Pewnie że czytają Trzeba śledzić poczynania innych, a zdjęcia to nie wszystko Ładnie to wygląda i kawał dobrej roboty zrobiłeś
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż walczę ze stropem.
Pieprzenia jak nie wiem z tymi podciągami stemplami itp...
Jak zaleje strop chyba będę tydzień na nim spał i pił z radości...
Powodzenia!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEhhh, fajne to były czasy. Jakoś rok temu o tej porze też walczyłem ze stropem (tym większym, bo mniejszy ale grubszy nad garażem zalałem w,połowie lipca) miło powspominać.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie w środę wylewałem ostatni czwarty już strop.
Profesjonalne szalunki i zbrojenie. Jednak wąskie deski wpływają na estetykę szalunku. Ja mam szerokie i lubi je poskręcać od wilgoci.
Gratuluję postępów.
Bartek
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKawał dobrej i ciężkiej pracy Jak jutro to zostaję życzyć powodzenia! I czekamy na foty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż za każdym razem byłem posrany przed betonowaniem. Wiedziałem, że w pojedynkę nie będę miał czasu na walkę z ewentualnymi usterkami szalunku. Z samą płytą nigdy nie miałem problemu. Bardzo trzeba uważać na słupy, nadproża wylewane razem ze stropem (u mnie), schody (tutaj potrzebne jest lepsze podparcie z uwagi na większy ciężar) i obramówkę zewnętrzną. Ostrożnie z wibrowaniem, lepiej czasem mieć raki niż powyginane szalunki.
P.S. Nie zapomnij o dystansach do zbrojenia jeśli jeszcze nie dałeś.
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli wiesz gdzie będziesz miał lampy, to można się pokusić, żeby ułożyć kable na tym etapie (nie trzeba potem się męczyć) - np. kabel ydyp pod zbrojeniem w warstwie otuliny, albo peszel z pilotem w środku przekroju stropu (tutaj trudniej wykonać jak nie masz górnej siatki).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i?
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej przykryj tanią folią.
Gratuluję
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wbijam dwa gwoździe/duże wkręty/dyble w ścianę na odpowiedniej wysokości w rozstawie mniejszym niż długość planowanej deski. Na tym opieram blat i dopiero przyszpilam go do muru. W betonie komórkowym przykręcam bezpośrednio dużymi wkrętami (takie czarne ok. 100mm). Trzyma nie gorzej niż kołki szybkiego montażu, a i tak wszystko trzymają później głównie szpilki. W silikacie/ceramice już kołki szybkiego montażu, a przez blat od razu wiertłem do betonu.
Jak już mam jeden blat to przykręcam do niego łącznik (króbka deska), która wystaje o połowę poza blat w kierunku poziomym. To przytrzymuje mi następny blat gdy oprę go na dwóch gwoździach/dyblach.
Najlepiej robić od dołu z rusztowania, a jak się nie da (lub nie chce) to od góry z muru/deskowania.
Bartek
Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 02-10-2018 o 06:52
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz iść w drugą stronę. na odpowiedniej wysokości wbijasz gwóźdź (taki porządny) w blat od wewnętrznej strony i opierasz na murze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasami ściskiem stolarskim ale zazwyczaj w jednej ręce wiertarka, a drugą przytrzymuję. Jak z rusztowania to ramieniem. Ale takich sytuacji jest mało. Te łączenia, o których pisałem przytrzymują każdy następny blat.
Turcja, Gruzja...
