Strona 7 z 17
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 329
  1. #121
    Ale że to wina kiepskiego odkurzacza?
    Czy to przerwa na reklame ?
    Chętnie bym się dowiedział co i jak w "popiele eliksa" a nie że karchera ma se kupić...
    A jak cena takiego cuda ?
  2. #122
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Karcher super sprawa, trochę za szybko filtr zapycha pyłem i ssanie spada ale doi ładnie
    Praktycznie taka mała przemysłówka, i przy kładzeniu paneli zapierdzielał, samochód odkurzy porządnie.
    Cena? 500+
  3. #123
    Koledzy, pytam użytkowników Laguny jaką macie temperaturę spalin?
  4. #124
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Już na innym forum udowodniłem że to nie sadza więc pozwólcie że będę kopiował
    Nie dymi, miałem inny pelet i był jasno szary nalot. Tutaj to po prostu nalot z popiołu który wygląda o tak: (jak widzicie jest ciemny, prawie grafitowy, tutaj lampa telefonu go rozjaśniła)
    Komora spalania jest biała więc tlenu nie brakuje.
    Tu jest sadza od 2:30
    https://youtu.be/oDTNRuCHLYc
    I tu od 14:20
    https://youtu.be/nDLxBejrGbk
    A to co ja mam schodzi po dmuchnieciu
    Komora spalania, nie czyszczona w tym sezonie.
Nazwa:	20190111_180446.jpg.974e889632b6f5fe4c5c2d2c01655616.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
Nazwa:	20190111_180520.jpg.68460c74063db9517f9b4c76b2c737dc.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	20190111_180348.jpg.27e62bb4b01fe35a5677b787d694793d.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 12-01-2019 o 14:17
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  5. #125
    U mnie temperatura spalin 111 stopni na "2ce" i co jestem i patrze to jest 111 i "power 2" max co widziałem to kole 130 ale jaki "bieg" to był nie mam pojęcia
  6. #126
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    I tu od 14:20
Rozmiar:	96,6 KB
Rozmiar:	93,7 KB
Rozmiar:	96,5 KB
    Miałem tak w komorze spalania (biało) po tym mieszanym "no name" sam pellet ciemny dość, słabo się rozpadał w wodzie, palił się super, "aż huczało"
    tylko ten nalot mnie zastanawiał i że nie wielka różnica w cenie poszedł "certyfikat" bałem się że taki coś za dobry "polepszany" ... może i błędnie go oceniłem, tak się zastanawiam
    Po tym certyfikowanym komora nie jest taka biała...
    Spieków nie widziałem po żadnym...
  7. #127
    U mnie też praktycznie cały czas chodzi na 2-ce i temperatura spalin 94-96°C. Być może dzięki RCK.
  8. #128
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    U mnie działa na 2-3 biegu. Na 3 to ok. 120* tyle że zobaczcie sobie gdzie umiejscowiony jest czujnik. Gdyby był na czopuchu to Radik pokazało by mniej niż temperatura wody ☺ Ja u siebie celowo założyłem wkład tylko fi 130mm.
  9. #129
    Tak wiem czujnik jest w kotle. U mnie wkład 100x150. Eliks po czyszczeniu kotła temperatura spalin nie zmniejszyła się?
  10. #130
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nie. Jeszcze czujnik przetarlem ale nie zauważyłem zmian.
  11. #131
    Noo temperatura spalin 100-120 stC w połowie wymiennika to faktycznie strasznie dużo. Na wylocie z kotła będzie pewnie około 70-80 st C
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  12. #132
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    W moim granpalu 15kW , w kotle jest około 100° +/- 10 , a metr za czopuchem już około 45° do 60° .( Zależne od aktualnej mocy)
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  13. #133
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Wiem, że to mało. Zastanawiałem się tylko skąd między nami taka różnica (może niewielka ale jednak) i czy po czyszczeniu temperatura spalin u Eliksa będzie mniejsza a podwyższona temperatura spalin będzie wyznacznikiem, że nadszedł czas zdjęcia górnej pokrywy i czyszczenia.
  14. #134
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Myślę że w sezonie nie będziesz miał takiej potrzeby żeby zdejmować pokrywę i czyścić.
    Mierzone przed chwilą pirometrem. Na 3cim biegu na pokrywie wymiennika 82 stopnie w najcieplejszym miejscu, na wyjściu czopucha 74.
  15. #135
    Proszę o poradę, który kocioł wybrać/polecacie? : Laguna P18 czy RED Compact/ Selecta?
    Dom dobrze ocieplony, parter i poddasze razem 200m2 podłogówki i ok 150 l zasobnik wody bez grzejników.
  16. #136
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Hmmm? jak dom dobrze ocieplony i podłogówka to pompę ciepła 8 do 9kW, to Ci polecę.
  17. #137
    Pompa odpada. Szukam peleciaka.
  18. #138
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pewnie czytałeś że droga i dużo prądu żre? ja też.
  19. #139
    Czytałem. Po prostu zbudowałem dom , kominy , kotłownie i chce peleciaka tylko nie wiem co wybrać. A i lubię spędzać czas przy piecu.
  20. #140
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie zbudowałem domu ale zbudowałem komin mam kotłownię ( teraz nawet dość czystą ), nie chcę już nawet pelleciaka ( a miałem taki zamiar ), wiedziałem co wybrać ale miałem już dość siedzenia i spędzania czasu przy piecu teraz wolę sobie popatrzeć na cudze ale już za pieniądze.
Strona 7 z 17
