrobione bez progu.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #1023
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    No tak, bo Ty masz Pestko drewno. U nas w końcu panele się kładą. Tak byłoby najlepiej, bez niczego.
    Doli, u nas ćwierćwałek się nie zmieści, bo mamy ramę okna ze standardowym progiem wpuszczoną w podłogę, żeby uzyskać jak najniższy próg. Ja chciałam ten korek w płynie, ale podobno to się nie nadaje i byłoby niezgodne ze sztuką, i trzeba również zastosować listwę.
    W ogóle ja sobie myślałam, że te wszystkie badziewne listwy dylatacyjne w takiej formie szpetnej to jest jakiś przeżytek, a chyba okazuje się, że nie ma nic ładnego, żeby je zastąpić?
  4. #1024
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    U Barbary74 (Guthouse) pojawiał się Radek (f.5 nie miał własnego wątku), który miał ładnie wykończone przy oknach. Już nie pamiętam dokładnie czy to były ciemne panele, czy deska warstwowa.
    Wstawiam linki, bo może coś znajdziesz. Poza tym Basia ma bardzo ładnie wykończony dom. Warto zobaczyć łazienkę jej synów, kuchnię.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...light=Guthouse
    https://forum.muratordom.pl/showthre...tarze-Guthouse
    (Groucho Marx)
  5. #1025
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Każda podłoga drewniana musi mieć dylatację przy wszystkich częściach stałych jak ściana , glazura .
    Przy podłogach klejonych do podłoża najczęściej stosuje się korek, można wykonać fugę z akrylu.
    Przy podłogach tzw. pływających nie ma wyjścia musi być tzw. listwa zewnętrzna . Jaka to listwa to rzecz gustu . Szeroka czy wąska , wysoka czy niska , metalowa czy drewniana itd. Tylko musisz pamiętać , żeby podłoga zawsze miała pewien luz pod listwą.
  6. #1026
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    No tak, wiem że musi. Ale myślałam, że są na to jakieś ładniejsze sposoby.
    Doli jakiej firmy listwy będziecie mieć na poddaszu?
  7. #1027
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Firmy nie znam, w castoramie albo LM są.
  8. #1028
    Nayri
    Oct 2018
    Chmielnik pod Rzeszowem
    36-016
    493
    My między panelami a płytkami mamy korek w płynie, bo mąż koniecznie nie chciał listew. U mnie w gabinecie na łączeniu paneli z płytkami nic się mu nie dzieje, temu korkowi. Natomiast między salonem a korytarzem czy kuchnią (gdzie powierzchnia paneli jest dużo większa niż w gabinecie), korek się wykrusza. Chyb po prostu te panele bardziej pracują i robią napór na ten korek.
    Optycznie z daleka wygląda to fajnie, bo nie widać tak łączenia, bo nie wystaje żadna listwa, nic się nie rzuca w oczy. Ale z bliska już widać że tam coś przypominającego trociny jest wciśnięte. No i na bank się będzie wykruszać, za jakiś czas trzeba będzie uzupełnić.
    Natomiast między panelami a ramami okien ma być jakaś cieniutka listewka jednak.
  9. #1029
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Nayri a mogłabyś zrobić fotkę z bliska tych dwóch sytuacji? Tam gdzie jest ok i tam gdzie już się kruszy?
  10. #1030
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    493
    Źle napisałam. Jak się teraz przyjrzałam, to problem z korkiem jest tylko na łączeniu między salonem a korytarzem:
    Ale to jest spowodowane za mała dylatacją. Nie bez satysfakcji powiem, że akurat te panele i tą dylatację robił mąż Ja cięłam 90% paneli w domu, ale tu on się uparł, że sam zrobi, żeby było “dobrze i dokładnie” No i jest źle.
    Łączenie między gabinetem a salonem, gdzie jest wystarczająca dylatacja:
    Łączenie między kuchnią a salonem:
    Ostatnio edytowane przez Nayri ; 04-02-2020 o 18:05
  11. #1031
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Korek wygląda dobrze
    (Groucho Marx)
  12. #1032
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    493
    Ten korek powinien być jeszcze polakierowany, żeby się nie wycierał, ale jakoś nie znaleźliśmy na to czasu na razie
  13. #1033
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Nayri Zobacz post
    Czym konkretnie polakierowany?
  14. #1034
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    493
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Podobno lakierem zwykłym. Chodzi o to, że korek jest chropawy i sie wykrusza, lakier ma go ochronić.
    Ja się zastanawiam, czy i między okna a panele go nie dac, tylko właśnie polakierowanego, żeby jakaś tam wodoodporność miał
    Ale podobno co kilka lat i tak trzeba go uzupełniać, bo sie trochę wykrusza.
  15. #1035
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A to jest korek cięty, czy też z tuby?
    (Groucho Marx)
  16. #1036
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    493
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Z tuby. Do tych takich listewek z korka trzeba by mieć bardzo dokładnie zrobione przerwy dylatacyjne, a mnie nie chciało się nawet próbować tak dokładnie mierzyć i ciąć paneli.
    Ten korek w płynie z tuby się wyciska jak silikon i tyle Tylko właśnie potem pasuje lakierem go potraktować.
  17. #1037
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A olej, albo wosk nie zadziałałby?
    edit: doczytałam Lakier poliuretanowy i już.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-02-2020 o 21:28
    (Groucho Marx)
  18. #1038
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ja tez nie mam listewek tylko korek miedzy panelem a plytka. 2,5roku i zadnych problemow do tej pory
  19. #1039
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    493
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Ale korek z tuby czy taką listewkę wąską z korka co się wciska między panele a płytki? Lakierowałeś go? Wykrusza się?
  20. #1040
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Busters, a jaką szerokość korka/dylatacji masz? Może też wrzucisz fotkę dla niezdecydowanych?
Strona 52 z 55
