Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przyzwoicie ocieplonym domu to słabo działa, niezależnie od sposobu grzania. Chyba że otworzysz okno przed spaniem. Jeśli w cyklu dobowym da się zrobić 2 stopnie różnicy, to znaczy, że izolacja jest bardzo kiepska, albo gdzieś hula wiatr.
No ale każdy dom jest inny, ja kilka przekonań musiałem zweryfikować jak już dom stanął.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki kroles. myślałam, że jednak ta bezwładność mniejsza będzie. w moim starym domu mam wodną podłogówkę i właśnie sobie wyobrażałam, że kable będą dawały dużo dynamiczniejsze sterowanie, ale masz rację, że nie przemyślałam izolacyjności dużej... wyjdzie w życiu, tak czy siak regulator z możliwością podbicia chociaż raz na dobę temperatury przez program czasowy jest mi potrzebny...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzucę swoje pytanie jeszcze tutaj, bo w wątku o ogrzewaniu kablami i PV chyba umknęło, jak była o tym dyskusja. Muszę najpóźniej w poniedziałek zamówić kable (padło na DEVI, instalator dostał cenę 10% niższą niż znalazłem w internecie, do tego będzie jeszcze całość z FV 8%):
Licząc zgodnie z wytycznymi Devi czy Elektry (6456W x1,2 x24/1) i dzieląc przez metraż wychodzi mi jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną 96,39 W/m2. Sumarycznie wychodzi mi wtedy 18,6 kW kabli grzejnych.
Ale taki dobór kabli nie uwzględnia różnic w poszczególnych pomieszczeniach (strona świata, powierzchnia okien, inna struktura przegród, żądana temperatura itd.). Więc zajrzałem do obliczeń z OZC, w których mam obliczoną moc cieplną dla każdego pomieszczenia. Po jej zsumowaniu wyszło trochę więcej niż projektowane obciążenie cieplne, bo 7256 W. A to po przeliczeniu przez wytyczne Devi / Elektry wychodzi jakieś 20,8 kW w kablach grzejnych.
Tymczasem forumowi użytkownicy sugerują, żeby nie iść tą drogą, tylko przyjąć słabsze kable . Ok, rozumem, przez cały sezon grzewczy nie mamy -20 st.C za oknem, ale coś trzeba przyjąć do doboru kabli grzejnych. Pozostaje więc pytanie, jak dobrać kable, żeby było ok, grzało w II taryfie (ewentualnie przy utrzymujących się silnych mrozach zahaczając o I taryfą)? Różnica w koszcie kabli przy skali całej inwestycji jest raczej pomijalna, sterowanie i tak pozostaje takie samo (na 99% wezmę Devi Touch + instalacja na stycznikach w rozdzielni). Bardzo liczę na gorącą i fachową dyskusję, bo czas mnie nagli ...
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi Im mniejsza moc kabli tym potencjalnie większe zużycie w drożej taryfie. Potencjalnie, bo te obliczenia są dla temp -20 (czy ile wynosi w Twojej strefie klim.) przez 24h. Ja bym "zszedł" z mocą, która wystarczy przez większość sezonu na tanią taryfę z założeniem, że kilka(naście) dni w roku może wejść w drogą.
Inna sprawa, że wielu użytkowników grzania prądem, którzy już mieszkają, robiło system CO po 100% taniej taryfy, a teraz wchodzi na 10-25% za cały sezon w drogą dla większego komfortu. I wiem, że Kaizen Ci zaraz wszystko powylicza i napisze, że przy pojemności domu x, dostarczeniu y energii, itp temp. nie ma prawa zejść poniżej z stopni. Tylko, że to jest teoria, którą on nie jeden się kieruje na etapie budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja brałbym maksymalnie 2,4 x obciążenie z OZC. u siebie mam 1,875 x obciążenie z OZC dla +20°C wewnątrz, trzymamy 22°C i nie było problemu - nawet nie zahaczyliśmy o drogą taryfę. są jeszcze zyski bytowe i słoneczne - zeszłej zimy przy najniższych temperaturach było bardzo dużo słońca, a grzaliśmy dużo mniej niż przy wyższych temperaturach i braku słońca. jeszcze pytanie jak liczone jest OZC - mój dom na pewno jest bardziej szczelny niż w założeniach do OZC. można jeszcze ewetualnie pokombinować w zależności od położenia pomieszczenia - np. od północy bardziej przewymiarowane, od południa mniej.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra, czyli zalecacie obniżenie mocy kabli grzejnych. Pozostaje pytanie, jaki jest minus (poza kosztem instalacji) mocniejszych kabli grzejnych? Robię całą nową instalację łącznie z WLZ'etem. Moc przyłączeniową będę zwiększał pewnie w okolice 30-35 kW (aktualnie 16,5 kW). Różnica pomiędzy 15 a 20 kW w kablach jest stosunkowo niewielka i nie problematyczna (z punktu widzenia instalacji). Czy mając mocniejsze kable grzejne będę miał większy czy mniejszy komfort użytkowania budynku? Teoretycznie powinno być lepiej, bo jestem w stanie szybciej dostarczyć ciepło. Czyli np. musząc przewietrzyć w zimie dom jestem w stanie go szybciej nagrzać. Tak samo z grzaniem w nocy w II taryfie - mocniejsza instalacja odpali się później, żeby np. o 6 rano było ciepło. Czy jednak jest inaczej? Czy przy mocniejszych kablach będę miał większe zużycie prądu? Pomińmy całkowicie kwestię kosztu instalacji...
