Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
Threaded View
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Domyślnie Prąd ze słupa do skrzynki i do domku
    Ja mam inny dylemat. Będą mi podłączać z słupa prąd do skrzynki i co lepiej i taniej wyjdzie .
    Słup jest po drugiej stronie drogi gdzie wsio są zezwolenia na pociągnięcie prądu i zrobić w roku działki skrzynke od której podciągnąć kabel do domu jakieś 12m. Czy lepiej kazać im podciągnąć kabel na środek domku i wtedy prosto do garażu do skrzynki i długość 8m. Wiem że po działce też ktoś musi mi wykonać przyłącz i chyba jakiś projekt. jeśli trzeba moge narysować jak to wygląda orientacyjnie.
    Zrobiłem prowizoryczny rysunek . czy lepiej wersja do skrzynki nr1 czy do skrzynki nr2
Nazwa:	prad.jpg
Rozmiar:	49,5 KB
    Ostatnio edytowane przez matiix ; 01-05-2017 o 14:40
