Strona 29 z 37
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 736
  1. #561
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Znów wybierasz wartości które są dla Ciebie wygodne a nie faktyczne. Pyxsis poniżej 30 do powyżej 50 a nie jak napisałeś 33-40.
    Jak zapytalem jakie masz moce /m2 wykluczajac lazienke, gdzie postuluje zawsze gesciej, to tak mi napisales:
    Wszystkie pozostałe są w granicach 33 do 40W
    Dla mnie 33 to nie jest "popnizej 30", a 40 to nie jest "powyzej 50".
    Jezeli juz cos zmyslasz, to miej przynajmniej dobra pamiec.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #562
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Tutaj każdy stara się udowodnić że jest jeden właściwy sposób układania podłogówki.
    A tak na prawdę trzeba rozważyć sporo zmiennych:
    - źródło zasilania
    - taryfa energetyczna
    - sposób sterowania podłogówką
    - rodzaj wylewki
    - grubość wylewki
    - nasłonecznienie
    - parterówka czy piętrowy
    - czy ma być też chłodzenie
    - rekuperacja czy bez
    - ze sprzęgłem czy bez
    - i jeszcze kilka innych
    a że każdy budynek jest inny to każda z powyższych kombinacji jest inna.
    Dlatego nie ma jednej dobrej wersji.....
    Właśnie dlatego cała poniższe dyskusja jest w znaczniej części kompletnie bez sensu.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #563
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Z całym szacunkiem dla każdego udzielającego się w tym temacie, ale cały ten wątek powinien wylecieć do kosza! Dlaczego? Dlatego, że ktoś kto będzie potrzebował informacji istotnej, poza wieloma STRONAMI przepychanek, uszczypliwości nie znajdzie tu nic więcej niż w wielu innych źródłach 10-15-20 cm. Bo sam nie będzie wiedział w końcu kto ma racje a kto się myli. Jedzie tu TB.
    To ja juz wole, zeby tak bylo jak piszesz, niz zeby czytajac zwiezla "monografie" na temat zaleznosci rozstaw-COP doszedl do wniosku, ze rozstaw nie ma wplywu na COP i jak zrobi 25cm, to bedzie super, bo tanio. Moze zrobic tez co 30-35cm, ale wtedy jest niekomfortowo, bo jedna stopa marznie.
    Chcial bys przyswoic sobie taka "wiedze" i sie do niej stosowac budujac dom?
  4. #564
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    - źródło zasilania
    - rodzaj wylewki
    - grubość wylewki
    - nasłonecznienie
    Doceniam "pojednawczy ton", ale temat watku wyraznie zaweza nasze rozwazania do pomp ciepla.
    Jaki wplyw na efektywnosc PCi ma rekuperacja?
    Jesli porownujesz jeden parametr (w tym przypadku gestosc rurek w podlodze), to reszte parametrow zakladasz jako stale. Czyli ten sam dom, te sama wylewke, tej samej grubisci... itd. Zmienna jest tylko GESTOSC ULOZENIA RUREK i rozwazamy jak jej zmiana wplywa na COP.
  5. #565
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ale co ma piernik do wiatraka skoro i tak rozstawy w innych pomieszczeniach należało by dostosować do łazienki.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  6. #566
    May 2016
    83-200
    1.542
    a ktoś ściśle określił parametry które podałem?
    Nie, dlatego każdy patrzy pod siebie i każdy po trochę ma racje, ale przekładając na cudzy budynek może się nie sprawdzić.
    Ja zbieram info od klienta komplet informacji i dobieram odpowiednie parametry podłogówki.
    Z reguły co 10cm, czasem co 15cm, i 20cm.
    Czasem wszystkie te powyższe wymieszane.
    i finito.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  7. #567
    Wyluzuj Pyxio nie każdy ma durszlaka z PC on/off. Jeżeli nie rozumiesz wpływu jaki ma reku na COP PC to albo jesteś nierozgarnięty ( o co Cię mimo wszystko nie podejrzewam ) albo mówiąc ordynarnie rżniesz głupa ( dla podbicia ego i udowodnienia że Twoja Twojsza jest Najtwojsza ).
    Od czego zależy ilość dostarczanej przez PC energii koniecznej dla zapewnienia zadanej temperatury w domu ??
    1. strat przez przegrody zewnętrzne ( lepiej zaizolowane ściany, podłogi, dach: okna o mniejszym Uw , ciepłe drzwi, unikanie mostków termicznych, montaż okien, drzwi w warstwie ocieplenia itp tym straty mniejsze )
    2. strat przez wentylację ( im szczelniejszy dom, reku z wydajniejszym wymienikiem - zamiast WG - tym straty mniejsze )
    3. zysków bytowych ( odpowiednia lokalizacja domu względem stron świata, akumulacyjne podłogi, ściany itp ).
