Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się czy przy kotle z zamkniętą komorą spalania taka kratka nie jest przerostem formy nad treścią, ale skoro trzeba to nie będę dyskutował
Wczoraj ekipa od podłogówki ukończyła układanie rurek na poddaszu, dzisiaj zeszli na dół. Ale dzień rozpoczęli od włożenia rury do wodociągu pod fundament, gdy w przyszłości gmina dociagnie, będę miał wyprowadzoną rurę do granicy i nie trzeba będzie rujnować kostki/trawnika. Niestety mimo położonej rury oslonowej pod ławą wprowadzenie rurki do wody nie było wcale proste. Namęczyli się przy tym sporo. Gdybym drugi raz budował, to nie bawiłbym się w przepusty z rury osłonowej, tylko od razu położyłbym pod ławą rurę wodociągową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewki na poddaszu prawie gotowe.
Dzisiaj na budowie spotkaliśmy się ze stolarzem, który pokazał nam próbkę swoich prac, zrobił pomiar i czekamy na wycenę schodów.
Trepy będą dębowe w kolorze naturalnym, podobnie jak poręcz.. Pozostałe elementy (tralki, podstopnice i listy również dębowe, ale w kolorze białym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz potrójne szyby? Czy aby szprosy nie osłabiają właściwości termicznych pakietu szybowego?
Budujemy "Cyprysa" (pracownia Horyzont)
Dom 165 m2 p.u. Ściany: silikat. Dachówka Euronit. Okna 3-szyb. Schuco. WM+reku. Działka 1500 m2 Ważne daty: 28.03.2012 zakup działki 17.07.2012 PnB 24.10.2012 fundamenty 19.11.2012 stropy 09.01.2013 dach 11.01.2013 SSO 22.05.2013 SSZ 15.06.2013 instalacje 22.06.2013 tynki wewn. 26.06.2013 wylewki 27.07.2013 ocieplenie poddasza 22.08.2013 PnU 29.08.2013 MIESZKAMY! 04.2014 taras 09.2016 ogrodz. frontowe 07.2017 kominek 09.2019 założenie ogrodu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, szyby są potrójne.
Miałem świadomość że szprosy "oziębią" trochę okno, ale zależało nam bardziej na wyglądzie i zrobieniu domu w stylu który się nam podoba niż na odrobinę niższych rachunkach za ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli wiedziałeś to spoko, Twoja decyzja Myśmy zrezygnowali bardziej z tego powodu, że szprosy trochę ograniczają widok na zewnątrz, a akurat na tym nam zależało (widok na ogród + na poddaszu widok na panoramę naszego osiedla domków). Ale z zewnątrz rzeczywiście jest efekt "wow" jeśli okna mają szprosy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO gustach się nie dyskutuje
Sprzedawca okiem poinformował mnie - dostałem dwie specyfikacje z Uw okna dla wariantu że szprosami i bez, ale już nie pamiętam jakie tam były różnice. Ale uważam że efekt wizualny jest warty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostatnich dniach, korzystając z możliwości pracy zdalnej i braku konieczności dojazdów do biura wykonałem kilka robót na działce. M.in. doprowadziłem kabel ziemny do studni i zakopałem kilkanaście metrów kabla pod oświetlenie ogrodu, wybetonowałem dno studni oraz zamontowałem dekiel.
Dodatkowo, żeby mi dzieciaki nie oszalały z nudów, zakupiłem huśtawkę ogrodową i robię na działce mały plac zabaw - jutro, korzystając z okazji, że mam dostęp do betoniarki, jadę przygotować podłoże.
A jeśli chodzi o budowę to podsadzki na poddasz już wysychają, do środy ma być również gotowy parter.
W międzyczasie dostałem ofertę na wykonanie instalacji gazowej (4000 zł) oraz odezwał się stolarz z wyceną schodów (9000 zł dębowe, 8000 zł jesionowe).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj, tam gdzie kupowaliśmy okna i drzwi wejściowe zamówiliśmy parapety wewnętrzne. Do następnej soboty mam ambitny plan zamówić kontener i wysprzątać działkę, zamontować szambo i wykonać instalację gazową na działce i wewnątrz domu.
Czekamy na otwarcie sklepów budowlanych bo trzeba zacząć rozglądać się za płytkami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dobrze kojarzę jesteś z południowo zachodnich terenów podwarszawskich. Jeśli tak to bardzo możliwe, że jesteśmy sąsiadami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo wczorajszym popołudniu i dzisiejszym intensywnym dniu udało mi się wysprzątać działkę - z pomocą dzieciaków zapełniliśmy dwa kontenery o objętości 7 m3 każdy. Nie spodziewałem się, że tyle śmieci produkuje się podczas budowy. Śmietnik, który zrobiłem w zeszłym roku z kilku palet wyglądał tak niepozornie
Na szczęście wszystkie brudne roboty za nami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj o 6:12 obudził mnie telefon od ekipy z radomskiego zagłębia szambowego, że stoją u mnie pod bramą
Zaskoczyli mnie bo byliśmy umówieni pomiędzy 7 a 8 - okazali się pierwszą ekipą, która na budowę przyjechała przed czasem.
Kilka godzin pracy i szambo zostało wkopane, podłączone do budynku, wykonali mi też rurę do ogrodzenia na montaż szybkozłączki.
Jeszcze tylko gaz i będzie można wyrównywać działkę i nawozić czarną ziemię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratki Tymczasem do mojej ulicy własnie doprowadzili kanalizację, mam pół roku żeby podłączyć się, niestety na własny koszt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki. U nas kanalizacji prędko nie będzie. Co to znaczy, że masz pół roku na podłączenie? Podłączenie jest obligatoryjne? Pytam z czystej ciekawości.
