Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    BusolaYR
    Jan 2016
    Kozy
    43-340
    27
    Domyślnie Rakuperator a kanalizacjia
    Potrzebuje rady odnośnie wentylacji dla kanalizacji? Buduje dom parterowy na płycie fundamentowej, kanalizacja jest już zrobiona.
    Obecnie ekipa kryje mi dach i pyta o kominki wentylacyjne? Czy są one mi potrzebne? W jaki sposób się je wykorzystuje przy rekuperacji?
    Bardzo proszę o radę?
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    moim zdaniem to kominki do kanalizy własnie a nie wentylacji
    Jan 2010
    22.512
    Odpowietrzenie kanalizacji musisz mieć i stąd kominki.
    BusolaYR,
    W tym przypadku chodzi o wentylację samej kanalizacji, a nie wentylacji mechanicznej, w której wykorzystuje się dwa kanały, czyli czerpnię oraz wyrzutnie. Rekuperacja nie ma żadego połączenia z instalacją kanalizacji. Czerpnia służy do pobierania świeżego powietrza do instalacji, więc ważne jest, aby znajdowała się w odpowiedniej odległości od wyrzutni, komina spalinowego lub innych źródeł zanieczyszczeń. Zaleca się lokalizację czerpni na dachu w minimalnej odległości 3m od wyrzutni.
    Czy wybrał już Pan producenta centrali wentylacyjnej z rekuperatorem do swojego budynku?
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Rekuperacja nie ma żadnego połączenia z instalacją kanalizacji.
    Oj chyba jednak ma....odpływ skroplin z rekuperatora łączy się przy pomocy syfonu z kanalizacją.
    Ale z mojej strony to łapanie za "słówka" i w przypadku pytania - system wentylacji nie łączy się z układem kanalizacji.
    Zgadzam się. Połączenie pomiędzy tymi systemami istnieje, lecz nie wpływa to w żadnym aspekcie na parametry pracy zarówno wentylacji mechanicznej z rekuperatorem jak i kanalizacji.
    Moderowano
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-08-2017 o 20:12 Powód: Reklama niezgodna z regulaminem PP
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    No właśnie, a jest jakiś sposób na odpowietrzenie kanalizacji, gdy nie buduje się kominów (wentylacja mechaniczna)?
    24.321
    Cytat Napisał Wybuduję czy nie? :) Zobacz post
    Nie wiem, czy rozumiem pytanie. Uważasz, że przy wentylacji grawitacyjnej wypuszczasz smrody do domu? Czy mechaniczna, czy grawitacyjna - wentylację kanalizacji wypuszczasz na zewnątrz. To zupełnie osobna wentylacja oddzielonych od powierzchni mieszkalnej (nie życzę nikomu połączenia) przestrzeni.
    Zawór napowietrzający na pionie.
