Mam ekipę do budowy, zaklepana na marzec/kwiecień 2019
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluję ogromnie i cieszę się razem z Wami
Przy okazji witam się w dzienniku, bo chyba jeszcze się tu nie odzywałam? Ale poczytuję sobie po cichu
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluje ale mamy takie czasy że podpisz z nimi umowę notarialną, i niech wpłacą zaliczkę jeśli odmówią roboty kasa im przepadnie takie czasy....dopóki nie przykryją dachem nic nie jest pewne....
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki. Z podpisywaniem umowy notarialnej z ekipą się jeszcze nie spotkałem. A Wy w jaki sposób zaklepywaliście ekipy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHeh... ja na gębę przebąkiwałam coś o umowie, żebyśmy mieli jasność, ale jakoś nie doszło do skutku. Budowlańcy, hydraulicy i elektryk - bez umów. Znajome ekipy. Reszta wszystko na umowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zasadzie ekipa do SSO to też w pewnym sensie znajomi, polecił mi ich dekarz, który bardzo dobrze zna się z moim tatą. Na miejscu okazało się, że kierownik ekipy jest mężem mojej koleżanki z liceum. Tego, że nie zrezygnują z wykonania usługi jestem pewien, a na wypadki losowe (tak jak śmierć mojego poprzedniego majstra) to żadna umowa nie pomoże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNamiary na firmy wykonujące ocieplenia pianką PUR działające w powiecie pruszkowskim mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam oferty z 4 firm na wykonanie natrysku pianką otwartokomórkową o lambdzie 0037 warstwą 25 cm. Zakres cen od 62,5 do 75 zł brutto za m2.
Już definitywnie rozmyśliłem się że styropianu i wełny. Majster obniży krokwie, bo przy piance nie trzeba tyle miejsca co przy wełnie, na to konto podniesiemy odrobinę ściankę kolankową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanów się, czy watro obniżać krokwie przy pianie. I czy jednak nie zrobić natrysku o grubości 30 cm. Nie wiem, czy widziałeś moje przeboje z pianą, ale jeszcze walczę ze ścinaniem nadmiaru No i właśnie powtarzałam natrysk, aby zwiększyć grubość izolacji ponad 30 cm grubości.
Jak będziesz miał więcej przestrzeni między krokwią a przyszłymi stelażami pod zabudowę g-k, nie będziesz miał ryzyka, że nadmiar piany trzeba ścinać. Zostawisz tak, jak jest. I nie daj sobie wmówić, że ze stelażami nakręconymi na wieszaki, łatwiej jest pianować. Masakra!!! U mnie nakręcili stelaże, mimo, że prosiłam, aby tego nie robili Dzisiaj, na pewno kazałabym to rozbierać przed natryskiem.
Jaką masz wysokość krokwi??
Pamiętaj, że na krokwiach też musisz coś psiknąć. A jak będziesz chciał zostawić miejsce na oświetlenie podtynkowe na suficie, to może być ciasno.
Ja, po zwiększeniu grubości piany, mam izolację na równi ze stelażami od g-k. Oświetlenie podtynkowe nie wejdzie. Wlazłoby, gdybym zrobiła miejsce w izolacji, ale nie chcę wycinać otworów w pianie
Powodzenia!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, ja mam zupełnie inną sytuację gdyż będę miał strop żelbetowo-ceramiczny nad poddaszem, czyli patrząc od dołu - 10 cm betonu/dziurawki, 15 cm pianki, krokwie z 10 cm pianki pomiędzy nimi, pustka 5 cm, deskowanie lub membrana, blachodachówka. Dawanie więcej niż 25 cm pianki nie ma uzasadnienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, to już zostawiam do decyzji ekipie od pianki - czy można jednorazowo natrysnac 25 cm czy nie. Pewnie taniej wyszłoby szarym styro (nie liczyłem dokładnie o ile - szacunkowo styro+wełna+robocizna powinno się zamknąć w 50zł/m2), ale moja ekipa murarzy nie preferuje ocieplania betonowych skosów styropianem, nie mają doświadczenia w tym więc i ryzyko błędów wykonawczych większe. Wątpię czy byliby tak precyzyjni i bawiliby się w docinanie, upychanie styropianu w każdą szczelinę itp. Zakładam że natrysk będzie dokładniejszy.
Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 11-05-2018 o 11:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU Ciebie natrysk będzie od góry?? Najpierw izolacja, później poszycie dachu??
Ja styro nie brałam pod uwagę, ale wełna nie chciała wyjść taniej niż piana. Robocizna liczona podwójnie, do tego materiał i cena spora. Tak jak szanse na mostki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak izolacja od góry, coś jak tutaj:
Ekipa stawia krokwie zachowując szczelinę pomiędzy stropem, a dolną krawędzią krokwi około 15 cm i to miejsce wypełniane będzie pianką.
Wg moich obliczeń ocieplenie styropianem plus wełna powinno wyjść ok. 10-15 zł taniej na metrze kwadratowym. Ale to są szacunki, finalnie być może różnica byłaby mniejsza.
Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 11-05-2018 o 11:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą jacyś użytkownicy, którzy mają piankę na stropie żelbetowym? Nie będzie się z tym nic dziać za 10-20 lat? Ja rozważam albo styro albo piankę, ale jakoś zabezpieczony klejem i siatką styro bardziej do mnie przemawia...
Poza tym na poziomej części stropu chcę mieć strych, a z pianką jakoś sobie tego nie wyobrażam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytasz o pozyskiwanie drewna z własnego lasu?
Koszt wycięcia drewna ok 50 zł/m3, koszt przetarcia 100-110 zł/m3. Są tartaki taśmowe, mobilne, które przyjeżdżają do domu klienta - ja miałem ofertę takiego tartaku po 70 zł/m3, ale we własnym zakresie musiałbym załatwić traktor do ciągnięcia bali i 2 osoby do pomocy.
