Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Wodomierz nabija
    Witam. Tak jak w temacie wodomierz kręci mimo iż woda nie jest pobierana. Przez 5 godzin nabija do 6 litrów. Czy winny może być zawór zwrotny za wodomierzem a jego ewentualna wymiana rozwiąże problem? Zawór do spłuczki jest zakręcony więc to nie jest jej nieszczelność. Jeżeli oprócz spłuczki zakręcę tez dopływ wody do bojlera wodomierz nie nabija. Przez dwie godziny wodomierz nawet nie drgnął. I teraz jestem głupi czy zachodzi wymiana zaworu zwrotnego za wodomierzem. Dlatego liczę na Waszą pomoc.Bojler elektryczny ma trzy lata,wodomierz dwa.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Obejrzyj zatem bojler + instalację CWU pod kątem nieszczelności.
    Sprawdziłem i nigdzie żadnego wycieku. Zauważyłem też że jeżeli sąsiad z góry (mieszkam w bloku na parterze) puści wodę i ja zakręci to u mnie po paru sekundach wodomierz się uruchamia i robi mały obrót mimo iż krany mam zakręcone.Zawór na bojler jest w tej chwili otwarty. Czy to wina zaworu zwrotnego za wodomierzem ? Mam go z 14 lat i może to on jest winowajcą.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mam podobny dylemat. Wodomierz obraca się raz w prawo raz w lewo. Czym to może być spowodowane, jakieś sugestie?
    Poniżej wklejam link do filmiku.
    KLIK
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    W bojlerze jest u góry poduszka powietrzna, tak jest "a skoro jest, to być musi". Skoki ciśnienia powodują sprężenie powietrza, ruchy wody i wskazania wodomierza lewo/prawo. Od czasu jak wprowadzono wodomierze z zapadkowym liczydłem, zbyt dociekliwi odbiorcy wody maja problem. Rozwiązanie to przepływowy ogrzewacz.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dzięki za odzew.
    Nie mam boilera grzeje pompą ciepła. Pracownik wodociągów bardzo się zdziwił odczytując licznik. Sam nie potrafił odpowiedzieć co jest przyczyną wahnięć licznika. Przekazał sprawę do rozpoznania szefowi.
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    A zawory zwrotne są?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie jest, podejrzewasz że przepuszcza?
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    KLIK
    brak zaworu antyskazeniowego za wodomierzem lub jego uszkodzenie
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zawór jest bo pan z wodociągów sam to stwierdził. Stawiam na to drugie. Wymienię to się odezwę.
    Dzięki za podpowiedzi.
    to drugie możesz sprawdzić na dwa sposoby, jeden to w zaworze masz dwie "śrubki" plastikowe rewizyjne, zamykasz zawór główny za wodomierzem a przed zaworem antyskazeniowym i odkręcasz tą śrubkę/zatyczkę która jest bliżej wodomierza, początkowo poleci trochę wody a póxniej nie ma prawa ani kropli.
    Drugi sposób to, o ile pozwala na to instalacja i masz manometr za zaworem antyskazeniowym, odkręcasz na full jakiś zawór ogrodowy(musi byc kulowy) i gwałtownie zamykasz. Ciśnienie powinno wrosnąć i tak zostać da dnia następnego albo i dłużej.
Nazwa:	4054897.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
ID:	398092te czarne zaślepki na zdjęciu
