Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wybuch halogenu w domu
    Spotkała mnie następująca "przygoda": jedna z żarówek GU10 zamontowanych w suficie w kuchni (kilka punktów jako dodatkowe oświetlenie) wybuchnęła - nacisnąłem włącznik, nastąpiło bardzo głośne "bum" i rozprysnęło się szkło, zgasło też światło. Nie mam zamontowanego ściemniacza, nie było żadnych sygnałów dających podstawy sądzić, że może dojść do zakończenia "życia" tej żarówki.
    Szkło po eksplozji tej żarówki zostało rozrzucone po całej kuchni, znalazłem je m.in. na kuchence gazowej, również u siebie we włosach.
    Dokładnie wybuchł żarnik (?) tego halogenu, który rozsadził szkiełko na nim.
    Byliśmy zmuszeni wyrzucić artykuły spożywcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pod żarówką oraz stojące na kuchence gazowej w garnkach bez pokrywek.
    Skutkiem dodatkowym jest obawa przed włączaniem tego oświetlenia.
    Mam prośbę o podpowiedź co powinienem zrobić.
    Czy jest Polsce podmiot zajmujący się bezpieczeństwem takich produktów?
Nazwa:	IMG00497-20170425-1936.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	388939   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG00546-20170429-1724.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	388940   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG00500-20170425-1937.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych
    Rybnik
    18.640
    Zostały zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta ?
    Niestety, to jest mało zależne od instalacji i wyłącznie losowe z Twojego punktu widzenia. Częściej się zdarza przy zwykłych żarówkach, że podczas przepalania się żarnika łuk nie gaśnie, lecz trwa, nagrzewając wszystko wokół aż do rozerwania lampy. Najczęściej też pociąga to za sobą zadziałanie większości zabezpieczeń po drodze i w zasadzie to wszystko. Nie jesteś w stanie temu zapobiec ani przewidzieć.
    A przyczyna? Nie wiem. Kiedyś też tak bywało, lecz znacznie rzadziej. Obawiam się więc, że występuje tutaj zbieg różnych zjawisk, a jednym z nich, o czym jestem przekonany, jest odkształcony przebieg napięcia zasilającego (zasilacze impulsowe różnych urządzeń tegoż przyczyną). To by uzasadniało coraz częściej występujące takie przypadki. Powstanie łuku trafia na moment, kiedy odkształcenie napięcia sprzyja jego wydłużeniu i następuje reakcja łańcuchowa.
    Nie da się tego przewidzieć, ale trudno też powiedzieć, że instalacja w niczym nie zawiniła. Tyle, że jedyną możliwością zapobiegania jest... nie korzystanie z instalacji i wszelkich udogodnień. Głupie, prawda?
    Nie widzę więc wyjścia i pomiot dbający o bezpieczeństwo pewnie też tu niewiele podziała.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Oczywiście, można "gdybać", że lepsze chłodzenie lampy zmniejsza prawdopodobieństwo... i tak dalej. Ale tylko zmniejsza, a nie wyklucza.
    Banned
    marekdobrzynski123
    May 2017
    Łódź
    91-035
    Z reguły do wybuchu halogenu dochodzi w przypadku zbyt dużego napięcia, dlatego można je zmniejszyć do 750 V. W tym celu można zastosować nawet zwykły multimetr cyfrowy. Jak halogen, to tylko w zwykłej „żarówce” (czyli w drugiej,zewnętrznej bańce szklanej – ona zabezpiecza przed przegrzewaniem, przetłuszczaniem itp.). Jedno to wysoka jakość żarówek, a kolejna to styków, a jeszcze inne otoczenie sprzyjające nadmiernemu nagrzaniu, jak w przypadku sufitu pokrytego wełną mineralną.
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Cytat Napisał marekdobrzynski123 Zobacz post
    Albo zastosowałeś jakiś niezrozumiały skrót myślowy, albo napisałeś coś absurdalnego. Od kiedy to instalacja domowa pracuje na 750V i od kiedy to napięcie obniżamy (zmniejszamy) multimetrem cyfrowym????
    PC SDC09H3E8
