Strona 42 z 56
Pokaż wyniki od 821 do 840 z 1116
  1. #821
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Tynkarze zakończyli swoją pracę - wyszło niespełna 615 m2.
    Z efektu jestem zadowolony, szczególnie z otynkowanych lanych skosów.
    Może w przyszłym tygodniu ruszymy z rozkładaniem styropianu na chudziaku i poddaszu.
  2. #822
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Styropian na poddaszu już prawie rozłożony, po niedzieli ma przyjść dostawa styropianu grafitowego na podłogę parteru, spec od podłogówki już poinformowany żeby rezerwował termin, dzwoniłem też do posadzkarzy - czas oczekiwania ok. 3 tygodnie. Żona zdobyła namiary na polecanego stolarza od schodów, który ma przyjechać na pomiar za 2 tygodnie.
Nazwa:	89835219_2873102956061296_6409373773060898816_n.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
Nazwa:	89851650_230103291452937_4330982357713551360_n.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
  3. #823
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dokładnie rok temu 25 marca 2019 na mojej budowie została wbita pierwsza łopata.
    To był bardzo dobry rok - wiele zostało zrobione, więcej niż pierwotnie zakładałem, znaczna część oszczędności stopniała, na szczęście mniej niż pierwotnie zakładałem , do tego świętowałem 10 rocznicę ślubu a w życiu zawodowym po 11 latach przestałem programować i spróbowałem swoich sił w kierowaniu zespołem programistów.
    W drugi rok budowlany wchodzimy na wysokich obrotach - wczoraj zakończyli układanie styropianu na parterze, jutro wchodzi facet od podłogówki, a od poniedziałku wylewki.
  4. #824
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wentylacja kotłowni po raz n-ty
    Dzisiaj przy okazji wizyty na budowie hydraulika, który rozpoczął montaż podłogówki poruszyłem kwestię wentylacji kotłowni i odbioru kominiarskiego. Hydraulik zadzwonił do zaprzyjaźnionego kominiarza, z którym współpracuje i który dokonuje odbiorów.
    I tak - w przypadku kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania, należy wykonać kratkę wentylacyjną grawitacyjną.
    Przynajmniej mam jasność, co trzeba zrobić, żeby nie było problemu z odbiorem.
  5. #825
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Kominiarz podał podstawę prawną takiego rozwiazania? Aktualne WT zabraniają stosowania dwóch róznych rodzajów wentylacji (czyli nawiewno wywiewnej z odzyskiem i grawitacyjnej) w jednym budynku. Owszem jezeli kotłownia ma wejscie tylko od garazu to kratka grawitacyjna moze byc, ale jezeli wejscie do kotłowni jest od strony mieszkalnej (lub w domu nie ma garazu) to kratki nie moze byc. Jezeli w takim przypadku kominiarz dalej sie upiera , to znaczy ze nie zna sie na przepisach i nalezy go zmienic.
  6. #826
    24.317
    Podasz podstawę prawną tego budynku?
  7. #827
    kemot_p mam dokładnie tak samo jak Ty z tą kratką, co roku przychodzi kominiarz na kontrolę (już kilku różnych było) i nigdy żaden nie zakwestionował.
    Budujemy "Cyprysa" (pracownia Horyzont)
    Dom 165 m2 p.u. Ściany: silikat. Dachówka Euronit. Okna 3-szyb. Schuco. WM+reku. Działka 1500 m2 Ważne daty: 28.03.2012 zakup działki 17.07.2012 PnB 24.10.2012 fundamenty 19.11.2012 stropy 09.01.2013 dach 11.01.2013 SSO 22.05.2013 SSZ 15.06.2013 instalacje 22.06.2013 tynki wewn. 26.06.2013 wylewki 27.07.2013 ocieplenie poddasza 22.08.2013 PnU 29.08.2013 MIESZKAMY! 04.2014 taras 09.2016 ogrodz. frontowe 07.2017 kominek 09.2019 założenie ogrodu
  8. #828
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    U mnie nie tyle co zakwestionował, to wręcz powiedział że kratka musi być, mimo że kocioł będzie z zamkniętą komorą spalania. Zresztą kratka przez ścianę była w projekcie, ale ją murarze przeoczyli.