    Jeżeli zamiast WG masz reku z GWC to przy identycznych stratach przez przegrody i zyskach bytowych twoje zapotrzebowanie na energię wytworzoną przez PC jest mniejsze - przy podobnym rozstawie rurek w podłodze Tz może być mniejsza.
    Nieprawdą jest że jedynie zmniejszenie rozstawu rerek w OP zmniejsza Tz i zwiększa COP. Analogicznie działa ograniczenie strat przez wentylację.
    Rozumiem że komuś kto mieszka w durszlaku z WG zrozumienie tego jest trudne ale spróbuj. To co Ty osiągasz zagęszczając rurki w OP do 10-15 cm inni osiągają mając WM z reku i lepiej zaizolowany dom.
  8. #568
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Opadly mi wszystkie czlonki, z rekami wlacznie.
  9. #569
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Wyluzuj
    Ale odpowiedzialem punkt po punkcie na Twoje watpliwosci w poprzednim poscie. Mozesz sie do nich odniesc, jesli uwazasz, ze sa bledne i naprowadzic mnie na prawidlowe tory myslenia.
    Jestem wyluzowanyn i zaraz jade leczyc kaca.
    Napisze to, co napisalem wczesniej::
    Nie rozpatrujemy tematu "jakie czynniki wplywaja na Tz i COP". Rozpatrujemy temat "jak zageszczenie rurek wplywa na COP".
    Lapiesz roznice, czy to Cie przerasta (chociaz uwazam, ze rzniesz tylko glupa)?
  10. #570
    Musisz być Pyxio strasznie zakompleksiony i niepewny siebie skoro na każdym kroku musisz Sobie udowadniać że Twoja jest Twojsza.
    Nie chcesz zrozumieć że w dobrze ocieplonym domu z reku z GWC zagęszczanie OP do 10-15 cm w innych niż łazienka pomieszczeniach nie ma sensu ani ekonomicznego ani żadnego innego.
  11. #571
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Daruj sobie ta psychoanalize. Tez mi wygldasz na zdrowo przeoranego i wcale Ci tego co post nie wypominam.
    Nie rozmawiamy o tym, czy takie zageszczenie "ma sens". To juz Twoje filozoficzno-ekonomiczne wywody. Rozmawiamy o tym, czy zageszczenie rurek w podlodze ma wplyw na COP.
  12. #572
    Sep 2011
    6.127
    Mnie już dawno opadły widząc że nie możesz zrozumieć pewnych prawidłowości przy podłogówce.
  13. #573
    May 2016
    83-200
    1.542
    Pamiętaj że jak chcemy szybko "naładować" podłogówkę bo mamy tylko na to 10h w taryfie G12w. to gęsta podłogówka bardzo w tym pomaga gdyż rurki rozłożone co 10cm, tak jak duża wężownica szybko rozgrzewają beton i ładują "akumulator" małą Tz.
    Gdy mamy dom ogrzewany przez 24h, to wtedy dobiera się podłogówkę do zapotrzebowania co 10-15-20cm.
    Jak chcemy ładować beton to co 10cm często jest optymalne.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #574
    Rybnik
    18.657
    Najczęściej w pomieszczeniach innych, niż łazienka nie ma, chyba, że obliczenia pokazują inaczej.
  15. #575
    Wiesz co Pyxio najlepiej dyskutowałoby Ci się z Samym Sobą. Jeszcze bardziej utwierdzałbyś się w narcystycznym samouwielbieniu. Chcesz sprowadzić cały wątek do jednego stwierdzenia - zwiększenie zagęszczenia rurek OP umożliwia zmniejszenie Tz i wzrost COP. Ok jest to zdanie prawdziwe i co z tego.
    Jest to równie odkrywcze jak 1 jest więcej niż 0.
    Jakie wnioski może wyciągnąć z tego potencjalny inwestor grzejący PC podłogówkę ? Co najwyżej błędne .
    Rozpatrywanie całego domu jako jednego pomieszczenia bez uwzględnienia zakładane temperatury, lokalizacji, strat przez przegrody , zyski bytowe prowadzi na manowce.
    Nie chcesz analizować sensu ekonomiczego zagęszczania podłogówki do 10-15 cm wszędzie w dobrze ocieplony domach z WM z ręku bo Ty tak nie masz.
    Nie każdy na durszlak z WG i PC on/off. To co zdaje egzamin u Ciebie u innych nie będzie funkcjonować.
    Nawet u Ciebie 100pln różnicy w kosztach ogrzewania nie powala. W domu o podobnym metrażu jak Twój lepiej ocipLondyn z WM z ręku może to być 50 pln rocznie. Czas zwrotu wyższych kosztów materiałów i robocizny przy większym zagęszczenie rurek przekroczy 30 lat . Gdzie tu sens.
