Strona 43 z 56
Pokaż wyniki od 841 do 860 z 1116
  1. #841
    24.354
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Czyli nie masz rurek pod szafkami? Drugi raz zrobiłbyś, ponieważ...?
    Dla zmniejszenia naprężeń i niższej potrzebnej TZ, gdybym używał. Podobnie w łazience (tam szybciej bym się zastanawiał, czy nie zagęszczać pod wanną i prysznicem, żeby tam było cieplej - przecież to ciepło nie zniknie).
  2. #842
    Rybnik
    18.643
    Rozumiem, ale u mnie nie zrobiono wentylacji mechanicznej w kotłowni. Teraz łatwiej wybić kratkę przez ścianę niż dorabiać kanał z wyciągiem.
    W takim przypadku zadbaj też o to, by wentylacja tego pomieszczenia była sprawna - czyli aby oprócz kratki wywiewnej znajdował się w nim nawiew. No i szczelne drzwi między kotłownią, a resztą domu.
  3. #843
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Zastanawiam się czy przy kotle z zamkniętą komorą spalania taka kratka nie jest przerostem formy nad treścią, ale skoro trzeba to nie będę dyskutował
    Wczoraj ekipa od podłogówki ukończyła układanie rurek na poddaszu, dzisiaj zeszli na dół. Ale dzień rozpoczęli od włożenia rury do wodociągu pod fundament, gdy w przyszłości gmina dociagnie, będę miał wyprowadzoną rurę do granicy i nie trzeba będzie rujnować kostki/trawnika. Niestety mimo położonej rury oslonowej pod ławą wprowadzenie rurki do wody nie było wcale proste. Namęczyli się przy tym sporo. Gdybym drugi raz budował, to nie bawiłbym się w przepusty z rury osłonowej, tylko od razu położyłbym pod ławą rurę wodociągową.
  4. #844
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wylewki na poddaszu prawie gotowe.
Nazwa:	IMG_20200401_173034.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Nazwa:	IMG_20200401_173043_1.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Dzisiaj na budowie spotkaliśmy się ze stolarzem, który pokazał nam próbkę swoich prac, zrobił pomiar i czekamy na wycenę schodów.
    Trepy będą dębowe w kolorze naturalnym, podobnie jak poręcz.. Pozostałe elementy (tralki, podstopnice i listy również dębowe, ale w kolorze białym.
  5. #845
    Masz potrójne szyby? Czy aby szprosy nie osłabiają właściwości termicznych pakietu szybowego?
    Budujemy "Cyprysa" (pracownia Horyzont)
    Dom 165 m2 p.u. Ściany: silikat. Dachówka Euronit. Okna 3-szyb. Schuco. WM+reku. Działka 1500 m2 Ważne daty: 28.03.2012 zakup działki 17.07.2012 PnB 24.10.2012 fundamenty 19.11.2012 stropy 09.01.2013 dach 11.01.2013 SSO 22.05.2013 SSZ 15.06.2013 instalacje 22.06.2013 tynki wewn. 26.06.2013 wylewki 27.07.2013 ocieplenie poddasza 22.08.2013 PnU 29.08.2013 MIESZKAMY! 04.2014 taras 09.2016 ogrodz. frontowe 07.2017 kominek 09.2019 założenie ogrodu
  6. #846
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Tak, szyby są potrójne.
    Miałem świadomość że szprosy "oziębią" trochę okno, ale zależało nam bardziej na wyglądzie i zrobieniu domu w stylu który się nam podoba niż na odrobinę niższych rachunkach za ogrzewanie.
  7. #847
    Jeśli wiedziałeś to spoko, Twoja decyzja Myśmy zrezygnowali bardziej z tego powodu, że szprosy trochę ograniczają widok na zewnątrz, a akurat na tym nam zależało (widok na ogród + na poddaszu widok na panoramę naszego osiedla domków). Ale z zewnątrz rzeczywiście jest efekt "wow" jeśli okna mają szprosy
  8. #848
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    O gustach się nie dyskutuje
    Sprzedawca okiem poinformował mnie - dostałem dwie specyfikacje z Uw okna dla wariantu że szprosami i bez, ale już nie pamiętam jakie tam były różnice. Ale uważam że efekt wizualny jest warty.
