Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 42
    Nie wyobrażam sobie prysznica bez kabiny prysznicowej lub specjanie przygotowanego do tego zamykanego miejsca. Po co ma się wszedzie lać woda a dodatkowo nieprzyjemnie czuć chłód podczas kąpieli ?
    Dlatego skreśliliśmy od razu "modne" prysznice typu "walk-in" czyli częściowo otwarte ...
    Dla mnie prysznic tylko zamknięty i to zamknięty taflą szkła a nie jakaś wiszącą szmatą
    A ja sobie wyobrażam
    Mam prysznic typu walk-in, zimna podczas użytkowania nie czuję - łazienka to nie Syberia
    woda nie leje się wszędzie - jest szklana ściana
    nie dbam jakoś szczególnie o prysznic, ściągam ściągaczką wodę z szyby (30 s),
    podłogi nie wycieram - jest lekki spadek, więc woda sama spływa
    od czasu do czasu myję całość - kafle, fugi (epoksydowe)
    Jakbym miała wybierać jeszcze raz - ponownie zdecydowałabym się na prysznic bezbrodzikowy
    Cytat Napisał Pawelekziom Zobacz post
    mieszkam w bloku. Nowe budownictwo i mam taki właśnie prysznic. Spadek jednostronny zrobiony z płytek 60x60 . Od 3 lat nier mam żadnego problemu. tylko czyszcze odpływ raz na tydzień.
    ja też
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    w Polsce można kupic wytłoczkę styropianową pod prysznic, ze spadkiem.
    W polskim internecie znalazłem tylko maty klinowe do budowy dachów prawie płaskich.
    Styropian jako materiał nie jest odpowiedni w tym miejscu, mam podłogówkę pod prysznicem.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Mam jedną i druga wersję w domu, wrażenia:
    1. bez brodzika, prostokątny, ze spadkiem do odpływu, odpływ liniowy, 3 ściany w płytkach po sufit, nie widać kamienia, użytkujemy już prawie dwa lata, czyszczę czymś tam do kabiny prysznicowej od czasu do czasu, członkowie rodziny po umyciu się maja za zadane spłukać i ściągnąć nadmiar wody z szyby i z ścian ( tak praktykowaliśmy w innym mieszkaniu i to działało) wejście to kawałek szklanej ściany plus szklane drzwi (drzwi na całą ścianę były by za duże. Używany codziennie, nie przecieka nic.
    2. niewysoki brodzik półokrągły z kabiną (używany czasami) częściej czyszczony z kurzu niż z kamienia.
    Różnica taka że do pierwszego nie trzeba podnosić nogi jak się wchodzi i tyle....
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał aniakicia Zobacz post
    Jeden prysznic używany codziennie, drugi służy za eksponat i łapacz kurzu.
    Jedyna różnica taka, że wchodząc trzeba unieść na kilkanaście cm jedną nogę. Czy to jest powodem nie korzystania z prysznica z brodzikiem? Trochę to niewiarygodne. Czy może komfort kąpieli jest inny i dlatego nikt nie wchodzi do brodzika?
    Jeden dom i dwa różne systemy, tu można zauważyć różnicę i opisać.
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Wystarczy troche otworzyc umysl na rozne mozliwosci. Moze jeden prysznic jest w lazience na dole z ktorego sie praktycznie nie korzysta ?
    A drugi na pietrze wraz z sypialniami ? I stad czestsze uzytkowanie ? Zgaduje, ale u mnie tak ma byc w zalozeniu.
    Edit:
    Przegladam rozne realizacje, lazienki bez brodzika sa bardziej eleganckie.
    Ostatnio edytowane przez Odysss ; 20-03-2017 o 14:42
    Z tego co czytam wygląda że jednak kabina bez brodzika wymaga większej pracy i dbałości o nią (częśte czyszczenie odplywu , fug i itd)
    Akryl jest idealnie płaski i będzie się na pewno mniej brudził i jego czyszczenie bedzie dużo szybsze i łatwiejsze niż fug ..
    Są dostępne niskie brodziki (5cm wysokości) więc aż takiego wysokiego progu nie bedzie.
    Myślę więc że chyba jednak bezpieczniej będzie kupić cienki brodzik i będzie on mniej wymagający podczas montazu jak i użytkowania ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Mnie np. przekonuje do opcji bez brodzika fakt że mogę podłogówkę sobie tam położyć i mam dodatkowo cieplejsze płytki + też one wysychają bo w końcu podgrzewane.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał Odysss Zobacz post
    Edit:
    Zauważyłeś emotikonę?
    Mam dwa prysznice z odpływem liniowym. Z jednego (piętro) korzystamy regularnie, z drugiego prawie wcale. Ten rzadko uczęszczany wykazywał jedną wadę, szybko wysychał syfon w okresie zimowym. problem rozwiązało wlanie oleju jadalnego do syfonu. Teraz jest spokój.
    Z ogrzewania podłogi prysznica nie zrezygnowałbym w życiu. Nawet kosztem oleju gdzieś w syfonie. Różnie może być na starość, może przyjdzie mi kiedyś urządzić sypialnię w pokoju na parterze?
