Strona 35 z 37
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 736
  1. #681
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Bo Twoje Twojsze?
    Małe zagęszczenie rurek - 18 cm średnio w całym domu łącznie z dwoma łazienkami sprawia, że maksymalna zaobserwowana temp. zasilania wyniosła 34 st.C przy temp. zewn. -20.
    Temp. wewnątrz nie niższa niż 22,2.
    Krzywą mam całkowicie płaską: 15/30, +15/30
    Moje jest mojsze i co mi zrobicie?
    Pratchawiec
    A nic ci nie zrobimy...
    Dlatego napisałem że kilkadziesiąt stron o niczym...
  2. #682
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Zrozum jedno. Ktoś (Garażowiec) ztobił sobie w łazience 10 cm, albo i 8.
    I to jest OK
    A później obleciał jeszcze cały dom na 10/15cm i dumny pisze, że dzięki temu zagęszczeniu (10/15) obniżył Tz.
    I Ty jeszcze go chwalisz, że "pozamiatał" wątek, mimo iż w sumie nie miadomo, czy te 10/15cm w reszcie domu na cokolwiek się przydało .
    A ja się pytam - po co więc było dokladać te 10/15 w pozostałych pomieszczeniach ?
    Jasne, że działa. Jasne, że Tz jest niewysoka - ale to zasługa tych 8cm w łazience, a nir 10/15 w salonie i sypialniach
    Tak , zapewniam że mam OK.
    a jak wcześniej pisałem już mi się przydało , życie mnie zmusiło , potrzeba była nagła na jeszcze jeden pokój , wydzieliłem go częściowo z salonu , i częściowo z korytarza , nastąpiła wymiana częściowa z panela 7mm , częściowo z kafli na panele 10 mm , dobry rozstaw rurek przydał się..
    Pytasz , po co 15 cm zamiast 30 cm ? 15 cm daje mi pewność nie popełnienia błędu , najwyżej zawsze można będzie skręcić rotametr ( chociaż takiej potrzeby nie ma ) Żeby zmówić projekt OP , wtedy jak się budowałem , fachowiec krzyczał 1500PL , ja mimo tego zagęszczenia ,Twoim zdaniem ,wdałem jakieś 200-300 pln więcej (koszt rurki i rozdzielacza ) czyli zaoszczędziłem 1500-300=1200 pln .
  3. #683
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Ogrzewanie podłogowe moimi oczami wygląda tak:
    Są to dwa wymienniki ciepła :
    PIERWSZY : posadzka - powietrze
    DRUGI : rurki -wylewka
    W moim przypadku , wymiennik PIERWSZY ,parter domu 75m2 posadzki , czyli powierzchnia wymiany ciepła 75m2
    W moim przypadku , wymiennik DRUGI 30m2 styku rurki z betonem czyli powierzchni wymiany ciepła .
    Wymiennik o mniejszej powierzchni wymiany ciepła , aby mógł przenieś ta samą moc cieplną musi mieć większą deltę , czyli jak by w moim przypadka powierzchnia wymiany w wymienniku DRRUGIM wynosiła np. 70 m2 ( więcej rurek w posadzce) to czy Tz czynnika przenoszącego ciepło nie będzie niższa ?
    Abo inaczej , wyobraźmy sobie że w łazience zamiast klasycznej podłogówki mam z zbiornik/pojemnik ze stali o kształcie wylewki betonowej i zasilam go woda z PC . I teraz pytanie , jeśli chcemy mieć powierzchnie tego pojemnika /zbiornika o tem 24*C to o jakiej tem musiał bym puśić wodę w ta posadzkę /pojemnik/zbiornik ?
    Zaznaczam mamy możliwość przepływu wody w GZ optymalny .
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 20-04-2017 o 18:28
  4. #684
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Bo Twoje Twojsze?
    Pratchawiec
    Tylko Panowie nie zapominajmy o ważnej rzeczy , czasu działania pc w skali doby , dłuższy , tym bardziej mamy możliwość/uzyskamy mniejszą Tz GZ .
    Kolega Pratchawiec bardzo łupie tą swoja pc w drogiej taryfie , więc raczej ma dobowo długi cza działania , więc ma możliwość uzyskania niższej Tz . 34*C przy -20*c i podłogówce to żadna rewelacja , jak na dzisiejsze czasy energooszczędnego budownictwa to raczej jazda po bandzie .
  5. #685
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie praktycznie nie zdarzyło się aby po wygrzaniu domu pompa pracowała dłużej niż 7 godz
  6. #686
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Prościej
    Zrób sobie ten drugi wymiennik z tworzyw z jakich robią PEX-a.
    Nie będziesz wówczas zajmował się jego oporem cieplnym.
    Ilość ciepła zdefiniują Ci ubytki na wymienniku pierwszym, zależne od strat cieplnych budynku.
    Powierzchnia wymiennika decyduje o sprawności oddawania energii, a nie o jej ilości.
    Innymi słowy jeśli chcesz, lub jak w przypadku Pyxisa - musisz bo masz:
    • dom "durszlak",
    • priorytet drugiej taryfy
    • przewymiarowaną Pompę ON-OFF
    Potrzebujesz większego wymiennika, czyli gęściej ułożonych rurek.
