Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Papiery od elektryka
    Jakie papiery powinien wystawić mi elektryk po zakonczeniu swojej pracy abym nie miał problemów z odbiorem domu? Czy pomiary wystarczą?
    Oświadczenie i powykonawczy protokół z pomiarów, dopuszczających instalację do eksploatacji.
    Protokół jest tylko załącznikiem do dziennika budowy, który to kierbud na zakończenie oddaje do starostwa jako zgłoszenie zakończenia budowy i jest wystawiany wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
    Być może coś się w tej kwestii zmieniło, ale kierownik ma wiedzieć. W końcu od tego jest, i za to bierze kasę.
    No i tyle w temacie.
    Autor nawet nie raczy się odezwać.
    Ma to głęboko w doopie.
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Muszę powtórnie wykonać pomiary i inne papierzyska wypełnić, bo ostatnie były wykonane w 2014r.
    Jak na dzień dzisiejszy te sprawy, dokumenty mają wyglądać aby zgłosić chatkę do zamieszkania?
    Dzięki
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    Patrz post #2, to wszystko.
    Od elektryków trzeba też uprawnienia do robienia pomiarów i uprawnienia Sepowskie. Jak kierbud nie przypilnuje to lipa. Ale jak to w Polsce każdy załatwia wszystko na własną rękę to trzeba pilnować.
    Cytat Napisał Pepapa Zobacz post
    Jak będą nie "seposkie", to już lipa ?
    Po drugie, kierbud jest od książki obiektu budowlanego, i to jego działka. Łaski nie robi, bo za to kasę bierze.
    Cytat Napisał MrKyrtap Zobacz post
    Czasem warto sprawdzić takie info na stronie PINB do którego będą składane dokumenty.
    Spotkałem się z sytuacją, że wystarczyło OŚWIADCZENIE podpisane przez elektryka, że instalacja spełnia przepisy, jest bezpieczna i NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI.
    Te ostatnie słowa były najważniejsze.
    Na ogół jednak potrzebne są pomiary, zakończone protokołem z jednoznacznym wnioskiem jak wyżej.
    W większości przypadków wystarcza podpis człowieka z SEP D+pomiary.
    Są jednak regiony w Polsce, gdzie dla potrzeb złożenia dokumentów w PINB nie wystarczą "uprawnienia SEP", potrzebny jest jeszcze podpis człowieka z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
    A z praktyki, na kilkaset obiektów przemierzonych/sprawdzonych/ocenionych spotkałem się z JEDNĄ sytuacją, gdzie ktoś w PINB czytał i sprawdzał protokoły. Po tym sprawdzeniu kazał wykonać i uzupełnić protokoły o jeszcze jeden pomiar.
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Dzięki
    Elektryk zrobił mi instalację wewnętrzna, nie mam obecnie jednak prądu w domu. Skrzynkę mam ale nie jest jeszcze podłączona ani nie płynie prąd, bo nie chce płacić opłat stałych za budowlany prąd.
    Pytanie moje jakie dokumenty powinienem otrzymać o elektryka, jak ma wykonać pomiary skoro nie ma prądu w domu? Czy na tym etapie może mi już wystawić protokół odbiorczy który będę potrzebował przy oddawaniu domu do użytkowania?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Na tym etapie czyli do podłączenia obiektu i instalacji do sieci wystarczające jest oświadczenie elektryka na temat gotowości instalacji.
    Jeśli chce zrobić pomiary na 2 etapy to 60% pomiarów może wykonać bez napięcia jedynie do pomiarów wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów pętli zwarcia potrzebne jest zasilanie.
    Protokół wystawi później, z resztą potrzebny jest on jedynie kierownikowi budowy jeśli to on składa papiery do PINB.
    Sam raczej musi się na nich podpisać.
    Dziękuję za pomoc
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Czyli poświadczenie nieprawdy. Gotowość instalacji bez podstawowych pomiarów świadczacych o bezpieczeństwie. No i po co i komu to oświadczenie skoro nie podłączamy instalacji do sieci, Protokół z pomiarów i tak będze potrzebny.
    Oświadczenie potrzebne jest chyba by zakład energetyczny mógł podpisać umowę o świadczenie usług.
    Jak to w końcu jest?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A tak to jest, napisałeś "Skrzynkę mam ale nie jest jeszcze podłączona ani nie płynie prąd, bo nie chce płacić opłat stałych za budowlany prąd." więc o co chodzi z umową? Pobierz sobie druk "Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji." i wszystko będziesz wiedział.
    No kiedyś będę chciał to podłączyć, elektryk zakończył robotę dlatego pytam o papier bo potem sobie wymyśli że chce dwie stówy za papier czy coś wiec chciałbym mieć taki papier na bieżąco.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Czyli poświadczenie nieprawdy. Gotowość instalacji bez podstawowych pomiarów świadczacych o bezpieczeństwie.....
    Jeśli inwestor będzie chciał się podłączyć to elektryk wykona większość pomiarów bez podania napięcia i wystawi oświadczenie. Jedno o gotowości a drugie o niezwłocznym dokonaniu reszty niezbędnych pomiarów zaraz po zamontowaniu układu pomiarowego i podaniu zasilania.
    Mniej więcej tak to ująłem więc nie wiem czego tu nie rozumiesz?
    Na razie ma tylko instalacje o WLZ nic nie wspomniał, więc zapewne jeszcze ktoś tam zawita.
    Prosty schemat jednokreskowy także może być potrzebny.
    Do podpisania umowy oprócz chęci niczego innego nie potrzebuje.
    Sprawa tym bardziej zagmatwana bo ów element podający się za elektryka za papier rząda dodatkowej opłaty.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Co do zasady potrzebujesz dwóch dokumentów :
    - do dostawcy energii elektrycznej - wzór / nazwa dokumentu zależy od dostawcy / regionu . W PGE dokument ten nazywa się " protokół o gotowości do przyłączenia" . Do dostarczenia tego dokumentu obligują nas wewnętrzne przepisy zakładu energetycznego.
    - do nadzoru budowlanego - podobnie jak wyżej - wzór / nazwa dokumentu zależy od regionu. Najczęściej dokument ten nazywa się " protokół odbioru przyłącza"
    Do dostarczenia tego dokumentu obliguje nas prawo budowlane art, 57 ust 7 " Protokoły badań i sprawdzeń"
    Można teraz dyskutować czy protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej musi zawierać tabelę z pomiarami czy samo ich podsumowanie. Tu sprawa zależy od lokalnego nadzoru budowlanego . Jeden nadzór będzie chciał samo podsumowanie a drugi całość pomiarów.
    Ja w swoim regionie wystawiam sam protokół podsumowywujący z adnotacją że pomiary zostały przekazane inwestorowi.
    Za 200 zł jeżeli to ma być rzetelnie zrobione to można wystawić protokół odbioru rozdzielnicy w garażu z dwoma gniazdkami a nie instalacji w domu.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    I co tenprotokół jest w cenie instalacji elektrycznej czy liczysz oddzielnie.
    Sep 2018
    STCE
    206
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    W cenie . Ne słyszałem u siebie w okolicy żeby ktoś dodatkowo liczył ( Chociaż pewnie ktoś się znajdzie gdzie zaniży na wycenie robocizny a doliczy za papiery i sumarycznie wyjdzie to samo)
