No to kicha, pytanie czy ja teraz to dam rade w ogole wymienic bez wiekszych kosztow nawet gdybym zawor zakupil za wlasne pieniadze.
Drugie pytanie czy jakos moge rozmawiac z monterem zeby mi ten zawor wymienil na swoj koszt...
Defro Optima Komfort 15 kW, Miarkownik ciągu Honeywell, Sterownik ST-28
Powierzchnia grzewcza 100m2, stare budownictwo - dom 150letni po kilku remontach, brak docieplenia ścian (60cm), lekko ocieplony strop, podłogi drewniane na legarach, okna plastiki, Zawór 4D, Stara instalacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze to nic tylko sie zalamac, nie dosc ze caly program czyste powietrze wykonczyl mnie prawie nerwowo, wydalem kupe kasy na ta kotłownie to jeszcze jest zrobione nie zgodnie z sztuka
Puławiak czyli powinienem zalozyc ten ?
https://afriso.pl/katalog-online/afr...rodukt/1276310
Ostatnio edytowane przez Kvothe ; 10-10-2019 o 19:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Puławiak: no co zrobic? dzwoniłem do Ciebie ale miales terminy, a piec zaistalowany w domu gdzie mieszka mama - nie chcialem zeby sie musiala meczyc z tym weglem kolejny rok... czyli chcialem szybko i dobrze a wyszlo tylko szybko.
Zapytam czy mi ten zawor wymienia zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji, bo chyba nic innego mi nie pozostaje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuławiak: czy dobrze rozumiem ze zawór który podałeś zacznie sie otwierac dopiero jak temperatura wody wracajacej do kotła bedzie 55? a kiedy on otrzymuje pełne otwarcie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki, napisze do nich i zobaczymy jaka odpowiedz dostane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFirma od Pani przedstawiciel - Seba tech
Wiesz nie chce nikogo tez oczerniac bo uwazam ze calosc (moze poza tym zaworem) zalatwilismy bardzo sprawnie i przyjemnie. Skontaktuje sie i zobaczymy jakie rozwiazanie mi zostanie zaproponowane.
Ostatnio edytowane przez Kvothe ; 10-10-2019 o 19:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem maila - licze ze będzie dobrze - dam znac co z tego wyszło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostalem info ze nie ma problemu zeby zalozyc wiekszy zawor ale ze wtedy w moim przypadku bede musial ustawic 70C na piecu i przy mojej instalacji bedzie mi bardzo goraco - decyzja nalezy do mnie.
Zeby powiedziec cos wiecej o mojej instalacji to jest to jakies 90-100m2 powierzchni grzewczej, jednopietrowy dom z grubymi scianami 60cm. Instalacja byla robiona okolo 30 lat temu i rury sa grube. Jak wylewalem wode to wyszlo mi ze jest to okolo 300-400 litrow. Praktycznie caly dom jest w starych grzejnikach zeliwnych.
Wiem ze Eliks mi doradzal ustawienie na 70 - obecnie dalem na 65 i jest ok.
Moge was prosic o porade? co powinienem zrobic zeby bylo najoptymalniej ?
Ostatnio edytowane przez Kvothe ; 11-10-2019 o 09:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspominal jeszcze cos ze bedzie wieksze zuzycie pelletu w tym przypadku. Wiec co radzisz Pulawiak ?mam sie zgodzic na ten zawor i bedzie dobrze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedz temu "fachowcowi" żeby się rozpędził i głową w mur uderzył.Doradź mu po tym uderzeniu niech sobie termostat w aucie wyciągnie bo mu będzie też za gorąco U siebie w tej chwili mam ustawione73 na piecu i nie jest mi za gorąco zawór 43 a na sterowniku w pokoju 22,4 z histerezą 0,4. Zrozum raz na zawsze temperatura na piecu to jeden obieg a na grzejnikach to drugi obieg.W aucie masz to samo tak obrazowo.Jak wyciągniesz termostat przecież auto ci nie wybuchnie tylko silnik będzie niedogrzany zasyfiony i będzie więcej spalał .Ta sama zasada a ty chciałeś temperaturą pieca regulować temperaturę grzejników.Nie bój się, jak ustawisz wyższą to mniej spalisz bo sprawność wzrośnie tam jest taki mały zład wodny jak w wiaderku w tym kociołku.
Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
