Strona 41 z 56
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 1116
  1. #801
    Nie jest zle . Jesli lodowka musi byc tu, gdzie jest, to w szafce obok mozna zrobic wysuwana polke na odstawianie rzeczy. Miedzy tymi dwoma drzwiczkami bedzie dobra wysokosc (to zreszta jest do dopasowania), a jej zrobienie jest bardzo proste.
    Zlew dwukomorowy zawsze jest przydatny - jesli tylko jest miejsce. Proponuje przesunac go pod okno - bedzie blizej plyty, i bedzie troche blatu przy piecyku. Zeby bateria nie przeszkadzala w otwieraniu okna, polecam baterie gietka - i nie tylko dlatego, po prostu jest swietna. Nie zamienilabym jej na zadna inna . ( Fabrykanci powinni chyba odpalic mi jakis procent za reklame )
    Ostatnio edytowane przez ariater ; 24-02-2020 o 11:22
  2. #802
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rozważaliśmy różne warianty, ten nam się najbardziej podobał (teraz w kuchni mamy lodówkę bez blatów dookoła i nie widzę dyskomfortu w użytkowaniu - chociaż pomysł z wysuwaną półką ciekawy i do rozważenia).
    Zlew chcemy duży na pewno dwukomorowy - natomiast gdyby zrezygnować z osobnego ociekacza i przesunąć zlew w stronę okna pojawiłby się kawałek blatu obok piekarnika. Z drugiej strony zlew chciałem schować w rogu kuchni, bo w zlewie (przynajmniej u nas) jest zawsze największy bałagan
  3. #803
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Nie wiem jaki masz plan na zagospodarowanie tej wneki obok zlewu i piekarnika ale sieganie tam bedzie bardzo nieergonomiczne. Tylko prawą ręką twarza do piekarnika. Mam podobny uklad kuchnii i tez planowalem ustawic piekarnik obok lodowki ale zdecydowalem sie je rozdzielic i dac na przeciwlegla sciane. Zyskalem blat obok lodowki i zlewu na ktorego mi bardzo brakowalo. Kuchnia mniejsza od twojej.
    Zobacz czy uda Ci sie umiescic slupek z piekarnikiem po drugiej stronie po prawo od okna.
  4. #804
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Żonie taki układ odpowiada, więc ja się nie wtrącam
    A na budowie nadal tynkowanie - dzisiaj mają zakończyć kładzenie drugiej warstwy tynku na parterze i zostanie już tylko gładzenie i zacieranie.
    Dzisiaj zamawiąjąc styropian i folię na ocieplenie podłóg sprzedawca zapytał mnie czy będę dawał folię pod styropian na poddaszu. Zakładałem, że nie, ale skoro zapytał to i Was się podpytam. Dawaliście? Jaki to ma sens?
  5. #805
    Nie dawałem. I nie wiem jaki to ma sens.
  6. #806
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dokładnie, też nie widze sensu dawać.
    Zastanawiam się na grubością sytropianu na poddaszu. W projekcie jest teoretycznie 10 cm, ale biorąc pod uwagę wysokość kanałów WM i rur z wodą wystarczy 7 cm. A co myślicie, żeby w pozostałych pomieszczeniach oprócz łazienki i pralni (tam są właśnie rury) dać tylko 5 cm styropianu? Czy płaski metalowy kanał WM powinien być przykryty z wierzchu sytropianem, czy może być na nim bezpośrednio folia i kable od podłógówki?
    Zawsze to będę miał wyższe pomieszczenia...
  7. #807
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    I 2-centymetrowe progi?
  8. #808
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Dzięki, tempo również i nas zaskoczyło - pierwotnie zakładaliśmy że w tym okresie będziemy zamykać budynek, a nie przymierzać się do podłogłówki Teraz będzie spowolnienie, bo dopiero za rok mam termin na przyłączenie gazu.
    Łazienki będą otynkowane bez ostatniej warstwy - czyli do takiego stanu jak widać na zdjęciach w poście #791 - chłopaki mówią na to "tynk na ostro". Jeśli chodzi o puszki to są wyczyszczone z tynku, uszkodzeń nie zauważyłem.
    Dzięki za odpowiedź. Parę złotych zatem w kieszeni zostanie To kiszka trochę z tym gazem, serce by mnie bolało, że dom już gotowy, a mieszkać nie można. No ale z drugiej strony możecie wszystko na spokojnie wykańczać w tzw. międzyczasie. Zawsze to trochę więcej czasu na decyzje, a co za tym idzie mniej stresu. A nuż jednak gazownia nie dotrzyma terminu i uwinie się szybciej?!
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  9. #809
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    I bardzo dobrze daruj sobie gaz i zrób PC
  10. #810
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Żadna kiszka
    Z powodów nazwijmy to edukacyjnych - zmiana szkoły po 3 klasie - przeprowadzkę planowaliśmy na sierpień 2021. Poza tym mamy własne, wygodne mieszkanie więc żadnej presji na szybkie wykończenie nie ma - będzie czas żeby wszystko na spokojnie zrobić (również wokół domu).
  11. #811
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Są różne rozwiązania - np. listwy, położenie płytek pod skosem. Pytanie czy warto kombinować
  12. #812
    Żadna kiszka
    Widzę że kombinujecie jak my, zmiana szkoły po 3 klasie
  13. #813
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    Żadna kiszka
    Kiszka polega na tym że w domu jest coraz więcej wyposażenia i taki pustostan kusi a złodziej raczej ma w dupie do jakiej szkoły chodzą twoje dzieci. Z wykończeniówką trzeba zachować pewną konsekwencję i dokończyć dom i się przeprowadzić żeby nie kusić drani albo się wstrzymać z drogimi detalami.
  14. #814
    A jakieś wygodne rozwiązania?
    Co wartościowego można ukraść z pustostanu na etapie wykończeniówki?
  15. #815
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    armatury, piec do co, pc cwu, klimatyzację drzwi wewnętrzne, zabudowę kuchni oraz agd, napęd bramy garażowej. Ile za to od 50 k do 500k zależy od standardu.
  16. #816
    Przecież to są rzeczy, które i tak się z reguły montuje w ostatnim etapie.
  17. #817
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    A o czym autor wątku napisał? O zalewaniu ław fundamentowych, czy poszukiwaniu działki , chyba o ponad rocznym przyspieszeniu i możliwości wprowadzi gdyby miał podłączony gaz, ale nie ma .
  18. #818
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Niezupełnie - nie planowałem przeprowadzki wcześniej niż ten wrzesień 2021. Gdybym planował to umowę z PSG podpisałbym dwa lata temu (gdy dostałem warunki), a nie w październiku zeszłego roku. Armaturę czy AGD montuje się miesiąc przed przeprowadzką - innych rzeczy takich jak podłogi, kominek, kostka, płot czy zabudowa garderoby raczej nikt nie będzie kradł.
  19. #819
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    raczej to dobre określenie, ja widziałem ukradzione drzwi zewnętrzne wykrojone razem z poro termem i ościeżnica juz nic mnie nie zdziwi.
  20. #820
    Jak pojedzie na wakacje też mu mogą wykroić.
Strona 41 z 56
