Strona 27 z 51
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 1003
  1. #521
    Ludzie często kierują się modą albo mitami od handlowców. Do tego są leniwi i wygodni. Po co szukać, czytać jak zapłacę i mam. A potem lament jakie drogie ogrzewanie
  2. #522
    24.321
    Brak logiki. Jak dawałem (wg standardów FM "tylko") 20cm grafitu to słyszałem "a po co aż tyle", 40 cm wełny na strop "oszalałeś" a jak mówiłem, że montuje ogrzewanie na prąd to i ci, i w wielu innych "ooo, bogaty/rozrzutny jesteś". Jakoś nie widzą związku między tymi rzeczami.
  3. #523
    Dokładnie tak samo było u mnie. Czym to idzie????? Niewiada
  4. #524
    Maltm
    Dec 2018
    Kielce
    25-119
    Witam wszystkich, niebawem zaczynam budowę. Dom parterowy 150m2 plus 36m2 garaż w bryle. Planuję całość na kabla h z PV. Czy ktoś interesował się lub dokonał pomiaru promieniowania elektromagnetycznego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  5. #525
    24.321
    Cytat Napisał Maltm Zobacz post
    Jest tego trochę w sieci. Czy elektryczne ogrzewanie podłogowe jest szkodliwe i fragment:
    Dwie równoległe żyły grzejne same w sobie znoszą indukcję magnetyczną- nie ma możliwości powstania cewki magnetycznej.
    Taki filmik nakręciłem - porównanie z kuchenką indukcyjną i mikrofalą:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-04-2019 o 11:04
  6. #526
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Kaizen, masz jedno czy dwustronnie zasilane kable ? (jak wybierałes to pod kątem promieniowania własnie, czy łatwosci podłaczenia tzn jednostronnie) ?
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  7. #527
    24.321
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    Jednostronie. Nie znam zalet dwustronnie zasilanych nad jednostronnie.
  8. #528
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał poised Zobacz post
    normalnie oszustwo w biały dzień, ab dotować WUNGIEL
    Te wskaźniki to raczej "europejskie" standardy nie wyłącznie polskie. U nas elektrownie w większości są na ten wungiel, więc w przypadku ogrzewania prądem jest taki a nie inny EP. Przez te wskaźniki promowana jest biomasa a nie wungiel. W UE wungiel jest be. Wystarczy do tego prądu z wungla wstawić jaki kominek w salonie, w którym można palić byle g..nem i już na papierze jest ekologicznie. I to jest ten absurd. Tak to jest jak politykę robią nawiedzeni ignoranci.
    Tylko dzięki temu wunglowi mamy (już niedługo) w miarę tani prąd. To ta niska cena mogłaby bardziej nakłaniać ludzi, by nowe energooszczędne domy ogrzewali prądem właśnie, zupełnie bezkominowo. Ale nie, prad ma być drogi, bo ekomatołkom przeszkadza kilkanaście kominów elektrowni węglowych... ale tysiące kominów od kotłów na pellet i kominków na "biomasę" to już jest OK...
    Sami producenci nie zalecają innych kabli niż jednostronnych dwużyłowych na ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych.
    Dwustronne służą do instalacji antyoblodzeniowych (podjazdy, dachy). Z takich kabli w domu można byłoby łatwo robić pętle, które indukowałyby szkodliwe pole magnetyczne. Więc lepiej i łatiwej robić na jednostronnych.
    Dla uzupełnienia. Nie ma czego się bać. Weźcie pod uwagę, że w ścianach i tak mamy kilometry kabli (do gniazdek, oświetlenia, itp.) - tu też przy wadliwie wykonanej instalacji mogłyby się tworzyć pętle indukcyjne.
    Tak na prawdę tylko ta składowa magnetyczna pola EM prądu zmiennego (prąd stały nie ma wpływu) może mieć negatywny wpływ na zdrowie, i to raczej przy wyższych częstotliwościach niż to co w domowej sieci (ale i tak lepiej unikać stałego przebywania w takim polu). Natomiast składowa elektryczna jest doskonale ekranowana chociażby przez ludzką skórę. Może być niebezpieczna, ale tylko przy bardzo wysokim woltażu, gdy dochodzi już do jonizacji cząsteczek powietrza wokół takiego przewodu - nie do uzyskania w domowych warunkach.
  9. #529
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Dziś słaby dzień w temacie kabli...
    Podjechałem do wskazanej przez Elektrę hurtowni, by popytać co i jak, no i niewiele się dowiedziałem poza cenami kabli. Mnie najbardziej interesuje sterowanie - jak, czym i za ile, by można było kumulacyjnym grzać w taniej taryfie. Niestety, pan wiedzy w tym temacie nie miał. Może ktoś z forumowiczów ma i się podzieli ?