  9. #849
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    W ostatnich dniach, korzystając z możliwości pracy zdalnej i braku konieczności dojazdów do biura wykonałem kilka robót na działce. M.in. doprowadziłem kabel ziemny do studni i zakopałem kilkanaście metrów kabla pod oświetlenie ogrodu, wybetonowałem dno studni oraz zamontowałem dekiel.
    Dodatkowo, żeby mi dzieciaki nie oszalały z nudów, zakupiłem huśtawkę ogrodową i robię na działce mały plac zabaw - jutro, korzystając z okazji, że mam dostęp do betoniarki, jadę przygotować podłoże.
    A jeśli chodzi o budowę to podsadzki na poddasz już wysychają, do środy ma być również gotowy parter.
    W międzyczasie dostałem ofertę na wykonanie instalacji gazowej (4000 zł) oraz odezwał się stolarz z wyceną schodów (9000 zł dębowe, 8000 zł jesionowe).
  10. #850
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    I etap posadzek mam za sobą.
    Metraż 150 mkw, tydzień pracy, koszt 6955 zł.
  11. #851
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wczoraj, tam gdzie kupowaliśmy okna i drzwi wejściowe zamówiliśmy parapety wewnętrzne. Do następnej soboty mam ambitny plan zamówić kontener i wysprzątać działkę, zamontować szambo i wykonać instalację gazową na działce i wewnątrz domu.
    Czekamy na otwarcie sklepów budowlanych bo trzeba zacząć rozglądać się za płytkami
  12. #852
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Gratuluję, a mogę prosić o adres do okien i drzwi oraz parapetów?
  13. #853
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Globart Okna Nadarzyn.
  14. #854
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Dziękuję , zaraz padnę jak okaże się że jesteś moim sąsiadem
  15. #855
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Jeśli dobrze kojarzę jesteś z południowo zachodnich terenów podwarszawskich. Jeśli tak to bardzo możliwe, że jesteśmy sąsiadami
  16. #856
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Po wczorajszym popołudniu i dzisiejszym intensywnym dniu udało mi się wysprzątać działkę - z pomocą dzieciaków zapełniliśmy dwa kontenery o objętości 7 m3 każdy. Nie spodziewałem się, że tyle śmieci produkuje się podczas budowy. Śmietnik, który zrobiłem w zeszłym roku z kilku palet wyglądał tak niepozornie
    Na szczęście wszystkie brudne roboty za nami.
  17. #857
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dzisiaj o 6:12 obudził mnie telefon od ekipy z radomskiego zagłębia szambowego, że stoją u mnie pod bramą
    Zaskoczyli mnie bo byliśmy umówieni pomiędzy 7 a 8 - okazali się pierwszą ekipą, która na budowę przyjechała przed czasem.
    Kilka godzin pracy i szambo zostało wkopane, podłączone do budynku, wykonali mi też rurę do ogrodzenia na montaż szybkozłączki.
    Jeszcze tylko gaz i będzie można wyrównywać działkę i nawozić czarną ziemię.
Nazwa:	94143971_810317629374115_961864613203279872_n.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
Nazwa:	94103115_248048563052949_8809077468553019392_n.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
Nazwa:	94262087_267804954251363_2484732090763968512_n.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
  18. #858
    Gratki Tymczasem do mojej ulicy własnie doprowadzili kanalizację, mam pół roku żeby podłączyć się, niestety na własny koszt
  19. #859
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dzięki. U nas kanalizacji prędko nie będzie. Co to znaczy, że masz pół roku na podłączenie? Podłączenie jest obligatoryjne? Pytam z czystej ciekawości.
  20. #860
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał cypryski Zobacz post
    I to taki problem? Łopata w rękę i do przodu. Ja płaciłem 640 zł z materiałem za 10 mb
Strona 43 z 56
