Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Witam!
    W temacie parametrów, pomiarów i ściem...
    Jak to wszystko jest mierzone i obliczane, określa norma PN EN 13229 - można poczytać i dowiedzieć się czy to wszystko ściema, czy nie.
    To prawda, że czarny dym, jak ktoś się uprze, to może puścić i z kotła gazowego.
    Stempelek nie bierze się oczywiście znikąd.
    Zawsze, jak jest, jest jakaś gwarancja, że piec/kominek przy prawidłowej eksploatacji nie truje.
    Generalnie, zanim przystąpi się do jakiegokolwiek pomiaru, musi być spełniony jeden warunek - żadnego widocznego dymu z komina, żadnego smrodu. Jak kopci, szkoda czasu na pomiary, szkoda urządzenia pomiarowego.
    Punkt widzenia, zależy zwykle od....albo inaczej - uderz w stół a nożyce...czy jakoś tak. Wojtku. Gdy jeszcze nie byleś konsultantem/ konstruktorem w jednej z firm, inaczej się wypowiadałeś!
  2. #42
    Cytat Napisał szach11 Zobacz post
    Krakers70 o jakim stempelku mówisz? Jaki certyfikat kominek musi mieć aby można było legalnie palić w przyszłości?
    Potwierdzenie spełnienia normy, którą przytoczył Wojtek. I ma to zapewnić producent, a nie martwić się nabywca.
    Tak na chłopski rozum zautomatyzowane urządzenia typu kocioł są bardziej idiotoodporne, bo elektronika pilnuje parametrów spalania, temperatury wody, spalin, dopływu powietrza, itp. więc wystarczy pilnować instrukcji i kocioł będzie palił czysto. Kwestia ustawienia parametrów. W wypadku kominka można więcej sknocić. Wielu użytkowników na forum pisało, że każdego kominka trzeba się nauczyć. Dlatego położyłem nacisk na "czynnik ludzki" w użytkowaniu kominków. Stempelek musi być, ale to nie wystarczy, żeby spalać czysto.
  3. #43
    Witam!
    Żadnego dymu, smrodu i najlepiej ognia w palenisku. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
  4. #44
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Elektronika super się sprawuje w takich przypadkach pilnując temperatury spalin i illości powietrza tylko gdzie tutaj pomiar czystości spalania? Kwestia ustawienia jakich parametrów w tym przypadku, nadmiaru powietrza?
  5. #45
    Źle mnie zrozumiałeś. Elektronika pilnuje parametrów spalania. Pomiaru czystości spalin dokonuje jednostka przyznająca (lub nie) certyfikat o spełnieniu normy. Tylko wyniki pomiarów będą bardziej powtarzalne przy zautomatyzowanych urządzeniach. Masz większą pewność, że czystość spalania będzie taka sama, kiedy parametrów pilnuje algorytm + czujniki, a nie człowiek. Nieuświadomiony człowiek oczywiście.
  6. #46
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Elektronika pilnuje parametrów spalania. kiedy parametrów pilnuje algorytm + czujniki, a nie człowiek. Nieuświadomiony człowiek oczywiście.
    Jakich parametrów spalania, jakie czujniki?
  7. #47
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Taka sytuacja. Drewno bukowe - 7 kg w 30 kawałkach, wilgotność 14%, określony ciąg kominowy, określony dolot powietrza. Elektronika mierząca temperaturę na wyjściu z paleniska, lub na wejściu do komina. To hipotetyczne warunki laboratoryjne. Czy o tych (spełnionych) warunkach, klient kupujący kominek dowiaduje się z instrukcji? Nie!
    U inwestora - drewno dębowe, 7 kg w 4 kawałkach, wilgotność 20%, jakiś tam ciąg kominowy (nikt nie mierzy), jakiś tam dolot powietrza, elektronika tożsama z tą w laborze....W zasadzie wszystko zgodnie z instrukcją (kompatybilną z przyznanym certyfikatem) ....pisać dalej?
  8. #48
    No właśnie. Dlatego na poprzedniej stronie oddzieliłem kwestie stempelka od czystego spalania. Ustawodawca zakłada, że jedno wynika z drugiego, a to myślenie życzeniowe, zwłaszcza w wypadku kominka. Tak to właśnie jest, kiedy zamiast edukować społeczeństwo urzędnicy wolą nakazy, zakazy, kontrole i kary. I normy emisji. Użytkownik musi chcieć i umieć spalać czysto, bo to on będzie palił u siebie, a nie ktoś tam w laboratorium. I żadne normy emisji nie przeniosą się na jakość powietrza, dopóki właścicieli urządzeń grzewczych na paliwa stałe nie zacznie kłuć w oczy widok dymu z własnego komina.
  9. #49
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.356
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Wyjaśnię - miałem na myśli to, że jak się ma zamiar coś testować, to to coś po napaleniu nie może dymić. Nie chodziło mi o sposób palenia, tylko o sytuację, w której prawidłowo (suche drewno, otwarte powietrze itd.) palone palenisko dymi.
    Jeżeli widać z komina cokolwiek, szkoda czasu na pomiary. To "coś" nie przejdzie na pewno testu na emisję pyłów.
    Święta prawda, ale trzeba robić moim zdaniem i jedno, i drugie, tzn. - zmuszać przepisami do produkowania dobrych palenisk i edukować użytkownika. Ewentualnie pobudzić chęć do nauki karami.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 10-05-2017 o 09:45
  10. #50
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Czasem nie chce mi się o tym nawet gadać...Szczególnie, że większość producentów jaja sobie robi z norm i zasad....jak to mówił Pawlak z SAMI SWOI : "prawo, prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie"....
  11. #51
    agent1983
    Nov 2016
    Puławy
    24-100
    34
    Witam.
    mam pytanie czy ma ktoś doświadczenie lub jakieś opinie o kominkach Lava bo takowy zaproponował mi mój instalator.
    Bardzo bym prosił o wszelkie uwagi.
Strona 3 z 3
