Styropian będę raczej kleił na pianę - będzie szybciej.
I tu pojawia się pytanie, jaką piankę polecacie?
Bo pod koniec tygodnia chcę się przymierzyć do tego zabiegu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kleiłem/murowałem kilkoma rodzajami piany i dużej róznicy nie widziałem. Możem kupić neo stick z alledrogo za 17pln puszka i będziesz zadowolony. Ma niby większą wydajność od konkurencji. Nie mierzyłem, ale podczas pracy tego nie zauważyłem. No i na fundament możnaby nawet nie kleić - nie odpadnie
Na twoim miejscu to może nawet obleciałbym fundament na montażowej za 10pln z marketu. Też spoko klei tylko trzeba dłużej odczekać po nałożeniu aż zacznie wiązać - ok 2-3 minuty.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykła pianka odpada - szkoda nerwów ...
Co sądzicie o tym styropianie http://www.neotherm.pl/p/15/26/neoaqua-standard ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do styropianu ja takiego użyłem. Co prawda na tym forum większość uważa, że tylko xps się nadaje do fundamentu ale trzeba patrzeć na koszty. Co do samego styro to wydaje się trochę miękkawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś udana dniówka, jednak jak sie o 7:30 na budowę zajedzie to do wieczora robotę widać...
Tak to wygląda:
Jutro planujemy z ojcem zakończyć etap murowania - i raczej nam się uda
Na ostatnim zdjęciu widać brakująca "ELKĘ"
Mama oraz szwagier pomogli dzisiaj malować "mazidłem"...
No i oczywiście moja mama zrobiła drobne porządki na placu budowy
Dylemat nad styropianem trwa nadal - od ręki mam w podobnych cenach (niestety tylko 10 cm, ale ponoć i tak wystarczy):
Neotherm Neoaqua Standard - http://www.neotherm.pl/p/15/26/neoaqua-standard
Termo Organika SILVER fundament - https://termoorganika.pl/silver-fundament
Termo Organika GOLD fundament - https://termoorganika.pl/gold-fundament
2 samochody (około 54 ton) piasku przyjeżdżają w piątek - 680 zł z transportem myślę, że to dobra cena
Jak to z tą folią kubełkową?
Dawać na nią listwę wykończeniową?:
Przecież i tak folia ma zostać zasypana jeśli dobrze kojarzę?
Cięzko mi będzie teraz określić na jakiej wysokości mam ją odciąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdcinanie folii zostaw sobie na koniec. Listwa ma na celu zapobiezenie zasypaniu przestrzeni miedzy folia a styropianem - w trakcie budowy sypie sie do srodka i nawet nie wiesz kiedy. Ja przykryłem to folia (plastpapa) wzdłuż tak, aby wszystko co leci z gory mozna bylo zamieść. Listwa troche drogo wychodzi a i tak pozniej konczy w ziemi
Ja bede kombinowal zeby naciac styropian fundamentowy wzdluz na wysokosci ziemi i sprobuje wlozyc tam folie ktorą przykryje folie kubelkowa zeby przy zasypaniu sie nie pozatykalo. Ale to na koniec, teraz ciężko okreslic na jakiej wysokosci bedzie grunt docelowy. Na kosmetyke przyjdzie czas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie racja, na razie dam folię z naddatkiem
PRACE MURARSKIE ZAKOŃCZONE!!!!
Ostatni kawałek prezentował się tak:
Jak widać na zdjęciach przy układaniu bloczków zostawiamy trochę więcej zaprawy po bokach i na sam koniec zacieramy to
Końcówka najgorsza była, chłodno, wilgotno mgła... Ale udało się!
Jutro planujemy zrobić szalunek na słupy.
Chociaż nie wiadomo jak znowu z pogodą
Styropian zamówiony.
Padło na: SYNTHOS XPS PRIME S - grubość 12 cm
Chcę zamówić klej w piance do XPS - jaki polecacie?
Miałem kleić na tą masę Izoplast WKL, ale pianką chyba będzie szybciej?
Najtańszy z allegro będzie dobry?
Ten deklaruje wydajność do 8 m2: http://allegro.pl/energy-stik-klej-d...878376476.html
A ten droższy niby do 15 m2: http://allegro.pl/klej-do-styropianu...062592259.html
Dwie takie same puszki 750 mm...
Co tam polecacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje wymurowanego fundamentu. Jeszcze tylko te slupy. Masz betoniarke?...
Ja xps'a, tego samego tylko 15cm kleiłem na insta stick(albo jakos tak). Byla mega popularna na allegro, sschodzila mi z kartonu jak cieple bułeczki... teraz jak murowalem sciay na piane to dodatkowo kleilem/ uszczelnialem neo stickem albo styr purem. Przewijaly sie tez jakies den braveny i cos tak jeszcze. Piana to niewielki koszt przejazdu budowie. Kup karton czegos popularnego i do dziela. Mi i tak sie cale plyty odkleily bo chujowa hydroizolacja z dysperbentu odpadla.... piaskiem zasypałem, plyty nie odpadly. Ale ja kleiłem wszędzie, jak styro gruby bo 15 cm to dawałem dwa warkocze piany na spoinach plyt a potem niemal na zero dociskałem. To daje mi nadzieje, ze mam szczelne te swoje biedne fundamenty dobrze, ze chociaz do wody daleko...
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedzi
Pytanie o zalewanie trzpieni, czy taka zaprawa będzie dobra - nie patrzę cenowo?
http://www.dublet.com.pl/szczeguly.p...49&kategoria=5
A może samemu coś mieszać?
Żwir? Piasek? Cement?
Czy jak?
Jakie proporcje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu nie,patrzysz na cenę? To wyjdzie pewnie drozej niz beton towarowy przy Twojej ilosci rdzeni.
Moim skromnym zdaniem są 3 sensowne opcje do wyboru:
1) urobic samemu (proporcje do ustalenia z kierownikiem, np 1:3)
2) zamowic suchy beton towarowy bo masz tego kilka... (mniej sie urobisz ale i tak musisz to wymieszać z wodą)
3) zamówić z betoniarni (ew w ramach oszczędności sama gruszka bez pompy, część wlejesz z leja, część wiadrami)
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Na worku z cementem są proporcje w jakich wymieszać, aby samemu to zalać. Pozdrawiam
Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wapnie również i to bardziej rozbudowana insyrukcja ale tu bez wapna, plastyfikator w płynie wystarczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAiki, poważnie? Czemu nie? Widziałeś skład betonu towarowego? Tam chemię w m3 liczy się w kilogramach...
Jedna głównych zasad glosi, ze do mokrych/wilgotnych scian nie powinno się dawac wapna. Jak murowalem fundamenty to zaprawa była tylko z cementu, żwiru i plastyfikatora a jak na 3dni wpadł majster do pomocy to dawał nieco wapna no i moj plastyfikator. 100x lepiej sie robiło jego zaprawą. Pozniej jak juz murowałem cegły czy porotherm na pierwszej warstwie to uzywałem systemowej zaprawy m50 z weinebergwra a na koncu jej nie mieli na skladzie i urabialem z wapna no i ta moja byla milion razy lepsza i tyle samo razy tansza.
Karol
