Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Michau_
    Apr 2016
    Oleśnica
    56-400
    Domyślnie Skarpa w ogrodzie
    Chciałbym po budowie nawiezc na działkę ziemię, bo obecnie jest gliniasta i nawet trawa nie chce na niej rosnąć. Wpadlem na pomysł, zeby lepiej odizolowac sie od sąsiadów usypac na koncu działki coś w rodzaju skarpy. Na jej szczycie oczywiście płot, w założeniu 1,5 m - 1,7 m plus żywopłot. Czy taki zabieg w świetle prawa jest możliwy do wykonania? Generalnie chodzi o to by zamiast stawiac wysoki plot, podwyższyć teren, a ogrodzenie postawić standardowe i urozmaicić ogrod jakims skalniaczkiem w tym miejscu Czekam na opinie, byc moze macie u siebie podobne rozwiązanie, fotki mile widziane.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    49.581
    a o co chcesz oprzeć skarpę?
    Jak o mur oporowy to konieczne pozwolenie na budowę
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-03-2017 o 22:04
    Michau_
    Apr 2016
    Oleśnica
    56-400
    Szczerze mówiąc nie pomyślałem o tym. Jak się wgłębiłem w temat doczytałem, że takie podwyższenie terenu - w świetle prawa - zaburza kierunek odplywu wody i może spowodować osunięcie gruntu na stronę sąsiada.
    Nie istnieje jakieś inne rozwiązanie, które uprościłoby wykonanie takiego podwyższenia? Np. usypanie odpowiednio niskiego wału ziemnego, aby nie było konieczności stosowania muru oporowego
    Ostatnio edytowane przez Michau_ ; 16-03-2017 o 00:38
    49.581
    wał owszem, można usypać. Ale nie w granicy, ale odsunięty. I albo natychmiast obsadzasz gatunkami wiążącymi grunt, albo profilujesz łagodne spadki.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.597
    Cześć
    U sąsiadów rozpadła się skarpa. Skarpa z 3 tarasami/stopniami ograniczonymi podkładami kolejowymi.
    Wysokość skarpy liczona od tarasu do poziomu gruntu w ogrodzie 1,30 m, długość skarpy 2,50 cm z możliwością wydłużenia do 3,0 m. Wskazany murek oporowy na końcu skarpy wysokości do 0,5.m. Górny stopień nie musi podchodzić do poziomu tarasu.
    Macie pomysły co z tym zrobić aby nie stracić majątku, nie była to sztampa z gazonów betonowych.
    Każdy pomysł jest dobry
    https://drive.google.com/file/d/17Lt...ew?usp=sharing
    49.581
    zlikwidować skarpę. Posadzić żywopłot pod tarasem (aby zamaskować ścianę) i jakieś kwitnące krzewy przed nim
    też mam skarpę, możesz polecić jakieś ładne rośliny , coś na zasadzie jałowca płożącego , na jałowce się niestety żona nie zgadza )
    49.581
    Skarpa u mojego klienta z trawami ozdobnymi i krzewami:
    kluczowa jest wielkość i nachylenie skarpy.
    Jak nie musisz stabilizować gruntu, to możesz posadzić cokolwiek, bo roślinie to obojętne czy rośnie na płaskim czy nachylonym.
    49.581
    tutaj skarpa z różami, perowskią, irgą dammera, płożącym świerkiem (są też jałowce):
    49.581
    Robiłam też projekt obsadzenia skarpy u Nayri https://forum.muratordom.pl/showthre...(ver-2)/page31, ale dawno nie aktualizowała zdjęć. Tam były berberysy, trawy ozdobne, róże, kosodrzewiny.
    dziękuję, bardzo ładne, jutro wkleję fotkę mojej skarpy , teraz już zbyt ciemno
    49.581
    ciężko by cokolwiek dobrze rosło, skoro trawa z trawnika zabiera wszystkie składniki pokarmowe. Trzeba usunąć trawę z okolic trzmieliny.
    Dlaczego nie zrobiliście tej skarpy łagodnej jako trawnika?
    bo teraz jak zrobicie na skarpie rabatę (a wiec usuniecie trawę), powstanie wąski pasek trawnika pod samym domem, co jest z punktu widzenia kompozycji przestrzeni bez sensu.
    dom jest posadowiony na zboczu, chcąc wypłaszczyć tą skarpę to do wywiezienia byłoby kilkadziesiąt ton ziemi + równia pochyła dla wody z deszczu ze zbocza powyżej - takie niestety uroki budowania w terenie pagórkowatym , jednej strony widoki nie z tej ziemi a z drugiej problemy jak opisałem
    49.581
    Tak naprawdę przy projekcie ogrodu sam gatunek rośliny ma drugorzędne znaczenie. To co "robi" ogród to wg. ważności:
    1. kompozycja całości przestrzeni
    2. starannie wykonane detale architektoniczne
    3. dobór gatunków do warunków glebowych i świetlnych
    4. konkretny wygląd rośliny.
    Więc aby ta skarpa wyglądała sensownie, nie powinna być oderwana od reszty ogrodu. Nawet jak obsadzisz ją (i tak naprawdę nie ma znaczenia czym, może być trawa ozdobna, bylina, może być krzew - byle pasowało do gleby i ilości światła), to będzie wyglądać dziwnie i niespójnie, jako taki wąski pasek przez trawnik.
    Dlatego polecałabym ci poszerzyć opaskę żwirową pod domem aby pełniła rolę ścieżki i zrobić szeroką rabatę między szczytem skarpy a żwirem. Rozumiem, że to teren zacieniony, od północy?
    Masz na tę skarpę widok z wielkiego okna do ziemi. W takim miejscu warto zrobić efektowne nasadzenia np. z niskich różaneczników i jakiegoś drzewka, które nada kompozycji trójwymiarowości. Albo, jeśli mieszkasz w cieplejszym rejonie kraju, z laurowiśni. A jak gleba jest ciężka i zasadowa, to poduchy z cisa. Do tego okrywowa turzyca Morrowa Ice Dance albo coś kwitnącego okrywowego (co konkretnie to kwestia gleby, ilości podlewania).
    Zamiast robić długi pasek z trzmieliny, lepiej zebrać ją w grupę na wysokości wymiennika ciepła, a dalej dosadzić np. irgę szwedzką lub suchodrzew chiński (ten drugi w cieplejszych rejonach). Do tego urozmaicić fragmenty np. funkiami.
Nazwa:	skarpa111.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    dziękuję, bardzo inspirujący tekst , jest jednak jeszcze parę rzeczy do wyjasnienia, odezwę sie na priv aby nie dominować moja skarpą ten wątek
