KOMUNIKAT
Od 10.07 obowiązują nowe rabaty od ceny 15.000:
20% dla firm instalacyjnych i handlowych
20% dla osób które wspólnie, po dobrosąsiedzku będą chciały ogrzać 2 domy
20% dla chcących wykorzystać urządzenie również w celach leczniczych.
35% dla chcących założyć swoją partię powiatowo-gminną lub dzielnicowo-osiedlową w dużych miastach.
I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. REAKTORA.
Dynamiczny Reaktor Jądrowy (DRJ) bazuje na zjawiskach hydrodynamicznych cieczy.
Przy przepływie wirującej masy wody przez specjalnie ukształtowany odcinek rurociągu (zwany aktywatorem) jej temperatura wzrasta do 250 st. C.
Podgrzana woda zostaje następnie skierowana do drugiego obiegu wyposażonego w radiatory dla odbioru ciepła.
Po schłodzeniu woda wraca do pierwszego obiegu "grzejnego", w którym powtarzany jest proces jej podgrzewania.
W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, wykazuje cenne zalety: praca reaktora nie powoduje emisji zanieczyszczeń, nie zużywa on żadnych paliw, a jedynie pobiera energię elektryczną dla napędu (prąd i wirowanie zastępują tradycyjny zapłon).
Odznacza się szybkim i prostym montażem bez spawania, woda nie wymaga przygotowania chemicznego, praca instalacji jest automatycznie sterowana i odbywa się bez nadzoru obsługi.
II.
PORÓWNANIE MODELI ZE SILNIKAMI KLASY IE3.
1. Moc silnika IE3 (kW) ....... 5.5 7.5
2. Produkcja ciepła (kWh) 7.5 10.5
3. Sprawność głowicy (%) 182 187
4. Pobór prądu (kWh) ...... 6.5 9.1
5. Sprawność procesu (%) 115 115
6. Powierzchnia ogrzewana m^2
przy -20 przy 75 kWh 200 320
......przy 30 kWh 500 800
7. Odpowiednik pieca węglowego kW 25 35
Przy cenie prądu nocnego na obszarze Enea =0,27 PLN produkcja ciepła jest 3 tańsza niż węglem 27.000 kJ po 800 PLN/1 T.
Dla ogrzania powierzchni 100 m^2 silnik 5.5 kW potrzebuje 4 godziny pracy, silnik 7.5 kW tylko 3.
III.
Obecnie zbieramy ogólne, nie zobowiązujace zamówienia na lato 2018.
Więcej informacji na www.nke21.livejournal.com
IV. Wyjaśnienie.
Wbrew temu co podają producenci silników, ich sprawność faktyczna zamiast 91%
z prospektów faktycznie wynosi 61-63% (dla klasy IE.3).
Stąd mimo obciążenia wału na 75% mocy nominalnej czyli 4.125 kW (silnik 5.5 kW), moc elektryczna pobierana wynosi 6.5 kWh.
Moc cieplna produkowna wynosi 7.5 kWh, stąd sprawność 115%.