    @cypryski, a czy przy kominku masz też dodatkowy kanał WG?
  9. #829
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dwie fotki z wczorajszych prac.
    Rurki w każdym pomieszczeniu rozmieszczone są w odstępach 10-cio centymetrowych. Nie kładą rurek pod szafkami kuchennymi, kominkiem, wanną, geberitami, oraz zabudową wiatrołapu i garderoby. Nie robię też pętli w spiżarce pod schodami. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
Nazwa:	90880749_2416398731984040_5450243993168248832_n.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
Nazwa:	90776451_2274903479486149_8590638648808964096_n.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
  10. #830
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    A kto doradził Ci właśnie takie rozwiązanie? Czy nie kładąc rurek pod szafkami kuchennymi nie ryzykujesz uczucia zimnej podłogi w ich najbliższej okolicy? Ja sama mam dylemat jak rozwiązać ten problem. Logicznie rzecz biorąc bez sensu jest podgrzewać to co w szafkach, no ale z drugiej strony nie chciałabym żeby mi było zimno w stopy jak będę gotować. Ja dopiero przed tym etapem więc poszukuję TIPów.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  11. #831
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Mój hydraulik tak praktykuje.
    Brat w kuchni też nie ma rurek pod szafkami - nie odczułem żeby podłoga przy szafkach była zimniejsza niż w innej części kuchni.
  12. #832
    24.317
    Jak dotąd (druga zima jak mieszkam), poza wygrzewaniem, nie odpaliłem ogrzewania w kuchni. Zyski powodują, że tam najczęściej mam za ciepło - w końcu jest tu wywiew, więc dociera powietrze już ogrzane. A nigdzie nie ma tyle sprzętów grzejących, co w kuchni. I ciepła woda też się od czasu do czasu leje.
    Ale jakbym robił drugi raz, to dałbym równomiernie (również pod szafkami - akurat tu przecież są na nóżkach) z maksymalnym rozstawem.
  13. #833
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Ja mam akurat kuchnię od północy i póki co jest to najchłodniejsze pomieszczenie w domu (SSZ) i właśnie dlatego tak się łamię. Oczywiście nie wykluczam, że po zamieszkaniu to się zmieni zgodnie z doświadczeniem Kaizena ale strzeżonego pan bóg strzeże . Chyba jednak wybiorę salomonowe rozwiązanie i położę te rurki tylko z większym rozstawem niż na otwartej podłodze.
  14. #834
    Nie. Kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz, a w całym domu oprócz kotłowni/garażu jest WM.
  15. #835
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Czyli nie masz rurek pod szafkami? Drugi raz zrobiłbyś, ponieważ...?
  16. #836
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał cypryski Zobacz post
    A mi architekt narysował kratkę obok kominka, mimo że w pomieszczeniu jest WM. Trzeba będzie zaślepić.
  17. #837
    Ja mam w paru miejscach kratki rozprowadzające nagrzane powietrze kominka (np. na schodach, gdzie nie mam grzejników) - ale WG broń Boże nie mam poza kotłownią/garażem.
  18. #838
    Rybnik
    18.629
    U mnie kocioł odebrany bez problemów w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną (wyciąg).
    Ale na planie budynku to pomieszczenie ma nazwę "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownia"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 29-03-2020 o 10:23
  19. #839
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rozumiem, ale u mnie nie zrobiono wentylacji mechanicznej w kotłowni. Teraz łatwiej wybić kratkę przez ścianę niż dorabiać kanał z wyciągiem.
  20. #840
    24.317
    Przy odbiorach różne rzeczy przechodzą. Pytanie, co z tym, w razie W zrobi prokurator i ubezpieczyciel. Nazwa pomieszczenia nie ma znaczenia - jak coś jest kotem to jest kotem niezależnie, jak go wołasz.
Strona 42 z 56