    Jedyna dolegliwość, to pleśnienie silikonu. Ale to dotyczy zarówno brodzika, jak i kabiny z odpływem liniowym, więc to żadna wada podłogi z mozaiki.
    Tak wygląda moja kabina prysznicowa wyłożona płytkami podłogowymi. Spadek robił posadzkarz, płytki takie same na całym parterze. Odpływ liniowy 60 cm szerokości.
Nazwa:	Zdjęcie-1755.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
    opisałam, nie ma różnicy, komfort kąpieli jest taki sam, prysznic to prysznic ma służyć do szybkiej kąpieli a nie wylegiwania się i picia szampana, ew. na "szybki numerek" jak ktoś lubi
    Prysznic bez brodzika używany jest codziennie bo jak stwierdził: Odysss "... jest częściej użytkowany..." chcieliśmy zrobić obydwa bez brodzka ale w dolnej łazience nie było tyle miejsca.
    no i co z tego że łapie kurz, w innej wersji też by łapał, rzadziej używany, to nie znaczy że nie potrzebny. Od czasu do czasu się przydaje.
    Ale to moja łazienka, mój prysznic, ja chciałam, mój łapacz kurzu i ja to sprzątam.
  11. #31
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Tak wygląda moja kabina prysznicowa wyłożona płytkami podłogowymi. Spadek robił posadzkarz, płytki takie same na całym parterze. Odpływ liniowy 60 cm szerokości. Szerokosc Twojego prysznica to 100 ?
Rozmiar:	87,3 KB
    Jesli nie problem moglbys zrobic zdjecie zblizenia odplywu ? moje pytanie brzmi, miedzy odplywem a plytka fuga jest czy silikon , czy cos jeszcze?
    Drugie pytanie:
    czy te odplywy z alledrogo w cenie 150-200zl daja rade? nic sie z nimi nie dzieje niedobrego ?
    Ostatnio edytowane przez Odysss ; 21-03-2017 o 13:38
  12. #32
    Krystek456
    Mar 2017
    89-456
    Moim zdaniem jest to lepszy pomysł, niż brodzik. I łatwiej zadbać o jego czystość. W domu mam brodzik i żeby faktycznie doczyścić przestrzenie między drzwiami a brodzikiem, muszę używać starej szczoteczki do zębów. Ani nie jest to wygodne, ani ergonomiczne.
  13. #33
    Drugie pytanie:
    Rozmiar kabiny to 95x110 (szer/gł), między odpływem a płytkami jest silikon w kolorze fugi, odpływ to Greek 60 kosztował coś koło 230 zł. Jak chcesz zdjęcia z bliska bo zrobiłem, prześlij na priw adres mailowy to wyślę. A, odpływu nie kupowałem na alle... tylko w sklepie stacjonarnym.
  14. #34
Rozmiar:	87,3 KB
    A czemu nie kupiłeś drzwi kabinowych z rynienką odpływową? Niewiele droższe, a po otwarciu drzwi cała woda z szyby spływa ci do kabiny.
  15. #35
    Cytat Napisał portaga Zobacz post
    U dołu drzwi jest spojler, z którego o dziwo nic na podłogę nie kapie po otwarciu. Sama szybą jest ze szkła, którego woda się za bardzo nie czepia. Swoją drogą i tak jak na "tylko" szklane drzwi - tanie nie były.
  16. #36
    wg39070 jak montowany był u Ciebie ten odpływ? bezpośrednio na izolacji?
  17. #37
    Cytat Napisał łojniewiem Zobacz post
    Posadzkarze dojechali do odpływu i odgrodzili deską, za deską został styropian podłogowy. Nie było mnie przy montażu ale raczej na styropianie się nie spiera, musiało być wyrównane żeby położyć płytkę wyciętą pod kształt odpływu.
  18. #38
    Pytanie @łojniewiem ma sens, bo u mnie było to samo - tzn. posadzkarze zrobili spadek przy wylewkach, ale glazurnik i tak się musiał przebić przez styropian do gruntu, ażeby zrobić sensowny syfon.
  19. #39
    Rybnik
    18.637
    U mnie posadzkarze włożyli kawałek XPS przycięty na wymiar nieco większy, niż wybrany przeze mnie odpływ liniowy.
    Hydraulik zamontował na "luźno" a ja go wypoziomowałęm i zalałem betonem. Po tygodniu położyłem taśmy narożne i trzy warstwy folii w płynie.
  20. #40
    Pytanie nieprzypadkowe, ponieważ u mnie wylewka ma być grubości 6 cm, na to trzeba założyć od 1 do 1,5 cm na płytki, w sumie 7-7,5 cm. Natomiast grubość montażu odpływów to ok. 52-54 cm, więc albo muszę położyć odpływ bezpośrednio na styro i podkręcić jego wysokość nóżkami, albo na styro zrobić minimalną wylewkę i wtedy odpływ. Nie wiem, który wariant odpowiedni.
Strona 2 z 3
