Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Ogrzewanie ścienne - prośba o rade fachowca
    Mam prośbę do fachowca lub kogoś kto zagłębił temat na udzielenie odpowiedzi na parę pytań. Może ktoś się nudzi i poświeci na to trochę czasu za co z góry dziękuję.
    1. Czy wszystkie obiegi ogrzewania ściennego muszą mieć tę samą długość czy mogą różnic się o np. 15m
    2. czy każda sekcja może z piętra iść prosto do kotłowni w piwnicy, co wtedy z odpowietrzeniem. (brak możliwość zamontowania rozdzielacza na piętrze, każda sekcja będzie wiercona przez stropy do kotłowni)
    3. Jakie fi rurki wskazane (odstępy co 15 cm)
    pozdrawiam i dziękuje z odpowiedzi Marek
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał cerusyt Zobacz post
    Nie ma problemu
    To jest dość ryzykowne i może powodować problemy.
    <16mm
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
    Dzieki za szybką odpowiedź. Czyli muszę zrobić w każdej sekcji jakieś odpowietrzenie?
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Ja bym zrobił.
    Poza tym odpowietrzeniem są jeszcze inne przeszkody żeby z piętra do piwnic do rozdzielacza z każdą sekcją iść?
    W instalacji ogrzewania ściennego pętle ułożone na ścianie (w praktyce do wysokości nie większej niż 2 m) są najwyższym punktem instalacji - szafka rozdzielaczowa jest instalowana na poziomie podłogi więc i tak jest niżej.
    Odpowietrzenie instalacji wykonujemy za pomocą większej prędkości wody w pętlach.
    W związku z powyższym teoretycznie dobrze zaprojektowana instalacji ścienna może być zasilana z piętra niżej.
    Wydajności ogrzewania ściennego przy różnych konstrukcjach (mokre lub suche) oraz różnych warunkach pracy można okreslić korzystając z tabel wydajności ogrzewania ściennego dostępnych na naszej stronie internetowej:
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/t...therm-WALL.pdf
    Jeśli nadal poszukujecie narzędzia do określenia wydajności instalacji ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego (podłogowe, ścienne, sufitowe) zapraszam do pobrania i zapoznania się z aplikacją KAN Quick Surface.
    Po zadeklarowaniu danej konstrukcji przegrody/instalacji program określa jej wydajność, informauje nas o ewentualnych przekroczonych wartościach granicznych np. dla oporów hydraulicznych, długości pętli itd. ale przede wszystkim podaje nam wartości przepływów w danej pętli grzewczej lub chłodzącej.
    Aplikacja na urządzenia mobilne dostępna w sklepie Goolge Play:
    https://play.google.com/store/apps/d...m.mopkan&hl=pl
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Z tym się zgodzę. Reszta to b... - marketing.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar 3TH***
    Jun 2017
    60-363
    W przypadku wodnego ogrzewania ściennego 3THERMO jest trochę inaczej, ponieważ do transportu pionowego (pod tynkiem) wykorzystuje się radiator.
    Obieg wodny umiejscowiony jest tylko w posadzce, natomiast rozprowadzenie energii cieplnej w tynku odbywa się "na sucho" po aktywnych radiatorach. Rozdzielacz jest wtedy zawsze najwyższym punktem dla obwodów grzewczych. Pętle są bardzo krótkie ponieważ tylko zasilają grzejniki a nie stanowią układu rozprowadzającego pod tynkiem.
    Obiegi oczywiście mają różną długość, a ewentualne różnice ciśnień można skorygować na rozdzielaczu (rotametry).
