Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Cały temat nie wiadomo po co. Metr to metr i koniec. Jak można zagęścić substancję płynną i ile objętości zyskamy? Wątek bez sensu, autorze!
    Sep 2014
    10.895
    Mieszankę betonwą można i należy.
    Rzbil
    May 2017
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    Dodam tylko, że gdyby temat był bez sensu, to bym nie pisał - problem jest, beton w stanie płynnym zagęszcza się i problem jest, jak wyżej wyliczył jeden z uczestników rozmowy ok. czteroprocentowy.
    Pragnę tylko zauważyć nieśmiało, że od początku pytam o beton w stanie wilgotnym (taki, który przyjeżdża na budowę w postaci pryzmy na wywrotce), a nie płynnym.
    Ten problem jest znacznie większy, bo ok. dwudziestoprocentowy (tyle betonu brakuje zawsze na wywrotce w stosunku do naszych wyliczeń - bez stosowania żadnych współczynników na zagęszczenie).
    Wychodzi na to, że muszę kupić 1,2 m3 betonu, żeby zrobić 1 m3 ławy betonowej zagęszczonej.
    W skali całej budowy problem jest naprawdę ogromny.
    Kupujesz 1 m3 betonu i za tyle płacisz ... co w tym dziwnego. Chcesz zalać ławę o objętości 1 m3 trzeba kupić 1,2 m3 betonu ... co w tym dziwnego ? Jak spróbujesz zasypać tą samą ławę trocinami to pójdzie Ci ile worków ? Spróbuj zalać ławę wodą zobaczymy ile jej pójdzie . Jak nie wierzysz betoniarni to zrób sobie dokładny zbiornik o pojemności 1m3 (może być mauser, jeśli Ci nie szkoda) zamów beton i zabetonuj, sprawdzisz ile poszło.
    Cytat Napisał Rzbil Zobacz post
    Z takim podejściem i brakiem wiary będziesz budował ...bez końca.
    W takim razie sam oszukujesz producentów pianki poliuretanowej bo kupujesz 0,75 dm3 a z puszki wyłazi 65 dm3. Oszukujesz producenta pianki na 64,25 dm3.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
Strona 2 z 2