    Jeśli chcesz koszt grzania domu w całości pokryć z instalacji PV, policz czy nie byłoby taniej do grzania zastosować pompę ciepła.
    W takiej konfiguracji wymagana powierzchnia dla PV jest 4 razy mniejsza bo instalacja PV jest 4 razy mniejsza.
    Wg mnie nawet gruntowa pompa ciepła z pionowym DZ + PV będzie tańsze niż kable + PV.
    W taki sposób problem pola EM zniknie bo będziesz miał OP wodne.
    W moim przypadku prosto licząc. Zapotrzebowanie wedle projektu na CO i CWU dla 5 osób w Warszawskiej strefie wiatrowej i śniegowej to ok.9000kWh
    Gdybym chciał pokryć całe zapotrzebowanie to bym do kabli kupił proste sterowniki plus montaż = max 10 000 do tego PV 10kW za max 45 000.
    Czy za 55 000 kupisz pompę gruntową z montażem plus PV na porycie zużycia energii plus instalację podłogówki wodnej ?
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 05-03-2019 o 12:15
  10. #530
    24.321
    Czytałeś ten wątek, w którym piszesz? Było sporo o sterownikach.
    Przy czym chyba nie pisałem o jednej zalecie Floureona. Ma wprawdzie wadę w postaci sporej histerezy - ale ma też dużą zaletę w postaci aż 6 stref (czy raczej godzin zmiany temperatury). To pozwala grzać 3x na dobę (np. na początku i na końcu nocnej taniej strefy + dzienne okienko). Wiele termostatów ma dużo mniejsze możliwości - typu strefa dzienna i nocna. I na to warto zwrócić uwagę
  11. #531
    5y1w3k
    Apr 2012
    Nowa Sól
    67-100
    56
    Mam mukę. Wylewkarze zrobił mi dylatacje przechodzące w poprzek kabli i nie wsadził ich w peszle
    Co robić? Kuźwaaaaa
    Możliwe że praca wylewki zerwie kable? :-!
  12. #532
    24.321
    Cytat Napisał 5y1w3k Zobacz post
    Co robić? Kuźwaaaaa
    Jest ryzyko. Nawet spore. Ja specjalnie robiłem cztery kable zamiast jednego, żeby zrobić dylatacje. Bo wkładanie kabla grzewczego w peszel to też zły pomysł.
    Pytaj tego, co montował kable.
  13. #533
    Rybnik
    18.634
    Jak przestaną grzać, to przynajmniej będziesz wiedział, gdzie jest najbardziej prawdopodobne miejsce awarii
    Cóż - takie działanie wylewkarzy jest dość powszechne, tu na Forum były częste przypadki takich dylatacji na podłogówce wodnej, sam taż mam jedno takie miejsce...
    Zrobili dylatacje tam, gdzie im zaznaczyłem, plus jedną więcej, dla pewności
    Nie słyszałem jeszcze, by było to przyczyną awarii podłogówki wodnej, ale oczywiście lepiej się takich samowolek wystrzegać.
    Kable mogę być mniej odporne
    U mnie zdylatowane płyty ani nie zmieniły poziomu względem siebie, ani się nie rozeszły (mam nad nimi elastyczną fugę miedzy kaflami, więc byłoby to widoczne) więc w sumie przestałem się tym przejmować.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-03-2019 o 19:59
  14. #534
    5y1w3k
    Apr 2012
    Nowa Sól
    67-100
    56
    no ja też nie miałem planów robić dylatacji w poprzek kabli. mój błąd, że nie dogadałem się z posadzkarzem w tym temacie. jak przyjechałem na budowę było już po zawodach
  15. #535
    Może nie taki diabeł straszny. Ja mam jedną delatacje na korytarzu, a w drugim miejscu wylewka pękła. Puki co grzeje bez problemu. To nie jest wylewka na zewnątrz, myślę że nic się kablom nie stanie. Ja jeszcze mam je na siatce, zawsze to coś tam podratuje.
  16. #536
    5y1w3k
    Apr 2012
    Nowa Sól
    67-100
    56
    Cytat Napisał Rysiek83 Zobacz post
    No ja też mam na siatce. I mam nadzieję, że nic się stanie. No bo kurde skuwać tego b6m nie chciał cholera
  17. #537
    Chybam Cię z deczka uspokoił. Co nie???
  18. #538
    5y1w3k
    Apr 2012
    Nowa Sól
    67-100
    56
    A żebyś wiedział
  19. #539
    Dlatego takie ważne jest pilnowanie na budowie co i jak robią.
  20. #540
    Wszystkiego nie jesteś w stanie dopilnować (przewidzieć) ,a już na pewno samoistnie powstałych pęknięć.
Strona 27 z 51