    W pozostałych wypadkach są zbędne.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  7. #687
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Prościej
    • dom "durszlak",
    Pratchawiec
    Widać , ze jednak starszy człowiek już jesteś , pamięć już nie ta .
  8. #688
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    W rzeczowej argumentacji może ci jeszcze pomóc fakt, że jestem, co prawda częściowo - siwy i łysy.
    I mam odstające uszy.
    Pratchawiec
  9. #689
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Jak dom potrzebuje określoną ilość energii w skali doby możemy dostarczyć na dwa sposoby , w krótkim czasie używając do tego wyższej temperatury i możemy wtedy zastosować mniejszy wymiennik , lub w dłuższym czasie , mniejszą temperaturą , ale tutaj raczej wskazany jest jest większy wymiennik .
    W Twoim przypadku jest też prawdopodobne użycie żródła ciepła przewymiarowanego w stosunku do bieżących potrzeb , więc też musiałeś w takie źródło więcej zainwestować , a po co ?
  10. #690
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Pratchawiec
    A to zupełnie wypisz wymaluj JA tyko uszami się różnimy .
    ,,rozmawialiśmy " całkiem nie dawno , zwłaszcza o pc jaką posiadam , i dlaczego jest lepsza od Twojej , widać uleciało z pamięci , starość nie radość
  11. #691
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Moje źródło ciepła, pomimo, iż przewymiarowane znakomicie dogaduje się z wylewką.
    Podobnie jak Twoje to inwerter z możliwością regulacji oddawanej mocy.
    Mogę nim grzać swój dom, zapewne do co najmniej -15* wyłącznie w II taryfie.
    Taki miałem plan, stwierdziłem jednak, że poza okresami przejściowymi nie jest to dla mnie, z różnych powodów komfortowe.
    Poza tym moje źródło ciepła grzeje również CWU.
    Dyskusję ciepłomierzach i o wyższości gruntowego inwertera nad wszystkimi innymi pamiętam, ale my tu nie o tym
    Pratchawiec
  12. #692
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Pratchawiec
    Oj tam, pamiętasz , pewnie nagle dostałeś krótki przebłysk pamięci , tak niestety na starość już jest .
  13. #693
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał asaselllo Zobacz post
    Zgadzam się w 100%.
    Duże zagęszczenie rurek w moim domu sprawia, że maksymalna zaobserwowana temp. zasilania wyniosła 34st.C przy dużych mrozach. Dodam, że nie ogrzewam w taryfie dziennej tylko maksymalizuje wykorzystanie taryfy nocnej co powinno teoretycznie podnieść temp zasilania.
    Dla mnie koniec tematu.
    A ja w największe tegoroczne mrozy miałęm bez zagęszczenia mam 33-34C przy ogrzewaniu 10h na dobę. Jakbym z sypialniach zmniejszył rozstaw z 20 na 15, to kompletni nic by to nie zmieniło
  14. #694
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    No to przynajmniej 3 osoby opisujace tu swoje praktyczne doswiadczenia z kilku sezonow "naklamaly" ostro. Jakos im sie to sprawdza i nikt w zimnie nie siedzi. Do tego jest jeden z dobrze izolowana chalupa i inwerterem.
    Moze Ty chlopino jakis inny watek czytujesz, a w tym sie udzielasz.
    Te rzeczone 1,5*C wiecej w lazienkach, to ja teraz mam przy zageszczeniu 10cm (czyli 50% gesciej niz w reszcie chalupy)
    Nikt nie mówi, ża ktoś ma w zimnie siedzieć, tylko, że władował trochę bezsensownej kasy w rurki i rozdzielacze.
    Instalator się cieszył, jeśli materiały zapewniał
  15. #695
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Albo odwrotnie , stracił kasę w bezsensowny projekt , i nie ma możliwości zmiany kafli na np. panele , parkiet , itp .
  16. #696
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Albo może skończmy dyskusję , spotkajmy się w jakimś innym wątku i zróbmy bezsensowna rozpierduchę , albo poczekajmy na Arturo , albo na TB .
    Ech kuźwa , dobre to forum jest , skarbnica wiedzy , tylko trzeba umieć oddzielić ziarno od plewy .
  17. #697
    Sep 2011
    6.127
    Jesteś w błędzie. Mój dom potrzebuje przy -20 około 120kWh. Obecnie moja pompa aby to dostarczyć teoretycznie powinna pracować z pełną mocą 14 godzin. Gdybym dał pompę o 1/3 mniejszą to po prostu ona musiałaby tylko dłużej pracować - około 20 godzin. Ani w układzie rurek ani w Tz nic by się nie zmieniło. To wszystko. Zbędna jest ingerencja w cokolwiek. Przypuszczam również że ogólne zużycie kWh było by na bardzo zbliżonym poziomie, natomiast rachunki już nie koniecznie bo w dużo większym zakresie bym korzystał z I taryfy.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #698
    Sep 2011
    6.127
    Ma bo myślę że pętle nie są odkręcone maxa.
  19. #699
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak by sie nie zmienilo? Pompa o 1/3 nizszej mocy pracowala by na nizszej Tz na tym samym GZ. Toz to koowa elementarz!
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  20. #700
    Sep 2011
    6.127
    Z przyjemnością przyznaję Ci rację. Strzeliłem małą gafę. Niższa Tz i dłuższa praca.
Strona 35 z 37