    Lecz wiem że prędzej piekło zamarznie niż przyznasz że można inaczej niż Ty i też będzie dobrze.
    Pamiętasz ile trwało zanim podałeś kubaturę? Pamietasz jak twierdziłeś że tylko PC GW na sens a PC PW czy kable elektryczne są beeeee?
    Sorki ale jak to nie jest przerośnięte Ego Narcyza to 1 jest mniej niż 0.
    Ostatnio edytowane przez surgi22 ; 17-04-2017 o 17:36
  16. #576
    mariusz7924
    Jan 2016
    Olawa
    55-200
    67
    Dotrwałem do końca .. przeczytałem z nadzieją że znajdę odpowiedz czy opłaca się zagęścić rurki w płycie fund. do 15cm.
    Chciałem 20cm wszędzie, 10 w łazienkach, Teraz wiem jeszcze mniej niż to, czego byłem pewien. wydawałoby się...
  17. #577
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    Może ja z doświadczenia własnego wypowiem się co do rozstawu rur przy ogrzewania podłogowego.
    6 lat temu też miałem potężny dylemat co ile poprowadzić rurki. Analizowałem, czytałem, w końcu dałem do przeliczenia bo nikt nie mógł mi odpowiedzieć co ile mam kłaść podłogówkę. Wyszło mi, że w zależności od pomieszczeń od 9 do 22cm. Bałem się, będąc pod presją żony, że mogę "odwalić babola" dałem do przeliczenia innemu projektantowi. Wyniki bardzo się różniły od pierwszych obliczeń więc zgłupiałem... W końcu pewien mądry człowiek zapytał się mnie czy jak dam gęściej to na czymś stracę? Zapytałem się o to samo projektanta. Odpowiedział mi, że technicznie nie stracę jak dam gęściej rurki, tylko najwyżej finansowo. Po zapytaniach ofertowych okazało się, że montaż rurek co 10 cm w całym domu będzie kosztowało mnie więcej o 400 zł. Mam w całym domu rurki co 10 cm, podłoge częściowo z płytek a częściowo z paneli podłogowych. W miejscach gdzie mam płytki musiałem po jakimś czasie minimalnie przykręcić pętle. I teraz najlepsze. Dwa tygodnie przed świętami zakończyłem pierwszy remont po wybudowaniu domu. Moja żona zażyczyła sobie parkietu w salonie zamiast płytek. Wymieniłem płytki na drewno i okazało się, że podłoga trochę gorzej grzeje. Poszedłem więc i rozkręciłem rotamery i w salonie znów cieplej.
    Z mojego doświadczenia wynika, że spokojnie można rozstaw rurek robić co 10 cm bo to prawie nic nie kosztuje. W przyszłości zaś możemy sobie dokładniej wyregulować zakresy grzania niezależnie od użytego materiału podłogowego
    Ostatnio edytowane przez asaselllo ; 17-04-2017 o 23:02
  18. #578
    Przepraszam ale jaką powierzchnię OP ma kolega ?
  19. #579
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał asaselllo Zobacz post
    Kolego asaselllo,
    Teraz doktorek wysmieje Cie tradycyjnie, ze masz maly i pewnie dziurawy dom, a sam jestes tak psychicznie pokrecony jak rurki w Twojej podlodze. Asolt napisze, ze Ci dwaj projektanici nie umywaja sie do niego. Jemu by wyszlo jeszcze co innego i to na pewno byloby OK, a Ty tylko "napasles" wykonawce (zamiast jego). Plusfoto Ci udowodni, ze to nie ma prawa dzialac, bo nie rozumiesz jak to dziala, a fotohobby powalczy z Toba dla zasady. Jesli w miedzyczasie wroci do watku Pratchawiec, to przyzna Ci "racje" w 100%, ale pozniej zmieni zdanie na dokladnie przeciwne.
    Musisz byc na taka ewentualnosc gotowy, bo postapiles zgodnie z logika i co gorsza okazalo sie, ze Twoje przemyslenia byly sluszne. To pozwala domiemywac, zes czlowiek niezaleznie myslacy, a tacy tu maja przechlapane.
    Jesli to wszystko co napisalem powyzej wiedziales przed napisaniem tego posta, to gratuluje cywilnej odwagi.
  20. #580
    Kolego asaselllo,
    Od około 2tygodni jestem na tym forum i to już wystarczyło, żeby wyrobić sobie identyczne zdanie Dla mnie to forum jest porażką, a raczej wypowiedzi i porady ZNAFCUF, gorzej niż dzieci
Strona 29 z 37