I poboczne pytanie: Na stronie Devi jest generator kodów i wirtualny termostat. Ściąga mi na dysk pliki .swf, czyli animacje Shockwave. Tylko nie wiem jak to otworzyć (mam Win 10, zainstalowany Adobe Shockwave Player pod Internet Explorer 11 i w tym teście wychodzi, że powinno być wszystko ok. A nie potrafię otworzyć tych dwóch plików ...
Edit: dobra, nie było pytania . Trzeba po prostu wejść w generator bezpośrednio ze strony otworzonej w IE11, a nie próbować otworzyć pliki .swf w IE11 ...
Edit 2: ubogi w ustawieniach wydaje się ten DEVI Touch . Temperatura ekonomiczna, temperatura komfortu, minimalna i maksymalna temperatura podłogi (+ochrona przeciwzamarzaniowa). Dwa zakresy czasów na dobę do ustawienia. Ale kicha - dobrze widzę, że nie można ustawić zakresu czasowego przechodzącego przez północ??? Czyli nie da się ustawić 22-06. W takim razie chcąc grzać pełne 10h w II taryfie musiałaby być możliwość ustawienia trzech stref czasowych (22-24, 00-06, 13-15). Są tu jacyś użytkownicy DEVIreg Touch? Opinie o nim mile widziane .
Edit 3: Ale widzę, że powinno dać się ustawić temperaturę komfortową niższą od ekonomicznej, czyli trzeba by ustawić komfortową np. 20 st. C w godzinach 06-13 i 15-22, a temperaturę ekonomiczną np. na 23 st.C. Jest to jakieś obejście problemu, ale dość dziwne...
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 08-09-2017 o 13:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaleta mocniejszego ogrzewania to więcej mocy w okienku południowym. słabsze kable to zgodnie z podstawami automatyki mniejsze wzmocnienie układu, czyli wolniejsze, ale bardziej precyzyjne sterowanie.
co do termostatu - ja mam auratona bezprzewodowego do mojej pompki obiegowej (grzeję "kotłem") - ma 8 programów w dni powszednie, 8 w sobotę i 8 w niedzielę. dla mnie bomba, bo steruję wg jaśkowego algorytmu - w nocy im bliżej drogich godzin, tym większa temperatura zadana (zmienia się chyba co godzinę pod koniec taniej taryfy w nocy), tak, żeby często przed porankiem wymusić grzanie. w okienku południowym znacznie wyższa temperatura zadana niż rano, żeby przeskoczyć zyski słoneczne (takie które będą za małe, żeby było komfortowo aż do wieczora) żeby wieczorem nie było odczucia chłodu. od tego roku mam taryfę G12W, więc spróbuję jakoś przestawić grzanie w weekend, żeby grzało późnym popołudniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy mocno przesadzonej mocy kabli na metr kwadratowy mogą być większe wahania temperatury.
Opóźnienie między dostarczeniem energii do kabli a wzrostem odczytywanej temperatury jest spore, więc ogrzewanie dostarczy więcej energii, zanim sterownik się zorientuje - i temperatura trochę za wysoko podskoczy, a potem będzie to sobie stygło. Żeby lepiej to ogarnąć, można wyobrazić sobie smażenie na patelni pod którą jest grzałka 5kW, przez włączanie i wyłączanie tej grzałki. Uda się nie przypalić?
Jeśli sterownik ma zaimplementowany porządny algorytm sterowania, to po pewnym czasie ustabilizuje, z tym że jak temperatura zadana się zmieni (na przykład na stopień wyższą z rana) to "bujanie" zacznie się od nowa.
Przy wyborze między 15 i 20kW nie spodziewałbym się, że to zauważysz. No chyba że sterownik działa na prostej histerezie, wtedy mogą być kłopoty.
Jeszcze rozstaw kabli - przy wybranej mocy grzewczej na pomieszczenie, można dać albo słabsze kable gęściej, albo mocniejsze rzadziej. Optymalnie jest mieć kable co max 15cm, inaczej można wyczuć cieplejsze i zimniejsze miejsca. Minimalny rozstaw 5cm.
Z tego może na przykład wyjść, że w łazience, gdzie jest mało podłogi, trzeba dać mocniejsze kable, bo słabsze by musiały być za gęsto. Albo odwrotnie, w salonie warto dać słabsze, bo mocniejsze wychodzą za rzadko. Trzeba przeliczyć.
Innych potencjalnych problemów nie potrafię wymyślić.
Przypilnuj dokładnego umocowania czujników temperatury w podłodze między kablami, jak ci się któryś przysunie do kabla to będzie wyłączał grzanie zaraz jak się włączy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10% taniej, niż tutaj?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pamiętam konkretnej kwoty, bo tylko przez telefon z nim rozmawiałem, ale coś w okolicach 260zł netto
Tu są chyba niższe ceny, te podałem elektrykowi jako punkt odniesienia. Mówił, że wyszło jeszcze ok. 10% taniej...
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 08-09-2017 o 20:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da rady więcej, bo już i tak pogłębiałem parter . Ostatecznie mam 8+6 cm styropianu 032 + 4 cm styropianu 040. Do tego w dwóch górnych warstwa leci wentylacja mechaniczna na flexach 75m (za mało miejsca pod stropem, żeby tam puścić). Obliczeniowo dużych strat nie mam na tej podłodze, a i tak parter jest raczej mniej użytkowy . Główna część mieszkalna jest na piętrze...
